无锡智能自控--气动防堵夹套角型调节阀
  • 点击数:1697     发布时间:2024-03-10 20:27:35
气动防堵夹套角型调节阀属于控制阀,是工业自动化过程控制领域的重要组成部分。它是由阀门本体、气动执行机构及控制附件组成,通过接受控制单元的控制信号,借助气源动力驱动控制阀内部的截流件,实现对工业流体的流量、压力等工艺参数的控制,是过程控制的最终执行元件。
产品概述:
气动防堵夹套角型调节阀是专为浆态床渣油加氢装置中各类易结焦流体的调节与切断设计的控制阀。它的重要创新点在于,它的阀本体部分重新进行了设计,通过改进阀体的内部造型结构、上盖结构、阀芯造型,增设一体式外部保温夹套装置及冲洗装置等,使得流体通过阀门进行控制时,不会因为阀门内件的结构原因、流体性能的变化引起阀门堵塞失效,导致装置停车。
   气动防堵夹套角型调节阀的产品规格范围DN50~DN300,公称压力Class300,连接端、保温夹套及冲洗装置可根据现场实际情况进行定制化设计、制造。
性能特点:
气动防堵夹套角型调节阀,符合GB/T 4213气动调节阀、JB/T 13458保温夹套阀门的技术要求。
调节阀的流量特性可根据客户现场需求选用等百分比、线性及快开特性;填料函及其他连接处密封性满足ISO 15848-2要求;泄漏等级满足GB/T 4213 IV/V级要求;控制性能等级满足GB/T 4213 B级及以上要求。
与常规调节阀相比,具有以下特点:
  1. 阀体90°流线型内腔结构,降低阀门流阻,增强流体的流动性;
  2. 上盖无内腔结构,阀门动作时,内腔无体积变化,避免流体进入上盖内腔结焦,导致阀门动作卡涩、卡死;
  3. 独特的水滴型阀芯结构,更适合于流体的流动,并能利用流体的流动对阀芯表面自清洁,避免流体粘附在阀芯表面;
  4. 阀体外设保温夹套装置,通过热媒介质对阀门内的流体保温,避免流体因温度降低引起流体结焦堵死;
  5. 阀体增设多个冲洗装置,当阀门开启及关闭时,同步对流体易结焦部位冲洗,进一步规避阀门堵塞现象。
适用领域:
适用于固定床渣油加氢装置、沸腾床渣油加氢装置、浆态床渣油加氢装置及其他化工装置中易结焦流体的调节与切断。
推荐理由:
浆态床渣油加氢工艺是石油、化工及煤化工领域十分重要并极具发展前途的技术,它的应用可以提高燃料质量、降低能源消耗、减少环境污染等。浆态床渣油加氢装置的该类控制阀规格范围及压力等级范围较广,产品规格范围DN50~DN300,公称压力范围class300~class2500,目前国内该类装置的控制阀几乎全部为国外品牌产品。
无锡智能自控工程股份有限公司一直致力于研究国产控制阀技术、开发控制阀国产化替代产品,开发的气动防堵夹套角型调节阀突破性改进了阀体、上盖及内件结构,增设了外置保温及冲洗装置,该阀门在茂名石化浆态床渣油加氢装置上成功替代了国外某品牌控制阀,从根本上解决了阀门经常性堵塞问题,减少了该类阀门的维护成本,提高了装置的运行效率。
目前该类产品的国产化还仅限于公称压力≤class300,对标该类装置的最高公称压力class2500还有很大的差距,还需要对结构、材料及其热处理等方面进行进一步的研究。
