浩亭——Han® Q混合式连接器
  • 点击数:1434     发布时间:2025-01-14 18:34:33
浩亭Han Q 混合式连接器可配备5个Han E®插针- 4个电源插针和1个PE插针,4个Han D®信号插针,以及用于4芯Cat 5以太网传输的屏蔽数据元件或允许4个编码位置的编码元件。由于PE插针是标准的压接针,数据元件或编码元件可以很容易地固定在插入件中,因此组装过程既节省时间又容易。这是市场上最紧凑和易于组装的矩形混合式电源连接器。有了这个新品,现在有一个新的连接器填补了介于Han®Q 5/0和Han®Q4/2之间电流额定值的空白。
产品概述:
性能特点:
•    4 个功率在20 A、600 V的电源触点 →紧凑型连接器,适用于 3 相应用,例如电机、驱动器、加热器、泵、输送机等。
•    PE 压接触点 → PE 和电源触点的采用相同的端接方式
•    4 个功率在10 A、250 V 的信号触点 →附加连接,用于制动、温度控制、编码器等
•    高度可靠和强大的数据元件,具有4个触点,用于Cat 5以太网传输
•    具有4个编码位置的编码元件
•   客户可以自主选择使用编码元件或数据元件
适用领域:
从自动化和机器人到机械的所有工业市场以及能源和运输等基础设施市场都可以找到应用。浩亭Han Q 混合式连接器特别适用于协作机器人、驱动器或任何小型机器或单元等应用,这些应用的电源、数据和信号组合空间有限。
推荐理由:
•    最紧凑的矩形混合连接器动力,可传输电源、信号和数据,额定功率为 20 A / 600 V /10 A 250 V + Cat 5 以太网
•    比混合圆形连接器更快、更容易组装和锁定, 和M23 电源 / 混合连接器相比,Han® Q 混合连接器数据元件需要组装的零件更少
•    和需要施加拧紧扭矩的螺钉锁定圆形连接器相比,与标准 Han® 3 A上壳和底座一起使用时,锁定简单直观
•    和圆形连接器相比,Han® 3 A 上壳和带锁定杆的底座一起使用时,其锁定状态可见
•    可将数据电缆和电力电缆与多孔电缆接头集成
•    提供完整的插芯和数据模块
•    没有竞争对手能提供配套兼容产品
