EL6821 EtherCAT 端子模块 灵活用于 DALI-2 的 EtherCAT 通信模块
倍福的 EL6821 EtherCAT 端子模块最多可连接 64 个 DALI/DALI-2 驱动器和 64 个 DALI-2 输入设备。通过 TwinCAT 3 System Manager,可以轻松、灵 活地配置和参数化 DALI 设备。
倍福的 EL6821 EtherCAT端子模块最多可连接 64 个 DALI/DALI-2 驱动器和64 个 DALI-2 输入设备。通过 TwinCAT 3 System Manager,可以轻松、灵活地配置和参数化 DALI 设备。
通过 1 通道通信端子模块 EL6821,可以将 DALI/DALI-2 组件轻松集成到高性能的 EtherCAT 网络中
EtherCAT 端子模块可以通过 TwinCAT 3 功能组件轻松编程。EL6821中集成 了一个可以设置启用的 DALI 总线电源,保证 220 mA 的 DALI 电流输出。电隔离输入电压通过 EL9562 EtherCAT 电源端子模块提供。EL6821 EtherCAT 端子模块已通过 DALI-2 标准认证。
  这意味着,通过一个外形尺寸为 12 x 100 x 68 mm(宽 x 高 x 深)的紧凑型端子模块,最多可将 64 个 DALI 驱动装置和 64 个 DALI 控制设备无缝集成到上 一级 EtherCAT 网络中。EtherCAT 端子模块支持多种方式的调试和使用:通过用作状态指示灯的信号 LED 和 2 个数字量输入端子模块,调试变得易如反 掌。通过 TwinCAT 3 System Manager,可以轻松、灵活地配置和参数化 DALI 设备。成熟的 TwinCAT 3 PLC 功能库 Tc3_DALI 可用于编程。
