施耐德电气——Lexium 18系列伺服
  • 点击数:1922     发布时间:2025-01-14 18:31:30
作为一款由中国本土研发团队主导的产品系列,Lexium 18系列伺服产品在设计上拥有了更多“博采众长”的空间,在易用性上同样实现了强有力的提升。Lexium 18系列一方面继承了欧系伺服算法在速度、精度等动态响应方面的卓越性能优势,同时还通过独创的“三板斧”调试方式,实现了精准、便捷的调试效果。例如,利用以往多见于亚系产品的刚性表自动调整增益,显著提升了用户在PID等参数调试上的便捷性。
产品概述:
在性能优势上,Lexium 18系列伺服基于先进技术,将控制环带宽提升了40%,能够支持内部脚本编程以及灵活的运动任务序列。同时,面对复杂的应用环境,Lexium 18系列伺服采用高鲁棒性设计,EMC测试标准能够达到IEC标准的120%,提供了充足的抗干扰性能裕量,此外还采用了三防涂层,100%覆盖贴片元器件,为应对恶劣环境及工况条件提供了保障。
在功能优势上,Lexium 18系列伺服产品则拥有在线共振抑制、末端振动抑制、STO安全功能和动态制动等功能亮点,为适应不同的应用场景需求打下了良好的基础。
基于用户需要多轴运动控制和大规模伺服节点连接的真实诉求,施耐德电气推出的Lexium 18E总线型伺服驱动器,基于易于集成、拓扑灵活、网络扩展性强的EtherCAT通讯协议,通过总线将伺服接入网络系统,带来布线简化、生态协同、柔性提升、实时诊断等优势,满足企业多样化的现场生产需求:
        布线简化:支持多个伺服系统及设备的与其串联,简化接线操作,尤其在伺服连接节点较多的情况下,可大幅节省布线及人工成本。
        生态协同:可“无缝”接入客户现有的EtherCAT总线生态,实现伺服驱动器与变频器、传感器、称重设备和机器视觉设备等现场设备的快速接入,实现快速投产。
        柔性提升:支持分布式控制和多轴同步控制,实现多个伺服轴之间精确、协同的运动控制,适用于生产现场复杂的机械系统,助力提升柔性生产能力。
        实时诊断:内置先进的网络芯片,具备高速数据传输、低延迟响应等优点,可实现EtherCAT设备之间高速、实时的通信与协调。通过实时监测设备状态和性能参数,操作人员能够远程诊断并排除故障,保障设备与生产安全。
Lexium 18E总线型伺服驱动器搭配BCH18系列和BEH18系列电机,通过CE认证,为企业的生产安全与合规性提供可靠保障,同时满足出海业务的产品资质要求。
性能特点:
稳定可靠:采用高鲁棒性设计,以高测试标准保障设备稳定性与可靠性(EMC测试标准>= 120% IEC标准);采用三防涂层100%覆盖贴片元器件,即使在恶劣环境及工况条件下,性能表现良好,并针对目标市场和行业,对产品稳定性进行进一步优化;独立散热风道的设计,在提高散热效率的同时,进一步隔绝了外界粉尘的影响;高防护等级的电机接插件,更加稳固灵活。
操作便捷:基于欧洲高性能运动控制算法,进行本地研发创新,更契合中国市场用户使用习惯,根据不同连接机型、负载和使用场景,以优化的自适应算法形成对PID参数设置的极大简化,可节约2/3的安装和调试时间;加强实时在线共振抑振功能,始终保持对机械设备控制的稳定性,降低设备维护成本和复杂性;自动增益切换功能,满足系统在不同负载特性下的适应性;针对机床行业的应用特别增加了中惯量大扭矩机型,提供更大的扭矩输出;沿用简单的产品结构设计,简化安装过程。
高性价比:基于创新的电流环算法,控制环带宽提升40%,并对电机结构进行优化(齿槽转矩<1.5%、电机体长减少25%);支持内部脚本编程及灵活的运动任务序列,16位模拟量输入和2us级捕捉信号触发预置运动任务,以及23位高精度光电式编码器的使用,满足系统高精度定位需求;最高可接收8MHz脉冲指令,兼容主流PLC及板卡,带来更高速的响应,有效降低系统成本与体积,并提升了总体性能及可靠性。
专业维护及服务:凭借强大的服务网络,全面保证客户满意度——覆盖国内30个城市的、300位一线技术支持工程师,提供贯穿产品生命周期的专业技术支持;上海和无锡的两大本土研发中心,快速响应市场需求;专业完善的售后服务。
适用领域:
物料加工、电子电工、半导体、包装行业。
