EtherCAT 通信技术具有传输速度快、灵活性强的优势,并对所有成熟的楼宇总线系统开放,适用于各种应用场景。
现代非住宅类建筑对楼宇自动化提出了许多高要求,包括高能效、可持续的建筑运营、全面的能源管理、电动汽车的充电基础设施,以及满足能耗数据记录的最新法律法规要求。所有这些要求都可以通过倍福基于 EtherCAT 的控制技术实现,该技术可以实现超高速数据通信,为楼宇自动化提供高效的中央自动化架构。此外,倍福也可根据客户的具体需求实施各种网络拓扑,并高度灵活地将所有成熟的子总线系统集成到拓扑结构中。
2023 年是 EtherCAT 技术推出的第 20 个年头,它的成功充分证明了它作为高性能实时以太网系统和开放式 IEC 标准在各个应用领域的价值:包括各种功能在工业建筑和功能性建筑中的应用,如空调、照明和遮阳、供输系统的技术控制中心、活动技术以及能源分配系统中使用的测量模块。快速、一致且可靠的数据采集变得越来越重要。现在,法规要求记录非住宅类建筑的能耗数据,而这只有通过高性能的通信技术才能经济高效地实现。VDI 3814 标准(楼宇自动化和控制系统 (BACS) - 基础)第 1 部分也强调了高数据传输速率的重要性。它指出,楼宇自动化系统的响应时间对其可用性有着重要影响。当一个房间自动化系统具有无限的灵活性时,各个部分、房间和区域之间需要高速通信。
通过基于 EtherCAT 的中央自动化理念,可以以中央控制技术为基础,优化实施各种规范,即可根据需要将控制任务分配给一台或多台工业 PC。此项技术通过分布式 I/O 和高速 EtherCAT 通信获取所需的数据。因此,可以使用尽可能少的控制器来构建成本优化的结构,操作所需数量的 I/O 组件,并以此作为替代方案,取代复杂的传统方法,从而不再需要使用大量控制器,且每个控制器只能操作几个 I/O。基于 EtherCAT 的系统解决方案的开放性为这一中央控制方案提供了支持:EtherCAT 为集成所有楼宇自动化现场总线系统提供了技术基础,从而避免了传统数据传输中经常出现的子系统瓶颈问题。例如,通过相关的 EtherCAT 端子模块和总线端子模块可以无缝集成 BACnet/IP、BACnet-MS/TP、DALI、DMX、EnOcean、KNX/EIB、Modbus、M-Bus、MP-Bus 和 SMI。
