兴源智能——4G cat.1无磁传感电子远传水表
  • 点击数:1631     发布时间:2025-01-14 15:40:56
4G cat.1无磁传感电子远传水表是兴源智能采用最新物联网通信技术研发的高科技机电一体智能化远传水表。它以先进的微电脑控制为核心,采用4G网络收发技术,利用了4G网络中,cat.1层低功耗低速率的特点传输水表数据,在设计中内置了成熟的4G模组,配合使用高灵敏磁感应部件构成的计量传输方案。该水表计量准确,性能可靠、结构紧凑合理,具有便于安装、通讯稳定、易于维护、使用寿命长之特点。由于采用了超低功耗设计,并搭配了大容量锂电池,使其具有8年以上的使用年限。
产品概述:
性能特点:
精准计量:发讯基表采用优质机芯,计量准确误差小。采用机电分离方式的磁敏传感取信,不受水质影响,抗干扰能力强。
网络自适应:当水表安装现场信号较差时,无磁水表可以自动跳频,选择其它信号强的频点进行连接尝试,提高通讯成功率。
超低功耗:发讯基表待机功耗极低,每天上传一次数据可使用10年以上。
超强防水:电路部分采用多重防水处理,切实保证防水性能优异。
4G物联:采集器内置4G模组和SIM卡,采用4Gcat.1网络通信,UDP 点对点通信方式,数据传 输交由运营商基站交互完成,用水量和水表状态定期或实时上报,一次抄表成功率 99%以上。
手动激活:设有磁敏感应区,通过磁铁可强制激活电子单元,此时可用手机APP连接水表进行查询和设置,方便操作员检修维护,无须配备其它任何工具便可随时操作。
周期自报:表端定期上报数据,出厂默认为每隔 24小时(1~120小时可任意设置)表具主动上报一次数据至智慧水务系统。
自动补发:水表上报数据时如遇意外中断,水表会自动补发数据,补发策略可设置。
电池电量报警:电池容量降到规定限值时向平台预警、锂电池掉电可向平台报警,
强磁攻击报警:受到强磁攻击可向平台报警,警示该水表外围有强磁场存在,导致计量出现异常。
灵活设置:除了用手机APP现场设置外;也可由智慧水务系统远程灵活设置水表端的各项参数,实现了真正意义的智能表属性。
适用领域:
户用水表,工矿企业用水表;
小区贸易结算水表;
其它需使用计量抄水表的场合。
推荐理由:
一、功能性
该水表实现了自动计量和低功耗传输两大功能。
自动计量使用的是无磁传感技术,利用行业已有的无磁计量模块并结合公司自有的过滤算法,解决了通讯时对计量模块造成干扰而引起的丢失计量脉冲的问题,使得水表长期计量的准确性提高,丢失脉冲率降低到0.3‰,满足水表全寿命周期使用的要求。
低功耗传输方面,采用的是目前刚兴起的4Gcat.1网络技术,该技术通讯功耗低,建立通讯耗时短,通讯时长可控,结合大容量锂电池,可完全满足水表6年的使用寿命。
该水表其它附加功能也十分丰富,主要有:
1.   冻结数据功能:结合抄表行业的特点,提供每日数据冻结功能,便于客户定期提取特定数据。
2.   补发功能:提供了一种备份方案,即在每日上报数据时,由于网络影响导致上报失败,水表会自行择机重新上报补发数据。
3.   报警功能:水表内置了多种报警机制,如异常用量,水表计量装置被破坏,电池欠电压等等,出现状况时自动上报,便于客户及时处理。
4.   近端通讯功能:水表留有红外和蓝牙通讯口,便于现场维护人员使用特定工具或APP连接水表调试使用,极大方便了客户维护。
二、创新性
该水表是兴源公司自主开发设计的一款新型水表,从外观设计到原理方案再到技术实现,均由兴源公司开发团队独立完成。
外观设计上,整体采用了兴源公司特有的蓝白色格调,表盖和模块盒盖采用蓝色,盒体和环罩采用电脑灰白色,显示出独有的工业品美感,环罩周边采用凹坑设计,方便人手抓取,避免掉落,表盖可旋转也可以翻盖,方便现场抄表。电池仓盖设计巧妙,需要使用特殊工具方可打开更换电池,既保证了可操作性,又避免了随意性。电池仓两边设计暗含“XY”(“兴源”的拼音缩写),构思新颖,独树一帜。
硬件方案经过大量测试,首先天线采用了柔性天线,实际生产制造时,将柔性天线紧贴盒盖,远离电路板,避免信号互相干扰,另外在无磁计量模块上方设置屏蔽层,防止天线发射时信号干扰到无磁计量,整个电路板采用封胶处理,提升防水要求。
公司设计开发了独有的通讯协议,其主要特点是针对水表数据进行分类和压缩处理,同时借鉴COAP协议和其它行业类似的通讯协议,将数据分包处理,总数据量不超过200字节,传输历史数据需大量分包传送和系统固件远程升级时,允许断点续传,断续补发,大大提升了系统可靠性。
生产工艺上,针对水表灌胶特点,专门请自动灌胶机厂家定制设计了自动灌胶机,为了更好实现灌胶密封,电路板和天线都做了避让设计,避让机器灌胶路线,最终实现一次灌胶成型,固化测试,大大提升成品良率。
三、实用性
1.   远传水表的实用性
远传水表以其自动抄表定时远传同步监控的强大功能,正逐步取代传统机械水表的市场。根据《2024-2029年中国智能水表行业市场深度研究与战略咨询分析报告》,全球智能水表市场在2023年约为44亿美元,预计到2028年将达到78亿美元,年均增长率约为12.5%‌。中国远传水表市场同样保持快速增长,2023年需求量约为5580万台,市场规模达到109.9亿元,预计未来几年市场规模将持续扩大,远传水表的市场渗透率由现在的不足30%,逐步增加到65%,可见远传水表具有广阔的应用前景。
2.   4G cat.1无磁传感电子远传水表的实用性
4G cat.1无磁传感电子远传水表是新出现的无磁传感水表产品,后者目前已在远传水表市场占据主流地位,首先在计量技术上,无磁传感计量的机电转换精度可以达到1升,而与之对应的光电直读译码技术,机电转换精度一般为1立方米,精度差距显而易见。其次在通讯技术上,4Gcat.1技术门槛低,无需运营商独立部署或重新设置网络运营参数,而这正是NBIOT网络需要部署的痛点,后者给远传水表的推广带来了制约,而4Gcat.1技术则成了可以无条件推广的方案,计量技术和通讯技术二者优优结合,正是4G cat.1无磁传感电子远传水表的实用性的精华所在。
3.   通讯协议的实用性
公司从一开始开发通讯协议时就考虑了协议的通用性和兼容性,首先协议的重点在于数据压缩和水表功能参数的全面性,在数据传输上借鉴了COAP协议,UDP协议和CJ188协议的共同点,对长数据进行分包处理,同时增加断点续传和补发功能,解决了网络信号不佳需要重传的效率问题,也解决了水表固件远程升级的可靠性问题。该协议不仅可以用于4G cat.1网络制式的水表通讯,也可用于NBIOT网络制式的水表通讯,也可开放给行业其他同行使用,大大提升了通讯协议的实用性。
4.   抄表方案的实用性
公司推广该水表时,是将水表作为抄表方案中的一个重要环节。由于该水表的部署门槛低,适用场合多,也造就了抄表方案的实用性提升,只要有4G网络信号的地方,均满足部署该方案的条件。无论是小区集中 抄表,还是地表井下抄表,或者是野外单表抄表,只要有4G信号,无需运营商定向部署,直接安装水表,系统匹配,即可实现水表数据上传,方案的易操作性大大提升了方案的实用价值。
四、开放性
1.   外观设计:该水表在外观设计时,对匹配的水表进行了考察,相关的标准做了深入了解,因此设计匹配水表的相关尺寸时做了冗余设计,因此电子装置可选用多款基表匹配,也可配合多家同行的水表基表使用,在设计上具备了通用性。
2.  通讯协议:公司为了更好的推广水表,也为了方便客户的平台对接水表,会相应的发布通讯协议的企业标准,并公开上传到企业标准化管理平台,方便同行和客户取阅,并有技术服务群可对接客户沟通技术细节,指导协议应用,方便客户使用。
3.  抄表方案:以该水表为主体的抄表方案,不仅可以应用到水表,也可以应用到电表,气表和热水表中,实现四表集抄,方便企业管理和综合应用。
