展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
塑料加工行业正面临着新的挑战,如创新力不足、资源浪费、环境污染。在 ChinaPlas 2024 中国国际塑料橡胶工业展览会上,倍福将展示针对塑料加工行业的高效自动化解决方案,提高设备生产效率,同时减少资源消耗,助力塑机行业实现工业 4.0。应用范围包括注塑、吹塑、挤出、增材制造及集成整个生产单元。
2024.04.23-04.26
国家会展中心(上海)
4.1H-C02
我们期待您的到来!
展会亮点
本次展会倍福将重点展示:TwinCAT 3 Plastic Framework 模块化软件解决方案,它将重要的行业专用控制功能无缝集成到 TwinCAT 环境中,包括塑料机械专用的 Euromap/OPC UA 全球标准,可显著减少开发工作;吹塑机解决方案、注塑机解决方案、以及 TwinCAT IoT、TwinCAT Analytics 在塑料机械中的应用。完整的系统集成式机器视觉解决方案 Vision,可一站式提供相机、光学镜头、光源、配件以及软件;视觉硬件软件与塑料机械控制无缝集成到一个 TwinCAT 系统中,能快速、精确地检测塑料制品的瑕疵,进行产品分类及产品质量高精度控制。
·  用于控制塑料机械的模块化软件解决方案,可显著减小开发工作量
·  从硬件配置到编程,控制、可视化及数据分析等所有功能都集成在统一的平台上
·  TwinCAT HMI,美观又直观的用户界面,可部署于任何 HTML5 设备及服务器、云端
·  多种路径规划的速度、位置闭环控制,压力闭环控制,高精度温度控制
·  可应用于吹塑机、注塑机、挤出机等各塑料机械及压铸机的快速开发
·  可应用于液压、伺服电动和液电混动类型塑料机械,集成模拟程序及工具支持虚拟调试
·  可自由选择协助设备接口,Euromap/OPC UA 和其他协议,支持所有通用现场总线系统
Vision:完整的系统集成式机器视觉解决方案
·  一站式提供相机、光学镜头、光源、配件以及软件
·  用于直接输入的完整机器视觉系统
·  将通信和供电整合在一根电缆中的 EtherCAT P 为设备安装带来独特优势
·  可无缝集成到系统中的开放式机器视觉解决方案
结构紧凑的多核嵌入式控制器:CX5600 系列
·  搭载 AMD RyzenTM 处理器
·  无风扇,可灵活扩展,低功耗
·  直接连接总线端子模块和 EtherCAT 端子模块
紧凑型驱动技术助力实现高精度运动控制解决方案
·  ELM72xx EtherCAT 端子模块:功能完整的伺服驱动器,采用坚固耐用的金属外壳
·  AMI8100 系列:将伺服驱动器直接集成到伺服电机中,结构非常紧凑
·  单电缆技术显著减少接线工作
塑料机械行业工业 4.0
·  基于 PC 的开放式控制架构
·  倍福针对物联网和分析应用的产品和创新解决方案
·  TwinCAT IoT 软件工具支持所有主流协议,如 OPC UA、MQTT 或 AMQP,从而实现与云服务器之间的安全通信
·  TwinCAT Analytics 可以周期性地同步存储过程数据,以便进行在线和离线状态分析、预测性维护、模式检测和机器优化
