TwinCAT PLC++:全新一代 PLC 技术
倍福通过 TwinCAT PLC++ 实现了自动化技术性能的真正飞跃。无论是开发环节还是运行环节,TwinCAT PLC++ 都能实现加速,并且一如既往地保持着TwinCAT 产品系列在集成一致性、兼容性和开放性等方面的显著优势。此外,切换变得简单便捷,同时保留了现有的 TwinCAT 功能,这对用户而言,无疑是一项真正的“加分项”。
开发环境和 Runtime 双双实现显著的性能飞跃
作为全新一代 PLC 技术,TwinCAT PLC++ 使得开发环境和 Runtime 双双实现 性能飞跃。
TwinCAT PLC++ 是倍福的一项最新研发成果,它能够无缝集成到现有的 TwinCAT 生态系统中。当然,TwinCAT PLC++ 依然基于 IEC 61131-3 标准中 规定的编程语言。得益于先进的编译器技术以及新架构的应用,它在开发环境 和 Runtime 性能方面实现了显著的优化与提升。我们保留了用户熟悉且经过实 践验证的功能特性,同时也基于 IT 模型对开发环境中的核心组件(如编辑器和 编译器)进行了全面的重新设计与开发。此外,倍福还高度重视运用 DevOps (开发运维一体化)原则来实现持续集成和持续部署。
  TwinCAT PLC++ 在运行时具有显著的性能优势。与以前的 TwinCAT PLC 相 比,使用 TwinCAT PLC++,同样的控制代码在运行时的执行速度最多可提高 1.5 倍。最重要的是,新的编译器可将控制代码的执行时间优化多达三倍。这 一在 IT 领域广受欢迎的特性能够进一步加快执行速度。这意味着,对于之前的 设备控制系统而言,可能计算能力较低的工业 PC 就足以满足需求,进而有效 降低了硬件成本。如果硬件平台保持不变,那么释放出来的计算机资源可以用 于实现更多的控制功能,或者通过周期时间的最小化来提升设备的生产效率。
从工程角度来看,TwinCAT PLC++ 能够缩短从控制开发、调试直至整个设备 生命周期的吞吐时间。通过缩短项目加载时间和改进转换流程可以有效减少操 作时间,从而实现上述目标。项目周期时间的缩短不仅大幅降低了成本,还加速了新设备和新系统上市的进程。
