TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
倍福通过引入两项新功能及两个附加的工艺软件包,极大地简化了 TwinCAT 3 CNC(TF5200)在 EDM 与增材制造领域中的具体应用流程。这些最新功能包 括在线调整和扩展插补功能,同时还包含一个增材工艺软件包以及另一个专为 电火花线切割和沉孔加工机床设计的工艺软件包。
轻松打造专为电火花加工(EDM)与增材制造设计的高性能 CNC 解决方案
倍福通过引入两项新功能及两个附加的工艺软件包,极大地简化了 TwinCAT 3  CNC(TF5200)在 EDM 与增材制造领域中的具体应用流程。这些最新功能包括在线调整和扩展插补功能,同时还包含一个增材工艺软件包以及另一个专为电火花线切割和沉孔加工机床设计的工艺软件包。
TwinCAT 3 CNC 现已全面升级,增加了全新的功能和两个工艺软件包
TwinCAT 3 CNC Online Adaption(TF5262)提供了用于集成客户专用模块的 TcCOM 接口,实现对插补功能的在线控制:
·   动态轮廓控制(DCC)可根据当前和既往的轮廓元素对刀具中心点路径进行修改,从而补偿因设备配件发生物理变形而引起的轮廓误差。归一化因子、 补偿方向和补偿因子均在 TcCOM 中计算得出。
·   刀具半径补偿功能可根据当前刀具半径、路径位置和路径切线等实时数据自动进行在线刀具半径补偿。此外,该功能还支持双路径插补。
·   几何进给速度调整功能用于计算进给倍率系数,以实现恒定的表面进给速度。
TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation(TF5263)支持双路径插补,允许在单个 NC 通道中描绘两个独立的轮廓,因此非常适合用于电火花线切割。另外,还可以通过锥形耦合,利用路径 1 与路径 2 的同步来补偿刀具半径补偿时插入的额外模块。两个路径之间最初编程的连接保持不变。
TwinCAT 3 CNC AM Plus(TF5291)是专为增材工艺设计的软件包。其扩展轮廓预览功能可使 PLC 提前获取编程好的轮廓元素,并且可在 NC 程序中或通 过 PLC 界面激活。有了 TF5291,用户还能够以可配置的时间间隔访问未来的动态数据,如轴位置、速度和加速度。
TwinCAT 3 CNC EDM Plus(TF5292)是专为电火花线切割和沉孔加工机床设计的工艺软件包。它结合了 TF5262、TF5263 和 TF5292 的功能,为电火花线切割提供了圆柱形补偿功能,确保每个通道一个实时周期,并为电火花沉孔加工提供了回退策略。
