在多相机高速采集系统的实际应用中,一直存在着诸多棘手的难题,尤其带宽速度的限制,影响了系统性能的提升和广泛应用。
堡盟 RDMA 技术的 GigE Vision 3.0 相机的问世,为多相机高速采集系统带来了全新的解决方案,点燃了行业创新之火。
大规模相机集群使用时的掣肘
01、存在的问题
目前的技术现状下,一台 PC 通过标准 SDK 集成 10 GigE 相机的数量少得可怜。在 Windows 系统环境中,最多只能集成 2-3 台相机;而在 Linux 系统下,也仅仅能集成 4 台相机。这对于需要大量相机协同工作,获取海量图像数据的应用场景来说,无疑是一大阻碍。
CXP 接口相机搭配 CXP 图像采集卡,虽然能够实现高性能配置,但问题也接踵而至。它需要使用独立的 SDK,集成过程极为复杂,不仅耗时费力,还对技术人员的专业能力要求极高。而且,这种采集卡体积庞大,占用空间多,价格更是高昂,这无疑增加了企业的成本投入,让许多企业望而却步。
适用于 10 + GigE Vision 的图像采集卡,情况与 CXP 图像采集卡类似,同样面临着供应商较少的问题,这使得企业在选择和采购时缺乏足够的灵活性,进一步限制了其应用范围。
02、堡盟新品出师
面对这些行业痛点,堡盟推出了结合 RDMA 技术的 GigE Vision 3.0 相机,为多相机高速采集系统带来了全新的解决方案,能够实现更大规模的集成和更高速度的带宽,为行业的向上发展带来了希望。
在过去,传统的标准型 GigE Vision 存在 CPU 占用过高的问题。它需要通过 PC 的 CPU 运行软件进行协议处理,在这个过程中,频繁的中断、任务切换以及数据复制操作,使得 CPU 不堪重负。如此一来,不仅无法满足高性能的要求,还会影响整个系统的运行效率和稳定性。
堡盟的这款相机优势显著。它能够直接将图片上传到应用缓存中,巧妙地避开了操作系统内核,大大减少了数据路径中的软件开销。采用的零拷贝技术更是一大亮点,数据可以直接从发送端内存传输到接收端内存,彻底避免了传统 TCP/IP 协议中多次数据拷贝的繁琐过程,这使得数据吞吐量大幅提升,能够轻松达到 100 Gbps 以上。同时,相机具备高性能和稳定性,CPU 负载极低,有效解决了传统技术的弊端。
RDMA 技术+10 GigE 相机
多种场景下亦能满足需求
· 小系统,直接连接:每张网卡可连接 2 台相机,并且每台 PC 支持多张网卡,方便快捷,适用于一些对相机数量需求相对较小、追求简单高效连接的场景。
· 通过交换机连接的大系统:以 16 台相机连接到交换机为例,搭配 100 G 的上行带宽,每台服务器还可支持多个网卡,强大的扩展性能够满足大规模数据采集的需求,为大型项目提供稳定可靠的支持。
· 使用笔记本连接:通过 Thunderbolt 口连接,方便灵活,对于需要移动作业或者临时搭建采集系统的情况,提供了极大的便利。
经过严格的性能测试,这款相机的表现令人惊叹:
01、性能稳定
在 40G 的传输速率下,4 台 10 GigE 相机连接在 2 块双口 10G 博通网卡上,性能稳定,CPU 占用仅 2%;在 160G 的传输速率下,16 台相机通过交换机连接在 1 块双口 100G NVIDIA 网卡上,CPU 占用也仅为 4%。
02、适用于多相机高速采集系统
在通过 24 台 VLXT - 126C.I、60 fps 实现的多路同步采集方案对比中,基于 RDMA 功能实现的系统架构优势明显。与标准 GigE Vision 实现的系统架构相比,基于 RDMA 技术的相机技术更适用于多相机高速采集系统。它能够减少系统中的零部件数量,提高集成度,降低系统整体功耗,增强系统的整体稳定性,还能优化成本,为企业节省开支。
03、多场景应用
在 3D 动作捕捉、体育监测和运动分析等典型应用场景中,堡盟结合 RDMA 技术的 GigE Vision 3.0 相机已经发挥了重要作用。例如在 3D 动作捕捉中,能够快速、准确地捕捉人体动作细节,为动画制作、虚拟现实等领域提供高质量的数据支持;在体育监测和运动分析中,帮助教练和运动员获取精准的运动数据,从而制定更科学的训练计划,提升运动成绩。
新技术将为行业带来新变革
堡盟结合 RDMA 技术的 GigE Vision 3.0 相机凭借其出色的性能和广泛的适用性,为多相机高速采集系统带来了革命性的变化,相信在未来,它将在更多领域大放异彩,推动视觉测量以及数据采集涌现出更多新应用,助力视觉行业不断向前迈进。
点击链接获取定制化解决方案:https://iy2piho5nlo5xbkf.mikecrm.com/QEjaWzK
