在现代化智能码头建设过程中,对港口机械自动化的需求日益增长。港口无人跨运车作为一种在码头和库场之间搬运堆码集装箱的自动化装卸机械,与传统的集装箱跨运车相比具有更高的作业精度、更高的效率和安全性,对提升整个港口作业效率和安全水平具有重要意义。
项目挑战
国内某知名重型装备制造商需要为港口跨运车选择一套可靠稳定、安装便捷的工业交换机解决方案以确保各类工业数据传输。在这一项目中,该客户需要解决的问题包括:
· 如何应对各地较大的温湿度变化和振动冲击等影响
由于全球化业务,该客户需要考虑世界各地业主的港口环境要求,工业交换机如何应对各地较大的温湿度变化和振动冲击等影响,从而能够保持正常运行始终是一项挑战。
· 如何保证数据流的高效稳定
无人跨运车的传感器、控制器和执行机构所需传输的各种数据量比较大,甚至包括实时通信要求,对带宽和延迟要求高,交换机必须拥有超强而稳定的数据交换能力。
· 如何满足狭小车身空间的安装要求
无人跨运车车身安装空间一般较为狭小,很多交换机设计无法应对。
· 如何为自身产品打造更高的市场竞争力
为了打造更高市场竞争力,该客户希望缩短收到产品周期并进行快速部署,从而提升港口无人跨运车的交付能力。
面对港口无人跨运车各种亟需解决的问题,该重型装备制造商迫切需要确保稳定数据传输的智能化解决方案,于是找到了电联接专家——魏德米勒。
魏德米勒解决方案
魏德米勒为客户的港口无人跨运车项目提供了一套非网管型千兆工业交换机解决方案EcoLine B系列,用于跨运车的高速数据通讯。
· 工业级防护
采用了工业金属的外壳,符合UL和EMC等全球认证标准。
可应对工作温度-10 °C~60 °C,工作湿度5 %~ 95% (无凝结),抗振动冲击。
· “服务质量”和“广播风暴保护”功能
通过“服务质量(QoS)”功能,支持在PROFINET等网络中进行实时通信,防止网络拥塞和中断。
在设备或应用程序出现故障时,大量广播信息可能充斥网络,导致系统故障。通过“广播风暴保护(BSP)”功能,可以检测并自动限制过量信息。
· 紧凑型设计
EcoLine B系列交换机在结构设计上非常紧凑,其窄小的机身非常适合安装在空间有限的电气柜内。
可90度旋转的DIN导轨夹可以在安装柜等垂直空间非常有限的位置使用。因此EcoLine B系列既可水平安装,也可垂直安装在车身电气柜中。
· 快速交付和部署
EcoLine B非网管系列交换机完全本土化生产并且无需网络配置,由此实现快速交付及部署。
客户的益处
采用魏德米勒非网管型千兆工业交换机解决方案后,该客户很好地解决了港口无人跨运车的数据通讯难题,并实现了:
· 安全防护,安心无忧
经过众多国际标准认证的EcoLine B系列交换机,在全球各地港口码头的高低温、潮湿和车辆振动冲击的环境下都能确保正常运行,为客户的无人跨运车赢得了更大的国际信誉。
· 数据交换高效稳定,轻松应对车辆要求
通过“服务质量”功能和“广播风暴保护”功能,显著提升网络可用性和可靠性,满足现场千兆级数据的高效传输,为客户提升了产品竞争力。
· 便捷安装,提升效率
利用优秀的紧凑型交换机设计,客户大大加快了港口跨运车的电气安装效率,赢得了宝贵的项目时间。
· 提升最终订单交付速度
采用EcoLine B非网管系列交换机后,大大缩短到货时间和部署时间,从而提升了客户最终订单的交付速度。
最终效果
智能港口建设中,港机设备的自动化和无人化是大势所趋。事实上,近年来除了工业交换机技术,魏德米勒还为该客户提供了广泛的电气联接和自动化解决方案,包括为港机电控室提供各类接线端子、继电器,以及户外应用的重载连接器和网线等等,作为电联接领域专家,魏德米勒将为更多的港口设备制造商带来价值。
