长时间工作的电子产品会产生积热,这不仅限于我们的日常笔记本电脑、手机数码产品。对于用在测量方面的工业相机也是如此,而测量精度也会伴随着温度的堆积而下降,为了解决这种问题堡盟推出了CX.SWIR.XC相机,它可以轻松它通过内部导热设计,拥有嵌入式散热,甚至可以选配内部散热管,确保在严苛环境中稳定工作。
点击链接,了解更多产品详情:https://www.baumer.cn/cn/zh/product-overview/industrial-cameras-image-processing/industrial-cameras/uv-nir-swir-and-polarization-cameras/short-wavelength-infrared-swir-cameras/c/47586
精密生产与确保温度在线
在半导体以及电子制造的过程中,保持相机温度的稳定是非常重要的,它可以有效防止相机精度受到影响,而堡盟CX.XC相机通入一定压力的气体或者液体,温度每降低7℃,暗电流减半,坏像素减少30%,最大程度减少坏像素数量。
由于温度得到了控制,因此可以避免测量过程中的热量波动,只有极小的像素漂移,没有热量传递到镜头,确保光学系统的稳定性,整个系统可以快速达到热稳定状态。
在实际的应用中,如晶圆键合工艺中,检测系统必须确保每片晶圆的标记精准对齐。测量公差必须保持在纳米范围内,这就对相机测量提出了苛刻的要求。堡盟CX.XC主动冷却相机却能轻松克服发热问题,轻松达标。
堡盟设计有两大决定性优势:它不仅能确保相机所需的热稳定性,还能让相机在几分钟内冷却到恒定温度,冷却速度远远超过通常使用的外部冷却设备。这种主动冷却功能可缩短数据采集的等待时间,从而节省用户的宝贵时间。
1、低温冷静,精准测量保证
长期工作在苛刻环境中不影响精度,得益于堡盟CX.SWIR.XC相机拥有的强大特性。
2、专利保护的嵌入式散热片
相机成像传感器的温度必须尽可能低,这样才能尽量减少缺陷像素,并保持低的暗电流。堡盟CX.SWIR.XC内部装有专利保护的嵌入式散热片,能够有效帮助相机排除热量。
静态和动态相结合的坏像素校正
为了能够进一步校正坏像素点,设置有CX.SWIR.XC8167个坐标在生产过程中被静态校正,用户可选择使用动态校正。
可选配集成主动冷却功能
可选配集成主动冷却功能,让CX.SWIR.XC系列相机的冷却能力更近一步,通过集成管路利用2-3 bar的压缩空气或高达6 bar的液体(如水)进行冷却。
得益于传感器和镜头周围的有效散热,CX.SWIR.XC相机也很好的避免了热像素漂移,所采集的图像噪声很低,缺陷像素很少,从而实现um或者nm等级的精度测量。
AI领头带动电子产业进入繁荣 堡盟CX.SWIR.XC相机应用潜力释放
相关数据显示,AI正在带领半导体以及整个电子产业逐步复苏,2024年底,几乎所有的芯片代理商以及原厂,都调高了自己25年的出货量预期。堡盟CX.SWIR.XC相机也将伴随行业复苏与经济的繁荣,迎来自己更多应用的机会。
应用领域
点击链接获取定制化解决方案:https://iy2piho5nlo5xbkf.mikecrm.com/QEjaWzK
