康吉森——安全超速保护系统——TSODS
  • 点击数:1425     发布时间:2025-01-14 08:32:01
TSODS安全超速保护系统提供超速跳闸功能和基于加速度补偿的超速跳闸功能以及带时间戳的跳闸日志、报警日志和事件日志的记录功能。另外还提供各种预定义的用户测试程序,包括自动定期超速测试程序和自动定期阀门测试程序,以帮助用户验证系统操作。TSODS安全超速保护系统专为关键安全应用而设计,它通过了TUV的认证,符合IEC61508的 SIL3 标准和 API670、API612标准;并通过了ATEXⅡ3G Ex ec nC IICT4Gc (-20°C ≤ Ta ≤ +60°C)和 CSA Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, T4, Ta=60℃认证,可应用欧洲、美国和加拿大对应的危险区域。
产品概述:
性能特点:
(1)采用TMR(三重化冗余)架构,支持3-2-0降级模式。
(2)系统响应时间≤15ms(转速输入大于300Hz),
通过TUV莱苗IEC6150S SIL3认证。符合AH670、AP1612 标准B
(4)支持基于加速度补偿的超速跳闸逐辑,支持外部强制跳闸逻辑。
(5])支持3路转速输入信号(三重化,符合SIL3IEC61508),支持无源阻探头、有源接近探头、电涡流探头三种信号输入。
(6)支持3路外部爱制限闸输入信号(三重化,符合SH3TEC61508),支持 2aVde干接点或程接点信号输入。
(7) 文持6路跳闸继电器物出信号,跳闸维电器采用2003表决逻输出,1-4路为安全险用通道(符合SIL3IEC61508),5-6路为常规应用通道(用于跳指示信号)。
(8)支持3路4-20mA输出信号,用于三个速度检测根块的速度读数输出、
9]支持3路报管维电器输出信号,用于三个速度检测模块的报警信号输出:支持一路系统报警继电器输出,用于TSOD 系统的投警信号输出。
(10)支持专用的复位、启动、时钟同步信号输入。用于系统的跳用和报警锁存状者
清除、启机逻辑和系统时间同步。
(11)支持用户临时超速值模拟超速测试程序、手动模拟超速测试程序、自动模拟超速测试程序、自动顺序模报超速测试程序。
(12)支持自功定期超速测试程序和自动定期阀门制试程序(Tetmsenly网组测试)。
(13)支持DCSPLC系线通过数字量输出的期试信号近程测试电磁同组
(14)安全跳用输出信号可控制1002、2003,2004的电慰阀组。
(15)系统电源1+1冗余供电。19-32Vdc直流供电。
(16)文持 MPU 探头所线检测、突然失速和转速故障检测。
(17)支持转速输入颜率插入自诊断、强创跳网输入自诊浙和跳闸能电墨输出自诊断。
(18)支持跳网日志、拟警日志和事件目志记录,最多可记录1100条日志。
(19)文持跳用事件发生时自动将日志信息存储到MicroSD卡,支持用户手动将日
志信息导出到 Miicro SD 卡。
(20)支持第三方系统通过OPCUA,Modb TCPModbus RIU 访间TSODS 系统。(21)支持将5.6英寸触损屏作为现场HMI接口。可用于设备兰视、日志查看、参数配管以及用户测试等。
(22)支持PC配置软件和移动络APP软件,可用于设备监视、日志查看、参数配置
(23)支持在线热插拔更换模块。
(24)支持网络升级功能,可通过PC配置软件对设备进行固件升级,无需拆卸模块
