横河电机--CENTUM VP系统
  • 点击数:2710     发布时间:2025-01-16 12:22:02
横河电机于1975年发布CENTUM集散控制系统(DCS)。CENTUM VP是CENTUM系列的第九代产品。CENTUM系统以其坚固耐用的性能而著称。它为工程和技术设定了高标准,同时考虑用户利益最大化,确保与以前的系统版本相兼容,并支持新技术应用。知识驱动的工程技术是CENTUM的关键。CENTUM是横河电机的旗舰产品,四十多年来一直服务于流程工业。
产品概述:
性能特点:
1.   强大可靠的控制器
CENTUM VP控制器具有出色的处理性能和强大的应用存储能力,单台控制器带载能力高达1,760 模拟信号和4,096 数字信号。同时继承了CENTUM系列一贯的质量和稳定性。处理器模块、电源、I/O模块和通信总线都支持全冗余配置,独特的4 CPU“成对冗余”技术,优秀的冗余容错功能,可实现99.99999%的可用性。
2.   安全高速的控制网络
采用符合IEEE802.3和UDP/IP标准的复用控制网络V-Net/IP,控制网的传输速度高达1Gbps,可确保网络上的各节点能够在最理想的状态上运作,针对MEGA项目,可采用划domain的方式来降低整体网络负荷,每个domain能支持64个站点,整个系统最大可以支持32个domain,1024个站点。
3.   直观亲和的集成画面
CENTUM VP提供了集成的操作管理和数据处理功能。例如来自ProSafe-RS安全仪表系统和工厂资源管理器(横河电机资产管理产品)的报警都可以在人机接口站(HIS)中随意查看和处理。所有的工厂过程数据和设备数据都可由CENTUM VP处理。应用AOG(操作员图形)解决方案,根据工业设计和人体工程学的一般原理,设计了更优的HMI显示器的图形用户界面(GUI),以减少操作人员的错误,使其工作更容易执行,并减轻工作压力。
4.   品类齐全的I/O卡件
N-IO(网络I/O)是新一代软件配置的智能I/O,每个I/O通道可按照用户需求灵活定制AI/AO/DI/DO类型,降低了编组成本,并允许灵活的I/O组合。它可以与调试工具现场调试支持包(Field Commissioning Support Package)相匹配,显著加快项目的完成速度。FIO(现场I/O)是横河传统I/O模块,横河可提供全类型I/O模块,包括电流,电压,脉冲,热电偶,热电阻,开关量,继电器开关量,安全栅一体化IO等,所有类型卡件均可冗余配置,以满足用户的所有现场I/O类型的选型需求。
5.   灵活易用的自动化设计套件
自动化设计套件是横河电机的新工程环境,采用模块化方法进行自动化设计和执行,其中过程回路(调节/复杂回路和顺序控制)、报警设计理念、图形等被部署为设计模式。此外,多个应用程序模块可以作为一个模块(组模块)进行处理。这些功能可以作为整个企业的标准轻松下载、高效共享和重复使用,从而节省时间和资源。
6.   统一的报警系统
统一报警管理服务器(UACS)是横河电机新推出的报警管理系统,确保安全可靠地运行,符合ISA18.2-2016。根据标准规则,UACS可以整合工厂设备发出的报警,帮助操作员专注于重要的报警,这样操作人员就可以集中精力监控整个过程,提高整个工厂的效率。
7.   融入KPI报告的工厂资源管理系统(PRM)
PRM主要是面向工厂的仪表维护人员和工艺运行人员来对现场智能设备进行有效管理,可以有效的减少工厂的整体运营成本。同时PRM引入了现场智能设备KPI报告工具,该工具利用现场设备的智能功能, 获取设备状态,可用性、警报和事件的数量以及它们的排名,可自动创建 KPI 报告。该报告有助于操作人员用自己的眼睛掌握现场设备的总体状态。KPI报告还有助于维护计划, 并根据设备条件进行优先考虑。
适用领域:
CENTUM VP系统适用于各种工业自动化领域,包括石油和天然气,油气下游,LNG, 化工,电力,可再生能源,矿业,制药,食品和饮料,造纸,钢铁,水处理,电池,半导体等各个领域。
推荐理由:
横河电机的集散控制系统CENTUM VP系统提供了业界较高的、经过现场验证的系统可用性、企业级互操作性、广泛的先进解决方案的组合以及第三方认证的深度防御网络安全,提高了生产力并改善了工厂运营。
●CNTUM VP控制器的冗余容错4CPU技术,保证了DCS系统的高可用性及高可靠性;
●千兆的控制网络速度在DCS领域是领先的,整个控制网络的高速运行可确保DCS系统的实时性及运行响应时间;
●V-net/IP控制网络协议即保留了V-NET私有协议以保证控制系统免受外来病毒的攻击,同时融入了TCP/IP开放协议,以提高●整个系统的开放性,从而使第三方验证产品可以无障碍接入DCS系统.,在可靠性和开放性上得到了双重保证;
●智能设备管理系统(PRM)的KPI报告工具,以表格,柱状图,饼图的形式,创建全厂智能设备运行状况的各种分类统计KPI报告,从而使操作人员,管理人员对现场设备的运行状况一目了然,对维护计划的有效制定也大有帮助,具有非常高的实用价值。
