菲尼克斯电气——创新的数据中心电源连接方案
  • 点击数:1854     发布时间:2025-01-14 20:03:43
数据中心的电源电缆由于载流大,直径较粗。传统的格兰密封,在拧紧密封时会破坏电缆外被及导线。HC-DCC连接器采用创新的应力格兰头,解决了由于粗电缆在连接时受到多种力矩叠加影响,使电缆内外部受损的情况。通过应力格兰使应力释放,防止电缆受到张力、压缩力、扭转力或弯曲力产生的单独或综合破坏。
数据中心是互联网及人工智能的基础,随着AI技术的广泛应用,数据中心面临更高的供电和散热需求。为了应对这些挑战,数据中心的供电需要向更智能、更高效的方向发展。 根据行业标准,数据中心能效水平,年均PUE值(电能利用率)降低至1.35以下。对目前PUE值高于标准的存量数据中心进行绿色低碳改造。未来数据中心基础设施的运维将更多地采用预测性维护,以缩短故障响应时间,特别针对供电连接,要求机柜可实现高效更换和维护。
针对数据中心电源供电需求,菲尼克斯电气提供了创新的数据中心电源连接方案。HEAVYCON HC-DCC系列连接器应用于数据中心列头柜或小母线系统,为机柜供电。HEAVYCON HC-DCC系列连接器能够有效提高机柜安装和接线效率,同时帮助降低能耗损失和碳排放。
适用领域包括:
(1)列头柜或小母线系统供电连接。HEAVYCON HC-DCC系列连接器通过一体化插拔设计,解决了列头柜或小母线系统多回路电源的供电分配,要求快速分断连接的难题。通过实现机柜并联供电,提高了数据中心的供电安全保障。
(2)因为需要在机柜面板或柜内支架安装电源接口,HEAVYCON HC-DCC系列连接器采用紧凑型及防误拔的创新设计,可轻松实现在有限空间里高密度的连接布局需求。
(3)菲尼克斯电气致力于对环保的责任,产品的金属件选择无铅环保材料,生产工艺采用绿色低碳技术,满足了广大数据中心客户对低碳值的环保要求。
性能特点:
(1)外形紧凑,节约柜面和布线空间,HC-DCC系列连接器采用紧凑型设计,外形尺寸比CEE连接器减小了50%,比传统重载连接器减小了30%,节约了安装空间,实现了在同等安装面上,可以为更多机柜供电,方便施工安装及后期分断维护。
(2)能效高,与传统重载及CEE插头相比,电源连接器解决方案可节能30-60%
(3)HC-DCC连接器的压针采用低接触电阻及优异散热性能材料,降低载流时电阻产生的热量,减少了不必要的电能损耗,同时由于发热减低,降低了器件的老化风险,因为连接器的发热降低,节约了数据中心空调制冷的能源消耗。
(4)数据中心的电源电缆由于载流大,直径较粗。传统的格兰密封,在拧紧密封时会破坏电缆外被及导线。HC-DCC连接器采用创新的应力格兰头,解决了由于粗电缆在连接时受到多种力矩叠加影响,使电缆内外部受损的情况。通过应力格兰使应力释放,防止电缆受到张力、压缩力、扭转力或弯曲力产生的单独或综合破坏。
(5)HC-DCC连接器有防误拔功能,防止在工作时,意外分离断开,与CEE连接器相比,除了锁扣功能更加有效防止误操作,同时插芯内部采用一体化方案,设计的特殊机构实现互锁,防止误拔断开。
(6)与CEE连接器相比,HC-DCC连接器的结构设计更加合理和灵活,在发生某个零件损坏或维护时,可以更容易的更换,无需为此整套更换,节约了成本。
