恩德斯豪斯——FMR6xB系列雷达物位计
  • 点击数:1472     发布时间:2025-01-14 18:55:46
Micropilot FMR6xB系列雷达物位仪表采用自主研发的80GHz 高性能雷达芯片,具有更小的波束角(3°)、更大的量程(125m)、更高的精度(±1mm),配合多路回波矢量跟踪算法的专利技术,使物位测量更准确可靠。FMR6xB 系列包括了Micropilot FMR60B,FMR62B,FMR63B,FMR66B,FMR67B,多样的选择,可全面应对液体和固体的测量需求,能够为水与污水、化工、冶金采矿、矿物加工、食品与饮料以及电力与能源等各行业客户实现更简单、更安全,更高效的过程控制。
产品概述
性能特点
提升信号强度,精准可靠
得益于全新自主研发芯片,FMR6xB系列雷达信号强度得以大幅提升,应用范围进一步扩大。例如,在超大量程、极端粉尘工况下,雷达亦可提供可靠的回波信号。除此以外,在安装空间受限的情况下,例如当罐体内有搅拌桨或挡板时,FMR6xB也可以不受干扰信号影响,准确地捕捉到正确的回波信号,从而给出准确的液位信号。
无惧高温高压,攻坚克难
FMR6xB系列雷达配备耐高温陶瓷天线,加上特殊设计的“三重防护密封”,可在最高温度450°C,最高过程压力160bar的严苛工况中使用。“三重防护密封”结构,包括在天线发射端面以及结构密封处的两重精密陶瓷材质防护,用于防护高温和高压,以及在雷达波发射接头处使用的“气密馈通”技术,将电子腔室与过程部件完全隔离,保证了仪表在高温工况下的安全测量。
优化人机交互,操控自如
背光显示屏会根据仪表当前状态自主切换仪表背光颜色,方便现场仪表管理人员远距离第一时间发现仪表异常情况。
自带中文调试向导功能,现场仪表管理人员无需专门安排培训,即可轻松上手。同时还支持Bluetooth 蓝牙技术,用户可以通过智能手机或平板电脑上的SmartBlue 应用程序,轻松完成设备的设置与调试。
打造数字工厂,未来已来
FMR6xB系列雷达能够提供丰富的过程信息, 帮助用户充分挖掘生产工艺优化的可能性。搭载Heartbeat Technology 心跳技术,所有设备状况和过程参数一目了然,可在线生成设备状态报告,轻松实现过程监测,及早识别泡沫,黏附以及回路中电压异常等状况,实现预防性维护,防止意外停车造成损失。
此外,FMR6xB系列雷达支持 PROFIBUS PA、HART,也可选用创新的 Ethernet-APL 数字通信协议,可将数据直接集成至资产管理系统中,与资产管理系统实现双向快速传输数据,一方面资产管理系统可实时获取仪表信息,进行过程以及工艺诊断;另一方面,可在线完成部分维护工作,例如修改仪表参数,更新固件等以往需要停车才能进行的维护步骤。
