ABB--GoFa 10 & GoFa 12协作机器人
  • 点击数:1927     发布时间:2024-03-10 20:43:55
ABB推出两款全新GoFaTM协作机器人:GoFa 10和GoFa 12,为更高效的协作机器人自动化增添了新的可能性。两款协作机器人负载分别为10kg和12kg,拥有出色的重复定位精度,可以密切配合工人完成更多任务,在应对劳动力和技能短缺问题的同时提高安全性和生产力。全新的GoFa协作机器人支持简易直观的编程方式,并能快速集成到生产环境中,降低了初次用户、教育工作者和中小企业的准入门槛。
产品概述:
功能强大,安全协作
GoFa的最高负载可达12kg。它共有六个关节,每个关节都配备了扭力传感器,具有出众的功率和力限制性能。这些关节一旦感知到机器人和操作人员之间的意外接触,机器人就将立即停止运行,避免对操作人员造成伤害。
易于设置,操作简单
用户可在示教器上通过简单直观的图形模块应用,轻松完成自动化设置,并可随时通过引导式编程功能操作机器人。
速度更快,效率更高
G o Fa 的 最 大 工 具 中 心点(TC P)速 度 最 高 可 达 每 秒2.2m/s,比同级别协作机器人速度更快。因此,在相同时
间内完成的工作量也更多。
性能特点:
协作安全
. 配备扭力传感器,具有出众的功率和力限制性能
. 安全设计,采用圆形几何结构,无夹压点
. 安全性能通过PL d Cat 3认证
提升效率
. 最大工具中心点(TCP)速度高达2.2m/s2
,领先于同级
别的其他协作机器人
. 工作范围可达1.62m,比同级别协作机器人增加14%
. 最多可降低20%的能耗
. 领先的重复定位精度高达0.02mm
操作简便
. 手臂侧边快捷操作界面交互性更强
. 可在机器人的任意位置进行引导式编程
. 支持Wizard简易编程软件
. ABB示教器安装有SafeMove配置应用程序
适用领域:
. 机床上下料
. 焊接
. 码垛
. 装配
. 螺丝拧紧
. 其他 …
推荐理由:
降低初次用户和中小企业的自动化门槛
GoFa 10和GoFa 12协作机器人的编程、部署和使用非常直观、简易,降低了初次使用的用户和中小企业步入自动化的门槛。其引导式编程和ABB的Wizard简易编程软件大大简化了设置,无需编写复杂的编程代码,即使非专业人士也可以通过操作简单的图形指令块,快速实现应用自动化。
新款GoFa上的示教器上预安装了ABB SafeMove应用程序,它具有安全速度限制、静止监测和方向监控等功能,无需笨重的防护围栏,即可实现机器人与工厂工人之间的密切协作。
GoFa 10和GoFa 12协作机器人由OmniCoreTM控制器驱动。得益于ABB TrueMove和QuickMove技术,OmniCore带来了行业领先的运动控制,再结合GoFa的智能扭力和位置传感器,能确保高精度表面处理、拧紧、装配和测试任务所需的平稳运动。此外,OmniCore还具备包括能量回馈和制动能量回收在内的节能功能,将功耗降低了20%,从而提升了可持续性。
充分利用ABB 机器人生态系统的创新
为了应对日益多样化的自动化应用,ABB推出了ABB 机器人生态系统计划。它整合了与ABB产品系列,包括新的GoFa协作机器人在内,兼容的第三方配件,如夹爪、相机和定制软件,使用户能够轻松利用不断增长的ABB 机器人生态系统快速实现创新。
