IEEE国际计算机视觉与模式识别会议(CVPR)自动化所入选成果速览
  • 点击数:3014     发布时间:2025-04-04 09:51:57
IEEE国际计算机视觉与模式识别会议(CVPR),是计算机视觉领域三大顶级会议之一。CVPR 2025将于6月11日至15日在美国田纳西州纳什维尔举办。本文对自动化所的录用研究成果进行简要介绍(排序不分先后)。
1.视频配乐的自定义条件可控生成
Customized Condition Controllable Generation for Video Soundtrack
论文作者:亓帆,马锟生,徐常胜  
近年来,潜在扩散模型(LDMs)的发展推动了音乐生成领域的创新,使视频配乐在灵活性和多模态融合方面取得了显著突破。然而,现有方法大多采用两阶段流程,难以全面捕捉视频的声音特征,尤其在复杂视频场景下,难以同时呈现准确的音效细节和丰富的音乐情感氛围。为解决上述挑战,我们提出了一种创新性的视频配乐生成框架(C3GVS),能够同步生成与参考视频相匹配的音乐和音效。为此,我们设计了一种基于扩散模型的频谱分歧掩蔽注意力(Spectrum Divergence Masked Attention),该模块利用音乐和音效在时频域中的不同特性,高效融合音乐和音效条件特征,从而实现动态的音画对齐。在此基础上,我们引入了基于评分的引导机制,以增强生成音频的创造性。该方法使音乐创作者能够自定义艺术输入,生成更加个性化的音景,同时确保音频与视频语境保持高度一致。在FilmScoreDB和SymMV&HIMV数据集上的广泛评估表明,我们的方法在主观和客观评测中均显著优于当前最先进的基线方法,展现出其作为视频配乐生成强大工具的潜力。
C3GVS框架整体示意图
2.基于语言引导的概念瓶颈模型的可解释持续学习
Language Guided Concept Bottleneck Models for Interpretable Continual Learning
论文作者:余璐,韩昊宇,陶哲,姚涵涛,徐常胜
持续学习(Continual Learning)的目标是使学习系统能够不断获取新知识,同时不遗忘先前学习的信息。持续面临的挑战在于缓解灾难性遗忘(catastrophic forgetting)的同时保持跨任务的可解释性。现有的大多数持续方法主要侧重于保留已学知识以提高模型性能。然而,随着新信息的引入,学习过程的可解释性对于理解不断演化的决策机制至关重要,但这一方向却鲜少被探索。本研究提出了一种新颖框架,通过整合语言引导的概念瓶颈模型(Concept Bottleneck Models, CBMs)来同时应对这两大挑战。我们的方法利用概念瓶颈层(Concept Bottleneck Layer),与CLIP模型对齐语义一致性,从而学习人类可理解、且能跨任务泛化的概念。通过聚焦于可解释的概念,该方法不仅增强了模型随时间推移保留知识的能力,还提供了透明的决策依据。我们在多个数据集上验证了方法的有效性,其中在ImageNet子集上的最终平均准确率超越现有最优方法达3.06%。此外,我们通过概念可视化展示模型预测依据,进一步推动了可解释持续学习的理解。
第t个任务时方法框架图
3.MV-MATH:多视觉场景下的多模态数学推理能力评估
MV-MATH: Evaluating Multimodal Math Reasoning in Multi-Visual Contexts
论文作者:王培杰,李忠志,殷飞,冉德康,刘成林
多模态大语言模型(MLLM)已在各种数学任务中表现出良好的推理能力。然而,大多数现有的多模态数学基准仅限于单视觉环境,这与现实世界数学应用中常见的多视觉场景不同。为了解决这一差距,研究团队推出了 MV-MATH:一个精心策划的数据集,包含 2009 个高质量数学问题。每个问题都集成了多幅与文本交错的图像,这些问题源自真实的 K-12 教育场景并附有详细的注释。MV-MATH 包括多项选择题、自由形式题和多步骤题,涵盖 3 个难度级别的 11 个主题领域,是评估 MLLM 在多视觉环境下数学推理的全面而严格的基准。通过大量实验,我们观察到 MLLM 在多视觉数学任务中遇到了巨大的挑战,与人类在 MV-MATH 上的能力相比,其性能存在相当大的差距。此外,我们还分析了不同模型的表现和错误模式,为多视觉场景下大语言模型的数学推理能力提供了深入见解。
图1.在 MV-MATH 数据集上,六个多模态大模型的性能比较,涵盖 11 个主题(左)和 3 个问题类型(右)。SAR:步骤准确率,QCR:问题完整率。
图2.MV-MATH的样本示例(上)与数据集特性统计(下),每个样本都包含了多个视觉输入
4.DocSAM:基于查询解耦和异质混合学习的通用文档图像分割方法
DocSAM: Unified Document Image Segmentation via Query Decomposition and Heterogeneous Mixed Learning
论文作者:李晓辉,殷飞,刘成林
文档图像分割在文档分析和识别中至关重要,但由于文档格式的异质性和分割任务的多样性,这一过程仍然充满挑战。现有方法通常单独处理这些任务,导致泛化能力有限且资源浪费。本文提出一种基于Transformer的统一框架DocSAM,将文档分割建模成实例分割和语义分割的组合,用于多种文档图像分割任务,包括文档布局分析、多粒度文本分割和表格结构识别等。具体而言,DocSAM使用文本编码器将每个数据集中的类别名称描述映射到与实例查询相同维度的语义查询,这些语义查询不仅作为分割提示,指导模型识别需要分割的具体区域类型,还充当类别原型辅助实例查询进行开放集分类。这两组查询通过注意力机制相互作用,并与多尺度图像特征进行交叉注意解码并预测实例和语义分割掩码。基于上述设计,DocSAM可以在异构数据集上联合训练,增强了鲁棒性和泛化能力,同时减少了计算和存储资源的需求。综合评估表明,DocSAM在准确性、效率和适应性方面均优于现有方法,突显了其在推进文档图像分割在各种应用中的潜力。
DocSAM模型框架图。DocSAM主要由视觉主干网络、可变形注意力模块、Sentence-BERT和混合查询解码器组成。对于带有自然文本格式类名的文档图像,首先通过视觉主干提取多尺度图像特征并利用可变形注意力模块进行增强,之后将类别名称输入Sentence-BERT转换为语义查询,并与随机初始化的实例查询一同进入混合查询解码器对图像特征进行解码,二者协作完成语义和实例分割任务。
5.视觉引导的一体化图像修复扩散模型
Visual-Instructed Degradation Diffusion for All-in-One Image Restoration
论文作者:罗文阳,覃海纳,王立彬,陈泽文,刘雨帆,李宇明,郑丹丹,李兵,胡卫明
去模糊、去噪和去光晕等图像复原任务通常需要为每种退化类型分别建立模型,这限制了它们在现实世界中可能出现混合退化或未知退化的场景中的通用性。在这项工作中,我们提出了一种利用视觉指令引导退化扩散的新型一体化图像修复框架 Defusion。与依赖于特定任务模型或含糊的基于文本的先验的现有方法不同,Defusion 构建了与视觉退化模式相一致的明确的视觉指令。这些指令的基础是对标准化的视觉元素进行降级,从而捕捉内在的降级特征,同时与图像语义无关。然后,Defusion 使用这些视觉指令来指导基于扩散的模型,该模型直接在降解空间中运行,通过对降解效果去噪来重建高质量的图像,同时增强稳定性和通用性。综合实验证明,Defusion 在各种图像复原任务(包括复杂的真实世界退化)中的表现优于最先进的方法。
所提出方法的框架。1)从视觉理由中构建视觉指令,以展示图像退化的视觉效果;2)对视觉指令进行标记化,并与 "干净" 视觉元素进行对比;3)最后,视觉指令标记引导去噪扩散模型,该模型根据视觉指令的提示估计退化程度。视觉指令标记符是由损失训练的量化自动编码器,而只有编码器用于推理。
6.可逆归一化流图像复原
Reversing Flow for Image Restoration
论文作者:覃海纳,罗文阳,王立彬,郑丹丹,陈景东,杨铭,李兵,胡卫明
图像复原的目的是通过逆转退化的影响,从低质量(LQ)的退化图像中恢复出高质量(HQ)的图像。现有的图像复原生成模型,包括扩散模型和基于分数的模型,通常将退化过程视为随机变换,从而带来了低效率和复杂性。在这项工作中,我们提出了一种新颖的图像修复框架 ResFlow,它将降解过程建模为使用连续归一化流的确定性路径。ResFlow 通过辅助过程来增强降解过程,从而消除 HQ 预测中的不确定性,实现降解过程的可逆建模。ResFlow 采用熵保存流路径,并通过匹配速度场来学习增强降解流。ResFlow 显著提高了图像复原的性能和速度,只需不到四个采样步骤即可完成任务。广泛的实验证明,ResFlow 在各种图像复原基准测试中都取得了最先进的结果,为实际应用提供了实用高效的解决方案。我们的代码将公开发布。
7.基于最优传输的开放词汇多标签识别
Recover and Match: Open-Vocabulary Multi-Label Recognition through Knowledge-Constrained Optimal Transport
论文作者:谭淏,谭资昌,李俊,刘阿建,万军,雷震
受到DETR启发,我们发现简单的区域-文本匹配能显著提升开放词汇多标签识别性能,并将该过程建模为最优传输问题以抑制负类匹配。然而直接进行最优传输是失效的:(1)预训练局部语义缺失;(2)匹配结果难以泛化到开放词汇场景。为此我们提出局部语义恢复模块捕捉精确的区域性语义,并引入教师传输模型增强开放词汇下的泛化性。方法在自然图像、遥感图像、行人属性等多领域取得大幅性能提升。更重要的是,该方法能作为一种框架提升现有方法的表现,扩展潜力良好。
RAM框架示意图
8.基于一致性学习潜能的多模态媒体篡改检测与定位
Unleashing the Potential of Consistency Learning for Detecting and Grounding Multi-Modal Media Manipulation
论文作者:李毅恒,杨阳,谭资昌,刘欢,陈威华,周旭,雷震
为了应对虚假新闻的威胁,研究人员对多模态媒体篡改检测与定位的研究日益增加。然而,现有方法难以深入建模局部内容,导致其对细粒度伪造的感知能力不足、判定结果不够可靠。针对这一现象,本文提出了一种 “上下文-语义一致性”的新学习范式,提升伪造内容细粒度感知能力。该方法构建了图像模态和文本模态两个分支,它们均包含了两个级联的解码器:上下文一致性解码器和语义一致性解码器,并且遵循相同的标准分别应用于模态内和跨模态场景,以捕捉细粒度的伪造细节。一方面,每个模块引入额外的监督信息学习一致性特征;另一方面,利用伪造感知推理或聚合,深入挖掘伪造线索并进行定位。在公开数据集DGM4上的广泛实验证明了:所提出的方法领先现有的技术,尤其在篡改内容的定位方面性能提升显著。
提出的框架包含上下文一致性解码器和语义一致性解码器。它们构建了细粒度一致性矩阵,并且使用一致性损失进行监督。在每个解码器中,采用防伪功能推理或聚合模块以减少混淆内容的干扰,深入挖掘伪造线索。
9.MVBoost:利用多视图修正策略增强3D重建
MVBoost: Boost 3D Reconstruction with Multi-View Refinement
论文作者:刘祥宇,张小梅,马致远,朱翔昱,雷震
最近在3D生成方面的进展令人瞩目,但目前大多数3D重建模型在很大程度上依赖于现有的3D数据集。多样化3D数据集的稀缺导致3D重建模型的泛化能力有限。本文提出了一种通过生成伪GT数据来增强3D重建的创新框架——MVBoost。MVBoost的关键在于结合多视图生成模型的高精度和3D重建模型的一致性,以创建可靠的数据源。具体而言,给定单视图输入图像,我们采用多视图扩散模型生成多个视图,然后使用大型3D重建模型生成一致的3D数据。MVBoost随后自适应地精炼这些从一致的3D数据渲染的多视图图像,以构建一个用于训练前馈3D重建模型的大规模多视图数据集。此外,输入视图优化模块旨在根据用户的输入图像优化相应的视点,确保最重要的视点能够准确满足用户的需求。大量实验评估表明,我们的方法在重建结果和鲁棒泛化方面优于先前的工作。
MVBoost框架概述。给定一个单视图图像数据集,我们首先采用多视图扩散模型生成原始多视图数据集。然后将原始多视图输入到大型3D重建模型中,以生成3D高斯。从这个3D高斯点云中渲染出多个视图,并通过扩散模型进行精细化的多视图数据集生成。在训练过程中,精细化的多视图数据集用于通过LoRA监督3D重建模型。最后,生成的3D高斯以优化的方式与特定输入视点对齐,从而获得高保真重建结果。
10.基于贝叶斯理论的视觉语言模型的测试时间自适应
Bayesian Test-Time Adaptation for Vision-Language Models
论文作者:周李华,叶茂,李帅锋,李念欣,朱霞天,邓磊,刘宏斌,雷震
预训练视觉-语言模型通过在大规模图文对数据上的训练,展现出了强大的多模态表征能力,在图像分类等任务中表现出很好的性能。然而在应用中,测试数据往往和预训练数据的分布存在较大差异,会导致模型性能下降。研究团队提出一种新的TTA方法,称为Bayesian Class Adaptation (BCA),能够在动态环境中提升CLIP的分类精度和推理效率。BCA 基于贝叶斯框架,将预测过程分解为两个部分:可能性和先验,并通过动态更新使模型适应测试数据,该方法核心创新点包括:
(1)先验的动态适应。传统方法通常忽略先验的存在,缺少灵活性,BCA能根据测试数据动态调整先验以适应当前数据分布。
(2)高效的设计。BCA 不依赖反向传播,而是通过轻量级的统计更新实时适应。在 ImageNet 数据集(ResNet-50模型)上的测试表明,BCA 的推理时间仅为 2.42 分钟,内存占用只比 CLIP 增加了约 4MB。
实验结果表明,该方法在精度、鲁棒性和效率上超越现有方法,适用于动态现实场景,为视觉-语言模型的测试时适应提供了新思路。
BCA流程:第 i 个测试图像到达时,首先通过视觉编码器生成visual embedding,然后模型基于这个visual embedding进行可能性更新,即更新模型中存储的class embedding,然后再对模型执行先验更新,即调整模型中的类别先验,最终输出后验概率(预测)
11.大规模三维建图的超轻量神经表达
3D-SLNR: A Super Lightweight Neural Representation for Large-scale 3D Mapping
论文作者:师晨辉,唐付林,安宁,吴毅红
本文为大场景3D建图提出了一个新的超级轻量的神经表达,具有出色的表现力。该表达基于一组锚定在支持点上的带限局部距离函数(SDF)定义了近表面空间的全局SDF。支持点从点云中采样得到。这些局部 SDF 仅由一个小型的多层感知机(MLP) 参数化,不依赖高维的特征向量。每个 SDF 的状态由位置、旋转和缩放三个可学习的几何属性控制,这使得该表示法能够适应复杂的几何形状。然后,本文开为这种无序表示开发了一种新型并行算法,以高效检测包含每个采样点的局部 SDF,从而能够在训练过程中实时更新局部 SDF 状态。此外,本文还引入了一种剪枝-扩展策略,以进一步增强适应性。本文的低参数模型及其自适应能力的协同作用,使表达极其紧凑,同时具有出色表达能力的。实验结果证明,本文的方法可以以1/5的内存占用达到最好的重建质量。
提出方法的框架
12.基于置换等变性的相对相机位姿估计
EquiPose: Exploiting Permutation Equivariance for Relative Camera Pose Estimation
论文作者:刘雨臻,董秋雷
相对相机位姿估计是三维计算机视觉领域中一个重要的研究主题。近年来,研究者提出了许多相对位姿估计网络,来学习从两幅输入图像到它们对应的相对位姿之间的映射关系。然而,这些网络并不具备相对位姿固有的姿态置换等变性(Pose Permutation Equivariance, PPE):从图像A到图像B的相机位姿矩阵,等于从图像B到图像A的相对位姿矩阵的逆。这意味着,当交换两幅图像的输入顺序时,这些网络将无法获得一致的相对位姿结果。针对这一问题,我们首次引入“PPE映射”的概念,即满足上述PPE特性的映射。进一步地,我们提出了一个通用的相对位姿估计框架EquiPose,该框架可以使用不同的相对位姿估计网络作为基线模型,并约束基线模型具有PPE属性。我们还从理论上证明:EquiPose框架学习到的映射一定是一个PPE映射。在四个公开数据集上的实验结果表明,对于若干预训练的基线模型,EquiPose框架无需微调即可直接提升其性能,而在进行微调后可以进一步提升其性能。
EquiPose框架结构图
13.基于遮挡感知神经域自适应的自监督物体位姿估计
ONDA-Pose: Occlusion-Aware Neural Domain Adaptation for Self-Supervised 6D Object Pose Estimation
论文作者:谭涛,董秋雷
物体位姿估计是计算机视觉领域中的一个重要主题,传统方法依赖于高质量的物体位姿标签进行全监督训练,而自监督方法则通过利用未标注的真实图像和合成数据进行训练,避免了对手动标注的依赖。针对现有自监督方法在合成图像与真实图像之间的域差距以及遮挡问题,本研究提出了一种基于遮挡感知神经域自适应的自监督物体位姿估计方法——ONDA-Pose。该方法采用三阶段训练策略:首先,利用未标注的真实图像和CAD模型,通过神经辐射场技术,生成与真实图像具有相同物体位姿且纹理与CAD模型渲染图像相似的合成图像;其次,使用在CAD模型渲染的合成数据上预训练的位姿估计器对合成图像进行初始位姿估计,并通过全局物体位姿优化器生成伪标签;最后,利用带有伪标签的真实图像和合成图像对位姿估计器进行自监督训练,进一步提升其性能。实验结果表明,相较于现有主流方法,我们的方法在大多数情况下取得了领先的性能。
ONDA-Pose框架图
14.RoboBrain:实现从抽象指令理解到具象动作表达的具身多模态模型
RoboBrain: A Unified Brain Model for Robotic Manipulation from Abstract to Concrete
论文作者:冀昱衡,谭桦杰,史佳禹,郝孝帅,张袁,张恒源,王鹏伟,赵梦迪,穆尧,安鹏举,薛昕达,苏庆杭,吕怀海,郑晓龙,刘家铭,王仲远,仉尚航
近年来,多模态大语言模型(MLLMs)的快速发展显著推动了通用人工智能的研究进程。然而,尽管 MLLMs 在通用任务中表现出色,其在具身场景中的应用仍面临巨大挑战,尤其是在长程操作任务中。这些任务不仅要求机器人能够理解抽象指令,还需具备将指令转化为具体动作的能力。具体而言,长程操作任务的成功执行依赖于以下三种核心能力:任务规划能力、可操作区域感知能力和轨迹预测能力。然而,现有 MLLMs 在这些方面存在显著不足,这主要源于当前缺乏专门为MLLMs和机器人长程操作任务设计的大规模、细粒度数据集。为了填补这一空白,我们提出了ShareRobot,一个专门为机器人操作任务设计的高质量异构数据集。基于ShareRobot,我们开发了 RoboBrain,这是一个能够实现从抽象指令理解到具象动作表达的统一具身多模态大脑模型,旨在增强机器人在长程操作任务中的能力。通过精心设计的数据比例、多阶段训练策略以及长视频和高分辨率图像输入,RoboBrain 实现了从抽象指令理解到具象动作表达的认知跨越,展现了其在机器人实际应用中的潜力。
RoboBrain具备完成长程操作任务的三项核心能力:任务规划能力(Planning)、可操作区域感知能力(Affordance Perception)和轨迹预测能力(Trajectory Prediction)。基于我们构建的ShareRobot数据和通用多模态数据,RoboBrain经过精心设计的多阶段训练,在多个具身场景基准中取得了最先进的性能,实现了从抽象指令理解到具象动作表达的认知跨越。
15.生成模型在专业图像设计中的差距与挑战
IDEA-Bench: How Far are Generative Models from Professional Designing?
论文作者:梁晨,黄梁华,方景武,窦洹彰,王威,吴志凡,石宇鹏,张俊格,赵鑫,刘宇
当前生成模型在文本到图像(T2I)任务上取得显著进展,但在专业设计领域仍存在能力缺陷,难以处理复杂指令、多输入/输出任务或实现专业级细节控制。为了量化这一差距,我们提出 IDEA-Bench,一个涵盖 100 个专业设计任务的基准测试,全面评估当前生成模型在专业设计场景下的表现,并提供改进方向。
IDEA-Bench 包含 100 个任务、275 个测试案例,覆盖文本到图像、图像编辑、多图生成等五大类别,并提供 IDEA-Bench-mini(18 个代表性任务) 进行自动评测。评估采用 1,650 个二元评分项,并结合多模态大模型(MLLM)辅助,以确保专业级任务的精准评估。
实验评测了 FLUX-1、GPT-4o + Stable Diffusion 3、DALL-E 3 等模型,最高得分仅 22.48/100,远未达到专业级设计要求。结果表明,现有模型在多模态理解、风格一致性和任务泛化方面仍存在显著挑战,需进一步优化以缩小与专业设计师的能力差距。
图1. IDEA-Bench概览。IDEA-Bench 包含5个类别,共计100个专业级子任务、275个测试用例、1,650个层次化评估问题。图中提供每个类别子任务示例和定量统计数据,以及主流模型的排行榜。
图2. IDEA-Bench从专业设计网站和设计师的任务数据中进行分类和构建,并根据生成模型的能力分配相应的能力关键词。针对每个具体任务,设计图像生成提示词和层次化评测问题。评测人员随后在一个具有代表性的数据子集中优化这些评测问题,以确保评测标准的合理性和一致性。
16.DriveDreamer4D:以世界模型为数据引擎的4D驾驶场景表征方法
DriveDreamer4D: World Models Are Effective Data Machines for 4D Driving Scene Representation
论文作者:赵国盛,倪超骏,王啸峰,朱政,张学阳,王一达,黄冠, 陈新泽,王泊远,张友谊,梅文俊,王欣刚
闭环仿真对于推进端到端自动驾驶系统至关重要。当前的传感器仿真方法,例如NeRF和3DGS,主要依赖与训练数据分布高度一致的条件,这些条件大多局限于前向驾驶场景。因此,这些方法在渲染复杂驾驶操作(如变道、加速、减速)时存在局限性。近期,自动驾驶世界模型的进展展示了生成多样化驾驶视频的潜力。然而,这些方法仍局限于2D视频生成,本质上缺乏捕捉动态驾驶环境复杂细节所需的时空一致性。在本文中,我们提出了DriveDreamer4D,该方法利用世界模型先验知识增强了4D驾驶场景表征能力。具体而言,我们利用世界模型作为数据引擎,合成新轨迹视频,并显式利用结构化条件来控制交通元素的时空一致性。此外,我们提出了“堂兄数据”训练策略,以促进真实数据与合成数据的融合,从而优化4DGS。据我们所知,DriveDreamer4D是首个利用视频生成模型改进驾驶场景中4D重建的方法。实验结果表明,DriveDreamer4D在新轨迹视图下的生成质量显著提升,在FID指标上分别比PVG、S3Gaussian和Deformable-GS提高了32.1%、46.4%和16.3%。此外,DriveDreamer4D显著提升了驾驶代理的时空一致性,这一结论通过全面的用户研究以及NTA-IoU指标分别提升22.6%、43.5%和15.6%得到了验证。
图1. 以往的4D高斯点云方法(如PVG、S3Gaussian、Deformable-GS)在渲染新轨迹(如变道)时面临挑战。DriveDreamer4D通过整合世界模型的先验知识,增强了4D驾驶场景的表征能力,从而显著提升了复杂场景和新轨迹视角下的渲染质量。
图2. DriveDreamer4D的整体框架。首先,通过改变原始轨迹的动作(例如,转向角度、速度),可以获得新的轨迹。在第一帧和新轨迹的结构化信息(如3D边界框、高清地图)的条件下,生成对应的新轨迹视频。随后,将时间对齐的cousin pair(原始轨迹视频与新轨迹视频)进行融合,以优化4D高斯点云模型,并通过计算正则化损失来确保感知一致性。
17.视觉生成式模型的高效人类偏好评估
K-Sort Arena: Efficient and Reliable Benchmarking for Generative Models via K-wise Human Preferences
论文作者:李志凯,刘学文,Dongrong Joe Fu (UC Berkeley),李建权,顾庆毅,Kurt Keutzer (UC Berkeley),Zhen Dong (UC Berkeley)
视觉生成式模型的快速发展需要高效且可靠的评估方法。Arena 平台收集用户对模型比较的投票,可以根据人类偏好对模型进行排名。然而,传统Arena的成对对比方式、模型匹配策略以及模型能力建模方法使其在效率和可靠性上面临挑战,这会影响对新模型能力的快速评估和排行榜的及时更新。为此,本文提出K-Sort Arena,采用 K-wise 比较,允许 K 个模型参与自由混战,提供比成对比较更丰富的信息,并设计基于探索-利用的匹配算法和概率建模,从而实现更高效和更可靠的模型排名。目前,K-Sort Arena 已收集几千次高质量投票并构建了全面的模型排行榜,已用于评估几十种最先进的视觉生成模型,包括文生图和文生视频模型。K-Sort Arena已经历数月的项目内测,期间收到来自加州大学伯克利分校, 新加坡国立大学, 卡内基梅隆大学, 斯坦福大学, 普林斯顿大学, 北京大学等数十家机构的专业人员的技术反馈,现已公开线上发布。
K-Sort Arena总体流程
18.CacheQuant:全面加速扩散模型
CacheQuant: Comprehensively Accelerated Diffusion Models
论文作者:刘学文,李志凯,顾庆毅
扩散模型在图像生成领域展现出卓越的能力。然而,由于时序和结构层面的冗余,其推理速度较慢且网络复杂,限制了在低延迟应用中的实际部署。现有的加速方法通常分别针对时序和结构两个层面进行优化,但单独优化各层面往往导致显著的性能下降,而联合优化虽然能增强加速效果,却并非完全正交,简单整合两层面的优化方法往往难以取得理想的性能表现。
为此,我们提出了一种全新的CacheQuant范式,该方法无需额外训练,通过联合优化模型缓存与量化技术,实现对扩散模型时序和结构层面的全面加速。具体而言,我们采用动态规划方法优化模型缓存调度,在充分考虑缓存与量化特性的基础上,减少加速引入的误差。此外,我们提出解耦误差校正机制,进一步缓解累积误差的影响。实验结果表明,CacheQuant 在Stable Diffusion 任务中实现了 5.18× 加速和 4× 模型压缩,而CLIP 分数仅下降 0.02。
本研究提出方法的总览图。我们采用动态规划方法(DPS)获得引入加速误差最小的模型缓存序列表,进一步通过解耦误差校正机制(DEC)缓解累积的误差。
19.HumanDreamer:通过解耦生成生成可控的人体运动视频
HumanDreamer: Generating Controllable Human-Motion Videos via Decoupled Generation
论文作者:王泊远,王啸峰,倪超骏,赵国盛,杨智钦,朱政,张沐阳,周钰坤,陈新泽,黄冠,刘丽红,王欣刚
人体运动视频生成一直是一项具有挑战性的任务,主要是由于学习人体运动固有的困难。虽然一些方法已经尝试通过姿态控制来明确地驱动以人为中心的视频生成,但是这些方法通常依赖于从现有视频导出的姿态,从而缺乏灵活性。为了解决这个问题,我们提出了HumanDreamer,一个解耦的人类视频生成框架,首先从文本提示生成不同的姿势,然后利用这些姿势来生成人类运动视频。具体来说,我们提出了MotionVid,这是用于人体运动姿态生成的最大数据集。基于数据集,我们提出了MotionDiT,它被训练成从文本提示中生成结构化的人体运动姿势。此外,引入了一种新的LAMA损耗,这两种损耗共同导致FID显著提高62.4%,沿着,top1、top2和top3的R精度分别提高41.8%、26.3%和18.3%,从而提高了文本到姿态控制精度和FID指标。我们在各种姿势到视频基线的实验表明,我们的方法生成的姿势可以产生多样化和高质量的人体运动视频。此外,我们的模型可以促进其他下游任务,如姿势序列预测和2D-3D姿态升维。
所提出的文本到姿态生成的训练流程。姿态数据通过姿态变分自编码器(Pose VAE)在潜在空间中编码,随后这些数据被提出的MotionDiT处理,在此过程中利用局部特征聚合和全局注意力来捕捉整个姿态序列的信息。最后,通过提出的CLoP计算LAMA损失,这增强了MotionDiT的训练。
20.基于贝叶斯提示流学习的零样本异常检测
Bayesian Prompt Flow Learning for Zero-Shot Anomaly Detection
论文作者:屈震,陶显,宫新一,曲世辰,陈麒宇,张正涛,王欣刚,丁贵广
近年来,视觉-语言模型在零样本异常检测中表现卓越,可利用辅助数据训练后直接执行跨类别异常检测,如工业缺陷识别或医疗病灶检测。现有方法通常通过手工设计文本提示或优化可学习的提示向量来构建文本输入。然而,这些方法面临以下挑战:1) 手工设计的提示需要大量专家知识和反复试验;2) 单一形式的可学习提示难以捕捉复杂的异常语义;3) 无约束的提示空间限制了模型对未见类别的泛化能力。为了解决这些问题,我们提出贝叶斯提示流学习(Bayes-PFL),从贝叶斯视角将提示空间建模为可学习的概率分布。具体而言,我们设计了一种提示流模块,用于学习图像特定和图像无关的分布,并将二者结合以对文本提示空间进行正则化,从而提升模型在未见类别上的泛化能力。这些学习到的分布随后用于采样生成多样化的文本提示,从而有效覆盖提示空间。此外,我们引入了一种残差跨模态注意力 (RCA) 模块,以更好地对齐动态文本嵌入与细粒度图像特征。
21. BWFormer: 基于Transformer的机载雷达点云建筑物线框重建方法
BWFormer: Building Wireframe Reconstruction from Airborne LiDAR Point Cloud with Transformer
论文作者:刘昱州,朱灵杰,叶翰樵,黄尚锋,高翔,郑先伟,申抒含
本文提出了一种基于Transformer结构从机载激光雷达点云重建建筑物线框结构的新模型:BWFormer。本方法采用自下而上的方式进行求解,首先在2D平面上检测建筑角点,然后将其提升到3D空间并进行连接关系的检测,同时通过引入额外的数据增强来增强模型的泛化性。由于机载雷达点云的2.5D特性,本方法通过将点云投影到地面平面来生成2D高度图从而简化问题。在高度图的基础上,本方法首先预测一个像素级角点概率图,以确定可能的2D角点。接着,基于 Transformer网络,将2D角点与额外的高度嵌入结合进行初始化,从而预测3D角点。这种2D-3D相结合的角点检测策略显著减少了角点检测的搜索空间。为了恢复角点之间的拓扑连接,本方法提出了新的边注意力机制,从而利用高度图中的几何和视觉特征进行边预测。该机制能够同时提取全局特征并保留局部细节。此外,考虑到该领域可用数据集有限且点云分布不规则的数据特性,本方法采用了条件隐变量扩散模型进行激光雷达扫描模拟从而实现数据增强。实验结果表明,BWFormer在建筑物线框重建指标尤其是完整性方面明显优于其他最新的主流方法。
激光雷达点云线框重建面临的挑战与BWFormer流程图
22.揭示关键细节以辨差异:基于骨架动作识别的全新原型视角
Revealing Key Details to See Differences: A Novel Prototypical Perspective for Skeleton-based Action Recognition
论文作者:刘宏达,刘云帆,任民,王昊,王云龙,孙哲南
在基于骨架的动作识别中,由于骨架表示缺乏图像级的细节信息,区分具有相似关节轨迹的动作成为一个关键挑战。我们发现,相似动作的区分依赖于特定身体部位的微妙运动细节,因此本文方法聚焦于局部骨架结构的细粒度运动特征。为此,我们提出ProtoGCN,一种基于图卷积网络(GCN)的模型。该模型将整个骨架序列的动态分解为一系列可学习原型的组合,这些原型代表了不同的核心运动模式。通过对比原型重建结果,ProtoGCN能够有效识别并增强相似动作的判别性表示。在不依赖复杂技巧的情况下,ProtoGCN在多个基准数据集(包括NTU RGB+D、NTU RGB+D 120、Kinetics-Skeleton和FineGYM)上均达到了最先进的性能,充分验证了所提方法的有效性。
骨架及学习拓扑结构的示意图。如图中(a)和(c)所示,对于相似动作“书写”和“键盘打字”,基线模型虽然能够关注手部相关关节,但在揭示其独特运动特征方面存在不足。相比之下,本文提出的图原型重建机制能够准确区分这两个动作,这点从(b)和(d)所体现的显著运动模式差异上得到了验证。
23.在持续测试域自适应中维持类间拓扑一致性
Maintaining Consistent Inter-Class Topology in Continual Test-Time Adaptation
论文作者:倪成功,吕凡,檀佳垚,胡伏原,姚睿,周涛
本文介绍了一种名为Topological Consistency Adaptation (TCA)的新型持续测试时自适应(CTTA)方法,旨在解决测试场景中领域偏移和错误累积的挑战。TCA通过引入类拓扑一致性约束,确保在连续自适应过程中类间关系的稳定性,最小化类中心的失真并保持拓扑结构。此外,TCA还提出了一种类内紧凑性损失,以保持类内特征的紧凑性,间接支持类间稳定性。同时,引入了一种批不平衡拓扑加权机制,以考虑每个批次内类分布的不平衡,优化中心距离并稳定类间拓扑结构。实验结果表明,TCA方法在处理连续领域偏移方面表现出色,能够确保特征分布的稳定性,并显著提高预测性能。在CIFAR-10-C、CIFAR-100-C和ImageNet-C三个基准任务上的广泛实验表明,TCA在平均错误率方面优于其他方法,分别将平均错误率降低到14.7%、29.7%和59.3%。这表明,保持平衡和稳定的类间拓扑以及类内特征的均匀性,可以有效缓解CTTA中的错误累积问题。
框架概述。TCA首先关注类间特征分布的均匀性,利用增强的伪标记预测来计算伪质心代理,从而使类间特征均匀化。随后,TCA保持了类内特征的紧凑分布,从而减轻了类特征分布内的不平衡。最后,TCA根据详细的历史预测分布连续地维护类间质心的动态权重,从而保持类间潜在的拓扑关系。
24.超越背景偏移:重新思考持续语义分割中的实例重放
Beyond Background Shift: Rethinking Instance Replay in Continual Semantic Segmentation
论文作者:尹红梅,冯廷亮,吕凡,尚凡华,刘红英,冯伟,万亮
在这项工作中,我们聚焦于持续语义分割(CSS)任务,其中分割网络需要不断学习新类别,同时避免遗忘已学类别的知识。尽管在分类任务中,存储旧类别的图像并将其直接纳入新模型的训练已被证明可以有效缓解灾难性遗忘,但这一策略在 CSS 任务中存在显著局限性。具体而言,存储的图像和新图像通常只包含部分类别的标注,这可能导致未标注类别与背景混淆,从而增加模型拟合的难度。为了解决这一问题,本文提出了一种 EIR 方法,该方法不仅通过存储旧类别的实例来保留旧知识,并同时消除背景混淆,还通过将存储的实例与新图像融合来缓解新数据中的背景偏移问题。通过有效解决存储图像和新图像中的背景偏移,EIR 能够显著缓解 CSS 任务中的灾难性遗忘,从而提升模型在 CSS 任务中的表现能力。实验结果验证了我们方法的有效性,EIR 方案在 CSS 任务上显著优于当前最先进的方法。
图1.传统图像重放方法与我们提出的重放方法的示意图。(a) 该图展示了存储图像中仅标注了旧类别 “horse”,而其他类别(新类别 “person” 和旧类别 “car”)被标注为背景。此外,新图像中的旧类别(“horse”)以及未来类别也被标注为背景。(b) 我们的方法通过保留实例来避免存储图像中的混淆信息,并通过将这些实例融合到新图像中来缓解背景偏移问题。
图2.方法的详细架构图。首先,根据类别从旧数据中采样实例。随后,在类别组合阶段,通过旧模型识别潜在的旧类别。在实例选择阶段,从实例池中选择潜在类别的实例。之后,计算实例在新图像中的放置位置,并将其与新图像融合生成融合图像。最后,对融合图像进行增强训练。
25.基于双重语义引导的开放词汇语义分割
Dual Semantic Guidance for Open Vocabulary Semantic Segmentation
论文作者:王正扬,冯廷亮,吕凡,尚凡华,冯伟,万亮
开放词汇语义分割旨在使模型能够分割任意类别。目前,尽管像 CLIP 这样的预训练视觉语言模型(VLM)通过从大规模数据中学习匹配文本和图像表示为该任务奠定了坚实的基础,但它们缺乏像素级识别能力。大多数现有方法利用文本作为引导来实现像素级语义分割。然而,文本语义的固有偏差以及缺乏像素级监督信息难以有效微调基于 CLIP 的模型颇具挑战性。本文考虑同时捕获图像和文本中包含的语义信息,构建双重语义引导及相应的像素级伪标注。本文提出增强区域感知来正确捕捉视觉语义引导,并从文本中抓取名词作为文本于一引导,联合微调基于 CLIP 的分割模型,从而实现良好的细粒度识别能力。综合评估表明,在八种常用数据集上,我们的方法大幅超越了最先进的成果。
图1. 目前开放词汇分割方法的不足以及我们双重语义引导的示意图。(a)该图展示了仅依赖名词会导致图像表示在大类上收敛,存在语义偏差。(b) 该图展示了先前方法使用图像-文本匹配来监督分割的局限性,这类方法的会导致粗糙的分割,甚至是未分割的狗都被判定为分割完整。(c) 我们的方法从图像-文本对中捕获双重语义引导,协同指导模型训练。
图2. 双重语义引导生成阶段的示意图。(1)该图的左部分展示了数据处理的流程,具体来说,我们通过SAM获得实例集,并通过区域感知加强模块提取实例特征,再经过聚类筛选获得视觉语义引导与对应分割标签。其次,我们提取文本中名词,获得文本语义引导。(2)该图右部分展示了区域感知加强模块。通过依据实例的掩码改变注意力图,加强对前景区域的感知。
26.打破线性注意力的低秩困境
Breaking the Low-rank Dilemma of Linear Attention
论文作者:樊齐航,黄怀波,赫然
Transformer 模型中的 Softmax 注意力机制因其 二次复杂度 而计算代价高昂,在视觉应用中面临巨大挑战。相比之下,线性注意力(Linear Attention) 通过将计算复杂度降低到线性水平,提供了一种更加高效的解决方案。然而,线性注意力通常比 Softmax 注意力表现更差。我们的实验表明,这种性能下降主要源于 线性注意力输出特征映射的低秩特性,导致其难以充分建模复杂的空间信息。
为了解决这一 低秩问题,我们从 KV 缓冲区 和 输出特征 两个角度对其秩进行了深入分析。基于此,我们提出了 Rank-Augmented Linear Attention(RALA),它在保持 线性复杂度和高效性 的同时,性能可与 Softmax 注意力相媲美。在 RALA 的基础上,我们构建了 Rank-Augmented Vision Linear Transformer(RAVLT)。大量实验表明,RAVLT 在多种视觉任务上均能取得出色的性能。
对比 Softmax 注意力 和不同 线性注意力 所输出的特征图。所有实验均基于 DeiT-T 架构 进行,设 N = 196,d = 64,图中矩阵的满秩为 64。与 Softmax 注意力相比,各种线性注意力的输出特征表现出明显的 低秩特性,这表明线性注意力所学习到的特征多样性 远不及 Softmax 注意力。RALA解决了这一问题,有效提升了模型学习到特征的秩
27.迈向驾驶场景的自由视角仿真
FreeSim:Toward Free-viewpoint Camera Simulation in Driving Scenes
论文作者:范略*,张淏*,王启泰,李鸿升,张兆翔
我们提出了FreeSim,一种面向自动驾驶的相机模拟方法。FreeSim强调在记录的自车轨迹之外的视角上实现高质量渲染。在此类视角下,由于缺乏训练数据,以往方法存在不可接受的性能下降。为解决数据稀缺问题,我们首先提出了一种生成增强模型,并搭配匹配的数据构建策略。该模型能够在略微偏离记录轨迹的视角上生成高质量图像,条件是该视角的降质渲染。随后,我们提出了一种渐进式重建策略,从略微偏离轨迹的视角开始,逐步将未记录视角的生成图像加入重建过程,并逐步扩大偏离距离。通过这种渐进生成-重建流程,FreeSim支持在超过3米的大幅偏离下实现高质量的轨迹外视角合成。
FreeSim 方法使得大范围相机偏移下仍然有着较高的保真度,支持自由视角的驾驶场景仿真。
28.灵活轨迹上的驾驶场景重建和渲染
FlexDrive: Toward Trajectory Flexibility in Driving Scene Reconstruction and Rendering
论文作者:周静秋*,范略*,黄林江,石晓宇,刘偲,张兆翔,李鸿升
利用3D高斯泼溅技术,驾驶场景重建和渲染取得了显著进展。然而,先前的研究大多集中在预记录车辆路径上的渲染质量,难以推广到路径外的视角,这是由于缺乏这些视角的高质量监督。为解决这一问题,我们引入了逆视图扭曲技术,生成紧凑且高质量的图像作为路径外视角重建的监督,从而实现这些视角的高质量渲染。为了准确且稳健地进行逆视图扭曲,提出了一种深度引导策略,在优化过程中实时获取密集深度图,克服了LiDAR深度数据的稀疏性和不完整性。我们的方法在广泛使用的Waymo Open数据集上实现了优异的路径内和路径外重建与渲染性能。此外,提出了一个基于模拟器的基准测试,以获取路径外的真实数据并定量评估路径外渲染性能,我们的方法在此方面显著优于以往方法。
FlexDrive方法可以在高速环境下模拟cut-in等行为,并保证视觉保真度。
29.R-TPT:通过测试时提示调整提高视觉语言模型的对抗鲁棒性
R-TPT: Improving Adversarial Robustness of Vision-Language Models through Test-Time Prompt Tuning
论文作者:生力军,梁坚,王子磊,赫然
随着CLIP等视觉语言模型作为基础模型的广泛应用,针对下游任务的微调方法层出不穷。然而,由于这些模型固有的脆弱性以及有限的开源选择,视觉语言模型比传统视觉模型面临更高的对抗攻击风险。现有的防御技术通常依赖于训练期间的对抗性微调,这需要标注数据且难以跨任务泛化。为了解决这些局限性,我们提出了R-TPT方法,通过在推理阶段减轻对抗攻击的影响来增强模型的鲁棒性。我们首先通过消除经典的边际熵目标中对于对抗样本冲突的损失项,仅保留点熵最小化。此外,我们引入了一种即插即用的基于可靠性的加权集成策略,该策略从可靠的增强视图中聚合有用信息以加强防御。R-TPT方法在不需标注训练数据的情况下增强了对对抗攻击的防御能力,同时为推理任务提供了高度的灵活性。
R-TPT的方法流程示意图
30.通过大语言模型对步态识别特征进行序列建模
Bridging Gait Recognition And Large Language Models Sequence Modeling
论文作者:杨少鹏*,王继隆*,侯赛辉,刘旭,曹春水,王亮,黄永祯
步态序列展现出与自然语言相似的序列结构和上下文关系,其中每个元素——无论是单词还是步态步骤——都与其前后元素相关联。这种相似性使得步态序列可以转化为包含身份信息的“文本”。大型语言模型(LLMs)旨在理解和生成序列数据,因此可以用于步态序列建模,以提升步态识别的性能。基于这些见解,我们首次尝试将LLMs应用于步态识别,并将其称为GaitLLM。我们提出了步态到语言模块,将步态序列转化为适合LLMs的文本格式,以及语言到步态模块,将LLMs的输出映射回步态特征空间,从而弥合LLM输出与步态识别之间的差距。值得注意的是,GaitLLM利用LLMs强大的建模能力,而无需依赖复杂的架构设计,仅通过少量可训练参数即可提升步态识别性能。我们的方法在四个流行的步态数据集上取得了最先进的结果,证明了LLMs在这一领域应用的有效性。
GaitLLM的概念示意图
31.在多模态大型语言模型的安全对齐中我们是否真的需要精心挑选的恶意数据?
Do We Really Need Curated Malicious Data for Safety Alignment in Multi-modal Large Language Models?
论文作者:王彦博,关霁洋,梁坚,赫然
多模态大型语言模型 (MLLM) 取得了重大进展,但其安全性对齐仍然有限。通常,当前的樊齐航开源 MLLM 依靠从其语言模块继承的对齐来避免有害内容的生成。然而,缺乏专门为多模态输入设计的安全措施会造成模态间的对齐差距,使 MLLM 容易受到视觉域攻击,例如排版操纵攻击。当前的安全对齐方法利用精心设计的安全数据集来增强模型防御能力,但仍不清楚模型从高质量数据集学到了什么具体的特定知识或模式。通过比较实验,我们发现对齐差距主要源于数据分布偏差,而图像内容、响应质量或数据集的对比行为对提高多模态安全性贡献有限。为了进一步研究这一点并确定提高 MLLM 安全性的关键因素,我们建议在一小组良性的指令遵循数据上对 MLLM 进行微调,将响应替换为简单、清晰的拒绝回答格式。实验表明,无需耗费大量人力收集高质量恶意数据,只要微调集中存在特定比例的拒绝数据,模型安全性仍可得到显著提升,这表明在多模态预训练或指令微调期间,安全性对齐不会丢失,而仅仅会被掩盖。只需纠正底层数据偏差,即可缩小视觉领域的安全差距。
研究流程示意图
32.PhysVLM: 让视觉语言模型理解机器人的物理可达性
PhysVLM: Enabling Visual Language Models to Understand Robotic Physical Reachability
论文作者:周伟杰,陶满礼,赵朝阳,郭海云,董宏辉,唐明,王金桥
大模型作为具身智能体决策的“大脑”,是实现现实世界中泛化操作的关键要素之一,但环境的视觉感知与物理空间约束的协同理解仍是实现可靠操作的主要挑战。本研究提出首个机器人物理空间具身大模型——PhysVLM,有效整合了对环境的视觉理解和对具身智能体的物理空间约束感知,从而生成更加可行和可靠的动作决策。研究亮点体现为:
(1)具身空间-物理约束建模(S-P Map encoding)。将机器人物理空间约束转化为可学习的视觉语义表征,使模型无需学习具体机械参数,即可实现跨机器人平台的泛化能力。
(2)视觉-物理空间协同推理架构。PhysVLM创新性地采用双分支特征编码器设计,实现环境视觉语义与本体物理空间约束的特征交互,在保持通用视觉推理性能的同时,显著增强对操作可行性的推理能力。
(3)具身物理空间多模态数据集Phys100K。包括6类工业机械臂、10万组操作场景,涵盖RGB图像—可达物理空间图(S-P Map)—具身物理问答三元组数据。配套开发的EQA-phys评估基准包含带有4类工业机械臂的仿真环境和问答数据。
实验结果表明,PhysVLM相较于GPT-4o实现了14%的性能提升;在通用具身推理任务中,超越RoboMamba等具身多模态大模型(+8.6%)。所提方法展现出优秀兼容性,与GPT-4o集成后,操作可行性判断准确率提升7.1%。模型可准确识别机器人对物体的空间不可达性,并提出如“先利用地盘移动靠近目标再进行机械臂操作”等合理建议。
图1.PhysVLM框架图
图2.机器人物理可达性理解任务展示
33.UniVAD: 面向小样本视觉异常检测的跨领域统一模型
UniVAD: A Training-free Unified Model for Few-shot Visual Anomaly Detection
论文作者:古兆鹏,朱炳科,朱贵波,陈盈盈,唐明,王金桥
视觉异常检测旨在识别图像中偏离正常模式的异常样本,涵盖工业、逻辑、医疗等多个领域。由于这些领域之间存在数据分布差异,现有的异常检测方法通常需要针对每个特定领域量身定制,采用专门设计的检测技术和模型架构,难以在不同领域之间泛化应用,这阻碍了异常检测的跨领域统一。
为解决这一问题,我们提出了一种无需训练的跨领域统一的小样本异常检测方法——UniVAD。UniVAD无需在特定领域数据上进行训练,仅在测试阶段提供少量正常样本作为参考,即可检测先前从未见过的物品类别中的异常。具体而言,UniVAD采用基于视觉基础模型和聚类方法的上下文组件聚类(C3)模块精确分割图像中的组件,并利用组件感知补丁匹配(CAPM)和图增强组件建模(GECM)模块分别检测图像中不同语义层次的异常,从而实现跨领域统一异常检测。
在涵盖工业、逻辑、医疗领域的九个数据集上的实验结果表明,UniVAD在多个领域的小样本异常检测任务中均实现了最先进的性能,优于特定领域的异常检测模型。相关代码已开源。
图1. UniVAD 与现有异常检测方法在 1-shot 场景下的性能对比
图2. UniVAD 整体结构图
34.基于对话优化的跨模态对齐的对话式行人检索
Chat-based Person Retrieval via Dialogue-Refined Cross-Modal Alignment
论文作者:白杨,季榆程,曹敏,王金桥,叶茫
传统基于文本的行人检索依赖单次输入的文本描述作为查询。然而,在实际场景中,难以确保该查询能够完全反映用户的检索意图。为解决这一问题,我们提出了一种新的检索范式——对话式行人检索,通过交互式对话作为查询,并结合对话上下文逐步优化查询内容,从而实现更精准的行人检索。然而,该任务面临的首要挑战是缺乏可用的对话-图像配对数据。为此,我们构建了首个面向对话式行人检索的数据集ChatPedes,该数据集利用大语言模型自动生成问题并模拟用户响应,从而完成对话构建。此外,为了减少对话与图像之间的模态差异,我们提出了一种对话优化的跨模态对齐框架,该框架通过两个自适应属性挖掘模块,分别从对话和图像中提取行人关键属性,从而实现细粒度的跨模态对齐。同时,我们还设计了一种针对对话的数据增强策略——随机轮次保留,以增强模型在不同对话长度下的泛化能力。
对话式行人检索概述:对话构建(Dialogue Building)通过对话历史生成后续问题,提示用户逐步提供更多关于目标行人的信息,最终形成关于目标行人的对话查询(Dialogue Query)。对话优化的跨模态对齐框架(DiaNA)旨在减少对话与图像之间的模态差异,并利用可学习的属性查询提取关键信息,从而实现细粒度的跨模态对齐。
35.合成数据是持续视觉语言模型的一份优雅礼物
Synthetic Data is an Elegant GIFT for Continual Vision-Language Models
论文作者:吴彬,施武轩,王金桥,叶茫
预训练视觉语言模型(VLM)需要通过持续学习来更新知识并适应多种下游任务。然而,在持续微调的过程中,VLM不仅容易遗忘历史下游任务,还可能遗忘预训练习得的通用知识,导致泛化能力退化。传统方法依赖重放部分历史数据来缓解遗忘,不适用于预训练数据通常无法获取的VLM。本文提出合成数据辅助的持续微调(GIFT),利用扩散模型重现VLM的预训练和下游任务数据。我们设计了对比蒸馏损失和图文对齐约束,通过匹配合成图像和对应的文本提示,引导VLM在知识蒸馏中回顾习得的知识。此外,为了降低合成数据量有限带来的过拟合风险并提升蒸馏效果,我们引入了自适应权重巩固,基于合成图像-文本对中的Fisher信息实现更好的稳定性-可塑性平衡。实验结果表明,当提示词分别由语义多样的外部视觉概念和下游任务类别名构建时,扩散模型生成的图像能够有效近似VLM的预训练和下游任务数据,从而有助于维持VLM在持续微调中的泛化能力并减轻灾难性遗忘。
GIFT框架图。子图(a)为基于合成数据的蒸馏,通过对比蒸馏损失对齐当前模型和历史模型在匹配合成图像-文本对时的输出,通过图文对齐约束修正教师模型可能存在的错误。子图(b)为自适应权重巩固,使用合成图像-文本对的Fisher信息加权L2约束,惩罚导致遗忘的参数更新。
36.运动感知的高效视频多模态语言模型
Efficient Motion-Aware Video MLLM
论文作者:赵子嘉,霍宇琦,岳同天,郭龙腾,卢浩宇,王炳宁,陈炜鹏,刘静
大多数当前的视频多模态语言模型(MLLM)依赖于均匀帧采样和图像级编码器,这导致了数据处理效率低下和有限的运动感知。为了解决这些问题,我们提出了EMA,一种高效的运动感知视频多模态语言模型,利用压缩视频结构作为输入。我们提出了一种运动感知GOP(图像组)编码器,它在压缩视频流中的GOP单元内融合空间和运动信息,生成紧凑且富有语义的视觉标记。通过在这种原生慢-快输入架构中,将较少但密集的RGB帧与更多但稀疏的运动向量结合,我们的方法减少了冗余并增强了运动表示。此外,我们还引入了MotionBench,一个评估四种运动类型(线性、曲线、旋转和基于接触的)运动理解的基准。实验结果表明,EMA在MotionBench和流行的视频问答基准上均达到了最先进的性能,同时降低了推理成本。此外,EMA还表现出强大的可扩展性,在长视频理解基准上也展现了具有竞争力的性能。
基于GOP编码模式的高效理解架构
37.面向异步视频生成的自回归扩散生成方法
AR-Diffusion: Asynchronous Video Generation with Auto-Regressive Diffusion
论文作者:孙铭真,王卫宁,李根,刘佳伟,孙家辉,冯万泉,劳珊珊,周思宇,何茜,刘静
视频生成的任务需要合成视觉上逼真且时间上连贯的视频帧。现有的方法主要使用异步自回归模型或同步扩散模型来解决这一挑战。然而,异步自回归模型通常存在误差累积等问题,而同步扩散模型则受限于其对固定序列长度的依赖。为了解决这些问题,我们提出了一种新颖的模型——自回归扩散模型(Auto-Regressive Diffusion, AR-Diffusion),它结合了自回归模型和扩散模型的优势,实现了灵活、异步的视频生成。具体来说,我们的方法利用扩散过程在训练和推理阶段逐渐破坏视频帧,从而减少这两个阶段之间的差异。受自回归生成的启发,我们在单个帧的破坏时间步上引入了非递减约束,确保较早的帧比后续的帧保持更清晰的状态。此外,我们设计了两种专门的时间步调度器:FoPP调度器用于在训练期间平衡时间步采样,AD调度器用于在推理期间实现灵活的时间步差异,支持同步和异步生成。大量实验证明了我们提出的方法的优越性,该方法在四个具有挑战性的基准测试中取得了具有竞争力且领先的结果。
图1.不同的生成模型表现的不同特性
图2. AR-Diffusion的整体框架图
来源:中国科学院自动化研究所
