希望森兰——宁夏天利丰超大功率冷剂压缩机变频驱动系统项目
  • 点击数:2305     发布时间:2025-01-12 10:22:33
作为国内规模最大的单列LNG联产高纯氦气一体化项目,总投资达6.8亿元,设计规模为每日处理天然气200万立方米,每年可生产高纯氦气(5N)100万立方米。其设备为同类项目中最大的单条生产线,能耗较同行低约15%,每年可节约用电约3000万度,成功解决了大功率电动机启动时电流大、对电网和电机冲击大的问题,其余各项性能指标均处于国内先进水平。宁夏天利丰能源与希望森兰的合作,不仅在提氦方面取得了重大突破,更为缓解国内氦气供需矛盾、保障国家高科技产业用气安全作出了重要贡献,同时也为全球能源转型提供了宝贵的参考经验。
1、项目背景介绍
氦气,作为素有 “黄金气体” 美誉的稀有资源,在高新技术、国防安全、医疗科研等诸多关键领域起着不可替代的重要作用。然而,我国却面临着氦气资源蕴藏量稀少、品质欠佳以及开发利用难度颇大的严峻挑战,特别是在高精尖设备制造领域,对于高纯度氦气的需求极度依赖进口。故而,攻克氦气提取技术难题可谓迫在眉睫。
宁夏天利丰能源利用有限公司二期40万吨/年液化天然气(LNG)联产100万方高纯氦气项目在历经两年紧张有序的建设后,如期机械竣工,并一次性开车成功,全面进入试生产运行阶段。作为国内最大的单列LNG联产高纯氦气一体化项目,总投资6.8亿元,年新增销售收入预计15亿元,设计规模为日处理天然气200万方,年生产高纯氦气(5N)100万方。
压缩机在混合制冷循环液化流程中是不可或缺的关键设备,主要用于压缩制冷剂,产生制冷量,为后续流程中各节流阀降压降温做好准备。在混合冷剂制冷工艺中,冷剂压缩机是最为核心的设备之一,用于加工大循环量冷剂,因而对设备的密封性有着极高的要求。
2、项目实施与应用情况
本项目提氦装置的原料气为上游LNG装置的闪蒸气,粗氦提取单元采用混合冷剂+氮气循环制冷工艺,提精采用液氮供冷的高压冷凝+低温吸附工艺。具有投资省、能耗低、运行维护及操作简单等显著优势,对缓解我国氦气资源短缺问题起到积极作用,同时也为国家氦气战略性安全提供了有力保障。
为了达成这一目标,宁夏天利丰能源选择了希望森兰提供的定制化10kV高-高电压源型变频装置。采用了高压同步并网无扰投切技术,实现了变频至工频的完全无扰动切换。这一技术的应用,不仅优化了压缩机的运行曲线,实现了大型低温装备国产化、打破国外技术壁垒。同时,在保障了现有LNG工厂安全稳定生产基础上,提高了氦气处理过程的高精度与高效率,还降低了运行成本,实现了经济性突破。
希望森兰大功率高压变频装置包括多绕组移相变压器、功率单元柜、控制柜,其系统原理图如下:
多绕组移相变压器额定输入电压为10KV,具有24个辅助二次绕组,辅助绕组额定输出电压为690VAC,给24个功率单元供电;功率单元柜由24个功率单元组成,共分为三相,每相由8个功率单元组成,每个功率单元额定输出电压为722V,8个功率单元串联,输出最大相电压为5774V,线电压10000V;控制柜负责协调24个功率单元波形输出叠加以及相关保护及控制功能,具有远程控制接口,能够实现远程自动化控制需求。
超大功率高压变频驱动系统技术亮点:
(1)  电网侧谐波小,输入功率因数高
装置内部移相变压器采用延边三角形接法,可以保证系统在20%以上负载时电网侧功率因数保持在0.96以上。
(2)  采用无速度传感器矢量控制
起动转矩可达150%,为压缩机类设备提供瞬间强大的启动扭矩。变频软起装置对电网电压波动有极强的适应能力,即使电压下降35%仍可降额运行。
(3)  输出谐波小,无转矩脉动和附加发热
采用多重化正弦脉宽SVPWM,输出电压dv/dt小,失真度低,电流谐波含量少,不会损伤普通电机绝缘,避免了电动机额外发热。
(4)  降低电机起动电流,起动过程无冲击
提供多条起动曲线,起动时间由运行人员设定,可保证电动机安全运行并可延长其使用寿命。软起动过程对电网不会产生冲击电流,同时大大降低了电动机及其负载的机械磨损,节省了维护费用,提高生产连续性。
(5)  可靠性高,维护方便
采用大功率的IGBT功率模块。IGBT模块的驱动与过流保护采用专用电路,具有很高的可靠性。功率单元组件具有互换性,若出现故障,可在几分钟内用简单工具进行更换维修。
3、效益分析
宁夏天利丰能源利用有限公司专注于清洁能源的开发与利用。近日,其 40 万吨 / 年液化天然气(LNG)联产100万立方米高纯氦气(99.999%)项目顺利投入运行。项目采用“BOG膜分离+变压吸附”常温提取高纯氦气技术,为BOG提氦产业化推广及助力保障国家氦气资源战略安全发挥了积极作用,有利于解决我国战略氦资源短缺的“卡脖子”问题。
