山东核电--核电安全级仪控系统监督试验测试工具
  • 点击数:2080     发布时间:2024-03-10 20:40:04
AP1000核电机组的安全级仪控系统(PMS)主要用于监测电厂异常工况,并驱动电厂相关安全设施,使电厂保持安全状态,是保障核电厂在役期间安全运行的极为重要的系统设备。
产品概述:
核电安全级仪控系统监督试验测试工具主要用于对执行核安全相关功能的仪控系统执行定期监督验证。主要包括以下几个部分:
1.    机架响应时间自动测试装置
2.    核级传感器响应时间自动测试装置
3.    机架通道精度自动检测装置
4.    爆破阀回路自动测试装置
本产品分析性能优异,自动化程度高,很大程度的缩短了核电厂安全级仪控系统的定期试验验证时间,并节约了人工成本,同时降低了相关操作的人因和设备风险。
性能特点:
AP1000核电机组的安全级仪控系统(PMS)主要用于监测电厂异常工况,并驱动电厂相关安全设施,使电厂保持安全状态,是保障核电厂在役期间安全运行的极为重要的系统设备。本产品有效保证了安全级仪控系统设备的可靠可信运行,该产品主要性能特点如下:
1.    机架响应时间自动测试装置
l  机架响应时间测试部分精度可以达到0.1ms,128通道,可以完全满足仪控系统的超多通道的测试要求;
l  利用FPGA卡自定义开发定时模块;
l  实现自动化测试,极大提升测试效率。
2.    核级传感器响应时间自动测试装置
l  传感器(压力变送器、热电阻温度计、磁浮子液位计)响应时间可以实现原位测量;
l  可覆盖多种量程范围,根据不同量程优化计算系数,响应时间测量精度可控制在±10%之内;
l  噪声法响应时间测量精度在±0.1s之内。
3.    机架通道精度自动检测装置
l  自动加入标准源信号,自动判断并生成测试报告;
l  采用串行分时复用技术,降低产品成本;
l  使用高精度信号源,支持16个通道,支持电流(4-20mA)、电压(0-1V或0-10V)、RTD、TC等多种形式的信号输出。
4.    爆破阀回路自动测试装置
l  支持多路同时开展自动测试,满足安全级仪控单序列阀门测试需求;
l  数据处理能力强,同时内置电子化规程。
适用领域:
 核电、火力发电、化工、工业控制、仪器仪表等行业领域。
推荐理由:
1.    功能性方面
本产品功能强大,围绕核电安全级仪控系统监督试验的相关需求进行研发,是一套实用性高、自动化程度高的检测与分析工具,可以有效的提升工作效率,降低工作风险。具有如下特点:
1)         实现现场工艺信号模拟及机柜机架的全自动化响应时间测试功能。可以测量仪控试验序列内/试验序列至其他非试验序列/其他非试验序列至试验序列的功能信号响应时间,功能设置全面,效率高。
2)         实现用于热电阻温度传感器(RTD)原位测量的回路电流法响应时间测量工具,用于压力变送器原位离线测量的斜坡法响应时间测量工具,以及可以用于压力变送器在线原位响应时间测量和磁浮子离线响应时间测量的噪声法响应时间测量工具,全方位覆盖了核电机组核级传感器的响应时间测量需求。
3)         实现PMS机架通道的校准自动化,在标准信号源下,通过对校准通道的配置,实现与被测系统的通信接口,自动判断校准结果,并提供详细的校准结果显示。
4)         实现多路爆破阀点火器控制回路的自动测试,高度集成了信号激励、负载模拟、信号采集、数据分析等功能模块,实现试验结果自动判定,大幅提高试验效率。
2.         创新性方方面
   本产品的创新性体现在如下几个方面:
1)    创造性利用FPGA卡自定义开发定时模块应用于核电站安全级仪控系统响应时间测试,替代传统标准化计时模块。
2)    实现了国内首台套压力/差压变送器相应实际斜坡法测试装置、压力/差压变送器和磁浮子液位变送器响应实际噪声法测试装置和热电阻温度计原位响应时间测试装置。
3)    全自动化完成仪控系统通道校准工作,将人员风险和工作时间降至最低。
4)    支持多回路爆破阀试验活动,自动测试与手动测试兼顾,满足核电站爆破阀相关的试验维护和最小工期等需求。
5)         自动化程度高、集成化程度高、数据处理能力强、功能性强。
经过专家鉴定该装置可完全替代国外产品,大部分功能填补了国内空白或属于国内首创,达到国际先进水平,而且具有自主知识产权。
3.       实用性方面
本产品在实用性方面已经过核电厂安全级仪控系统测试的充分验证,本产品操作工艺、流程成熟可靠,可以大幅提高测试工作效率。除核电行业外、还可以应用在火力发电、化工、工业控制、仪器仪表等有响应时间和回路测试要求的行业领域。
4.效益方面
本产品在实际应用后,已被证明可以持续性的创造生产效益,节省了相关生产成本支出。自研发使用以来,已经为核电厂实现直接生产效益2300余万元。
