净水厂的水质与水量监控 – 泓格水资源监控解决方案
  • 厂商:泓格科技
  • 点击数:4737     发布时间:2025-01-03 10:06:39
通过泓格I/O模块进行数据采集,例如: I-87017ZW-G 模拟输入模块主要抓取水质传感器的4 至20 mA信号;I-87054W-G数字I/O模块则是监控现场水量信号; I-87057W-G数字输出模块控制沉淀井分池设备。
将数据传送至可程序自动化控制器XP-8341-CE6,进行水质与水量的数据传送及运算,而泓格PAC可以外接I/O扩充单元,以此协助PAC传送数据,因此能将所有不同类型的I/O模块所传回的数据,通过一个控制器做计算。最后把水资源数据回传到组态软件Indusoft,进行可视化数据分析与管理,提供管理人员执行远程监控作业,这就是泓格所提供的水资源监控解决方案,在中国台湾新山净水厂的实际应用案例。
案例介绍
新山净水厂,是中国台湾基隆地区当地出水量最大的净水厂。由于此净水厂的水主要为民生用水,主管机关要求符合饮用水水质标准。因此,该净水厂采用泓格水资源监控解决方案,进行水质与水量的监控。
Photo Credits:The Shin-san water purification plant
泓格水资源监控解决方案
● 水质监测
水质传感器主要针对总菌落数、臭度、浊度、色度、总硬度、pH 值、亚硝酸盐氮、氟盐等数值进行感测,同时将这些数值数据以模拟信号(4-20 mA),通过 I-87017ZW-G传送数据至自动化控制器XP-8341-CE6,XP-8341-CE6则会与水质系统做数据交换与运算,当水质出现异常情形,就会回报给主机端,让管理人员及时进行处理。
● 水量监测
I/O模块I-87054W-G负责控制水量, 作为阀门的开关控制模块,并且定时回传数据给自动化控制器XP-8341-CE6,如果水量状况或是阀门功能出现异常情形,XP-8341-CE6就会回报给主机端,让管理人员及时进行处理。
● 沉淀井分池设备控制
净水厂会将原水加入混凝剂,并且经由快速流动使其形成胶凝作用,让混凝剂吸附原水中的悬浮颗粒,之后再通过逐渐变慢的搅拌速度,让胶凝作用所形成的颗粒逐渐结合。而此时带着这些较大的固体颗粒的原水就会来到沉淀井,沉淀井的功用就是让原水在此滞留,并使固体颗粒于此沉淀,达成分离水中悬浮粒子的效果。由于沉淀井水容量有限,需要分井沉淀,这时就需要DO模块I-87057W-G来控制。当一井的总水量临界点时,I-87057W-G会进行分水井处理,让接下来的原水流向下一个水井。
结语
对于本案中的客户来说,使用泓格所提出的水资源监控解决方案,使所有监控数据可视化,提升工作效率,减少工作人员往来的时间与寻点监控所需要耗费的心力。而本案的应用也充分展现出泓格科技在自动化控制和数据采集方面的价值,以及其产品在高温和高湿度的环境下运作的稳定性。
而泓格产品研发能力与时俱进,能因应各种不同条件的案场与客户的程序开发能力,提供最合适的产品。除了本文中所提的透过Modbus通讯协议传送信息方式,如果客户有其他功能与网络嫁接上的需要,我们也能提供边缘计算控制器,以Modbus/TCP、MQTT等不同协议传送数据,以及有线与无线的数据传输方式,如ZigBee, WiFi, 3G,4G等。泓格始终站在客户的角度思考,为客户提供容易使用的产品及最合适的解决方案。
