蛇年开篇,堡盟 OX 轮廓传感器精准领路激光切割开卷落料线
在现代制造业蓬勃发展的当下,金属加工领域对于生产效率、加工精度以及材料利用率的要求日益严苛。激光切割开卷落料线作为一种先进的生产设备,正广泛应用于各类金属加工企业。
蛇年开篇,堡盟今年将为大家呈上更多前沿新技术与创新产品应用,期待与您携手共创未来。
而堡盟 OX 轮廓传感器在其中扮演着关键角色,为生产过程的高效、精准运行提供了有力保障。
01、纠偏神器,防止生产损耗
激光切割开卷落料线整合了开卷机、整平机、数控送料机以及激光切割机等设备。其工作流程是将金属板卷材展开并整平,消除材料内应力,随后通过系统控制激光切割头在切割平台上进行三维运动切割,能高效地将卷材加工成矩形、梯形、弧形等各种形状的金属片,适用于多种工件的生产。然而,在生产过程中,激光切割头却容易出现跑偏问题,进而导致材料浪费这一问题。
堡盟 OX 轮廓传感器的应用很好的解决了于激光切割开卷落料线跑偏的问题。以 OXM200 为例,将其安装在切割平台上,对钢板或铝板的幅边进行实时监测和纠偏,确保激光切割头沿着正确路径切割,避免因跑偏造成材料损耗。
02、卓越的性能,符合当下数字化需求
堡盟 OX 轮廓传感器凭借的是其卓越的性能脱颖而出。
 1、在设计方面
它结构紧凑、重量轻,便于安装在采用以太网供电(PoE)的机械臂上,为设备布局提供了更多灵活性。
功能上,其轮廓匹配器具备强大的在线轮廓比较能力,通过简单的按钮操作就能完成良品的自学习设置,借助拖放功能和公差设置可精准选择感兴趣区域(ROI),实现传感器的校准和定位,还能有效抑制干扰信号,优化测量结果,确保只对目标物的相关部位进行测量。而且,传感器能直接将测量结果转换为开关量信号传输到机器设备上,便于设备及时响应和调整。
2、在测量精度上
选用蓝色激光束(405nm)的 OX 轮廓传感器表现出色。蓝色激光波长短,测量范围为 25mm,Z 轴分辨率高达 5μm,可稳定、精确地测量塑料和半透明表面。同时,它安装灵活,倾斜安装角度可达 ±30°,且测量结果不受距离影响,即使被测物体在测量范围内移动,也不会干扰测量的准确性,极大地简化了传感器的设置流程,提高了其在复杂生产环境中的可靠性。
此外,该传感器支持多种接口和协议,如 Ethernet/IP、OPC UA、Modbus、IO - Link 等,能够与不同的控制器直接通信,方便地融入各类自动化生产系统。
推进行业智能化发展
为生产高效与质量提供可靠保障
堡盟 OX 轮廓传感器在激光切割开卷落料线的应用,完美契合了现代金属加工企业对高效生产、精准控制和材料节约的需求。
随着制造业的不断升级,堡盟 OX 轮廓传感器也将凭借其出色的性能,在更多领域和生产场景中发挥重要作用,助力行业向智能化、高精度化方向持续迈进。
点击链接获取定制化解决方案:https://iy2piho5nlo5xbkf.mikecrm.com/QEjaWzK
