沈自所--矿浆品位LIBS在线分析仪
  • 点击数:2950     发布时间:2024-03-10 20:29:16
矿浆品位LIBS在线分析仪为国内首台套基于激光诱导击穿光谱(LIBS)技术的矿浆品位分析仪,获得“十三五”国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项项目、国家自然科学基金、中国科学院前沿科学重点研究项目、中国科学院科技服务网络计划区域重点项目等项目支持,并在国家战略性矿产资源的选矿过程中填补了应用空白。
产品概述:
矿浆品位LIBS在线分析仪为国内首台套基于激光诱导击穿光谱(LIBS)技术的矿浆品位分析仪,获得“十三五”国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项项目、国家自然科学基金、中国科学院前沿科学重点研究项目、中国科学院科技服务网络计划区域重点项目等项目支持,并在国家战略性矿产资源的选矿过程中填补了应用空白。仪器采用双脉冲稳定激发与多通道同步探测技术,有着无需样品取样制备、多通道分时测量、全自动快速在线获取矿浆样品品位信息的特点,是完成矿山自动化与信息化改造升级中不可或缺的在线分析仪器。
仪器型号为SIA-LIBSlurry,包含在线分析仪主机、配套多路缩分器、取样器三部分组成。分析仪主机:对矿浆样品进行测量,获取矿物组成关键元素的品位信息,为仪器核心部分。多路缩分器:对取样器获取的矿浆样本二次缩分,并将缩分后的样本分时输送至分析仪,供分析仪品位测量分析。取样器:在管道或溜槽中对矿浆进行取样,获得具有代表性的矿浆样本,随后通过管路输送至多路缩分器。
性能特点:
SIA-LIBSlurry矿浆品位LIBS在线分析仪可检测元素范围为Li之后,品位测量范围0.001%~10%,测量结果重复性(RSD)≤5%,检出限(LOD)1ppm(部分元素),系统响应时间<0.05s,测量时间≤20s,同时检测组分数≥10,检测矿浆液柱直径3~15mm,流速1~30L/min,可测量流道数量1~16,测量误差(MAE)<1%(Fe品位)、<0.5%(P品位),IP65,仪器无无任何辐射污染,安全环保。
适用领域:
选矿领域矿浆品位的在线测量,包括:铁矿、磷矿、铜矿、铅锌矿、铝土矿等。
推荐理由:
矿浆品位LIBS在线分析仪为国内首台套适用于矿浆的激光诱导击穿光谱在线分析仪器,弥补了X射线荧光分析仪只能测量矿浆Ca以后元素的缺陷,且没有放射源所带来的安全隐患问题,无论在适应范围还是在安全环保上都是当前选矿领域矿浆品位在线测量的最优解决方案。该产品2023年度获得分析测试协会“BCEIA金奖”。
该产品取得一系列具有创新性的关键技术突破,攻克了信号稳定激发与探测、复杂矿物质基体精准建模、恶劣工艺环境的适应性等方面难题:发明了一种双脉冲增强与多角度同时探测相结合的LIBS矿浆测量技术,解决了固液混合物质难激发、信号弱的难题;发明了一种稳定液柱生成与溅射防护技术,解决了固液混合物质在激发时产生的严重溅射污染问题;发明了一种基于等离子体形貌反馈的光谱波动在线补偿技术,等离子体图像与光谱的有效融合,大幅提高了测量重复性;建立了面向复杂矿物质基体的系列化光谱特征提取和建模方法,解决了有限样本下复杂模型的构建问题。
该产品在国内首次实现磷矿浮选过程磷品位在线分析监测、铁矿选矿过程多点位铁品位在线分析监测,测量准确性经客户证明均满足应用需求,与同类型国际高端仪器相比,核心性能指标均达到了国际先进水平,部分指标达到国际领先水平,填补了磷矿、铁矿工业在线应用国内空白。
该产品在云南磷化集团有限公司磷矿浮选过程、鞍钢集团铁矿选厂实施应用达3年,创造了可观的经济效益。云南磷化集团评价该仪器“不需要人工取样、制样等繁琐流程,获得品位信息可实时传送至中控室及调度室供生产人员使用,在线分析结果能够满足企业生产需求”。鞍钢集团关宝山矿业评价该仪器“设备运行稳定,工艺指标达到工业试验技术协议中要求的技术指标及目标,满足现场工况需求”,并通过了鞍钢矿业集团的质量认定。鞍钢集团的成功应用示范,打破了铁矿行业长期以来无好用品位仪的现状,突破了选矿智能化升级和品位在线感知上的瓶颈,同时也推开了国产品位仪规模化推广应用的大门。
矿浆品位LIBS在线分析仪在战略性矿产资源铁矿、磷矿的选矿过程中得到成功应用,在应用中使选矿过程单通道品位测量时间从1小时以上降低到5分钟以内。除了在磷矿、铁矿上应用,该技术成果在选矿领域具有通用性,相关成果可推广应用到氧化铝、铜、铅锌等选矿流程中,将在选矿工业的数字化上发挥重要作用,产生有影响力的社会效益和经济效益。
