泓格扬水站监控解决方案 让城市污水输送更可靠
  • 厂商:泓格科技
  • 点击数:4917     发布时间:2025-01-01 16:44:01
使用泓格 WinCE 可程序自动化控制器与 I-87K 系列高卡型 I/O 扩充模块,建立一个污水处理站外五座扬水站的监控系统。其中 WP-8441 为主控制器,I-87040W 模块接收泵浦、马达、阀门等设备的数据,I-87017ZW 模块接收水位及压力值,而 I-87057W 模块用于现场设备控制。NAPOPC DA 服务器软件再将这些数据作集中管理并响应给 SCADA 系统,以实现系统整合。
案例介绍
在污水下水道系统中,扬水站扮演着关键角色。由于管路采用重力流方式输送污水,中继扬水站可发挥扬升水位的功能,增加水位高低差,以持续推动水流,协助克服山坡地、地下铁路、河川等地形障碍。
泓格科技在中国台湾最大的污水处理厂——新北市八里污水处理厂系统,将自动化监控解决方案导入五座扬水站。工业级控制器收集扬水站各式设备的关键数据,并执行逻辑运算、监控泵浦、马达、阀门等设备。数据实时回传至中控室的 SCADA 系统,让管理人员能够远程监控扬水站状态,大幅提升设备管理效率和稳定度。
扬水站智能监控系统 都市污水输送的隐藏功臣
扬水站的安装方式分为湿井式和干井式。主要区别在于,前者的泵浦沉置于污水中,而后者则将泵浦隔离于污水之外。设备包括单一或多个泵浦、马达、逆止阀、拦渣装置和除砂装置等。
WP-8441 WinCE 5.0 控制器作为扬水站的控制核心,具备体积小、多样通讯接口、4 个 I/O 扩充插槽等特色。此案例中,WP-8441 搭配支持 DCON 通讯协议的高效能 I-87K 系列串行 I/O 模块,包含 I-87040W 隔离型数字输入模块、I-87017ZW 电压/电流输入模块、和 I-87057W 隔离型数字输出模块,用以监控水井内的重要设备。
结语
泓格科技的 PAC 结合自家各式 I/O 模块,可以组成满足不同需求并适应恶劣环境的控制系统,并展现了以下优点:
1.  功能:结合了PLC的可靠性和IPC的灵活性、支持复杂的运算和大规模的数据处理、提供多种通讯协议,适合集成不同设备。
2.  应用:适用于需要高度灵活性和扩展性的应用,如大型工厂自动化系统、以及各类监控系统。
3.  其他优势:高度灵活,易于编程和扩展,并支持多种开放式标准和通讯协议。
一旦扬水站发生故障,可能导致诸多问题:污水可能回流至上游污水管,并从孔盖溢出,造成恶臭四处飘散,严重影响居民生活质量。另一方面,污水若流入河川或溪流,可能破坏自然生态,导致大量鱼群因缺氧而死亡,或是间接影响农民的灌溉用水。
泓格扬水站设备监控解决方案透过 PAC 与 I/O 模块监控泵浦、马达和逆止阀的运作状态,将数据回传至中控中心 SCADA,让管理人员能够远程监控并进行数据分析。如此一来,管理人员可以更及时地安排设备零件维修或水井清洁,有效地降低扬水站非预期停机的风险。
