图尔克--具有S2系统冗余的高频读写头TNSLR-Q130-EN
  • 点击数:1624     发布时间:2024-03-10 19:52:44
图尔克全新推出具有S2系统冗余的高频读写头TNSLR-Q130-EN,该产品集成了多协议以太网接口,为现有RFID产品组合增加了一个在启动时间、通信方式和安全应用方面具有独特功能的高效解决方案。它的启动时间小于500毫秒,是快速动态应用的理想选择。由于其多协议接口,该产品可在Profinet、Ethernet/IP或Modbus TCP网络中自动通信。
产品概述:
图尔克全新推出具有S2系统冗余的高频读写头TNSLR-Q130-EN,该产品集成了多协议以太网接口,为现有RFID产品组合增加了一个在启动时间、通信方式和安全应用方面具有独特功能的高效解决方案。它的启动时间小于500毫秒,是快速动态应用的理想选择。由于其多协议接口,该产品可在Profinet、Ethernet/IP或Modbus TCP网络中自动通信。集成的S2系统冗余还实现了Profinet网络中与控制器之间的冗余通信,从而为客户生产提供了相当大的安全保障。-40至+70°C的宽温度范围,使得该产品非常适合低温应用。凭借紧凑的尺寸和超长感应范围,图尔克这款高频读写头可以集成在线体和设备中。超长感应距离和多协议以太网接口与快速连接功能结合在一个设备中,可以大大减少安装和布线所需的工作量,为不同行业用户的读写需求提供了一个高效灵活的解决方案。
性能特点:
•        可以直接与控制器通讯,支持PROFINET, Ethernet IP, Modbus TCP总线协议
•        启动时间小于500毫秒
•        支持S2系统冗余
•        拥有16K字节数据缓存区
•        支持数据自动上报功能
•        具有写校验功能
•        支持内部逻辑编程
•        自带交换机功能
•        IP67防护等级
•        工作温度-40至+70°C
•        超长读写距离
 适用领域:
•        汽车制造
•        汽车零部件
•        冶金
•        新能源电池
•        3C电子
•        烟草机械
•        石化
•        机床加工
•        冷链物流
•        AMR搬运机器人
推荐理由:
图尔克全新的具有S2系统冗余的高频读写头TNSLR-Q130-EN不同于传统的高频读写头,它将通讯模块与高频读写头集成于一体,从而兼容了两个产品的全部特性。这是全球第一款支持S2系统冗余的高频读写头,可以实现Profinet网络中与控制器之间的冗余通信。因为该产品是基于TBEN通讯模块平台研发的,所以,拥有TBEN模块的所有产品优势:小于500毫秒的启动时间是快速动态应用的理想选择;支持PROFINET, Ethernet IP, Modbus TCP总线协议,使用冗余度高,可减少产品采购型号,减少项目备货,节省成本;拥有16K字节数据缓存区,无需托盘停留在读写头前面等待所有读写操作完成才离开,从而加快生产节拍;支持数据自动上报功能,载码体到读写头感应范围内自动上报数据,简化读操作程序控制;具有写校验功能,无需在写操作之后再执行读操作,可以加快生产节拍;支持内部逻辑编程,可以分担主控制器的工作量;自带交换机功能,可以实现线性拓扑,简化网络布线;IP67防护等级,使得该产品可以直接被安装在现场使用;-40至+70°C的宽温度范围,使得该产品可以应用于冷链物流。凭借其紧凑的尺寸和超长感应范围,该产品可以满足不同行业客户的读写需求,从机器制造、运输和搬运,到生产线和材料搬运,一直到固定和自主移动机器人(AMR)。可以说,图尔克全新的具有S2系统冗余的高频读写头TNSLR-Q130-EN在市场上是独一无二的,它必将推动RFID技术在智能传感器领域的快速发展。
