塑料制品已深度融入现代生活,从日常家居用品到各类工业制造,已成为不可或缺的存在。可持续生产与循环经济的需求正推动着塑料行业加速变革。在 ChinaPlas 2025 中国国际塑料橡胶工业展览会上,倍福将展示其基于 PC 的控制技术能为塑料机械行业提供的一系列创新解决方案。
2025.04.15-04.18
深圳 · 国际会展中心(宝安)
12 馆,D21
我们期待您的到来!
展会亮点
倍福的模块化软件方案 TwinCAT 3 Plastic Framework 能减少开发量并集成多种功能,适用于多种塑机类型及压铸机开发。为客户定制的多点触控面板型 PC 可以提供更便捷、高效的交互体验。XPlanar 平面磁悬浮输送系统可实现六自由度运动,极大地提升了物料输送的灵活性与精准度。无控制柜解决方案 MX-System 便于塑机行业设备的控制和监测。此外,基于 Linux® 的 TwinCAT Runtime 凭借稳定实时控制性能,结合容器技术在设备协同、任务调度、故障预警、系统扩展及数据安全等方面发力,可全面赋能塑机行业高效生产与智能化升级。
· 用于控制塑料机械的模块化软件解决方案,可显著减小开发工作量
· 从硬件配置到编程,控制、可视化及数据分析等所有功能都集成在统一的平台上
· TwinCAT HMI,美观又直观的用户界面,可部署于任何 HTML5 设备及服务器、云端
· 汇集多年塑机行业专业知识,集成了重要的塑机行业控制功能
· 多种路径规划的速度、位置闭环控制,压力闭环控制,高精度温度控制
· 可应用于吹塑机、注塑机、挤出机等各塑料机械及压铸机的快速开发
· 可应用于液压、伺服电动和液电混动类型塑料机械,集成模拟程序及工具支持虚拟调试
· 可自由选择协助设备接口,Euromap/OPC UA 和其他协议,支持所有通用现场总线系统
CP2219-1025-0030:为您的塑料机械量身定制的多点触控面板型 PC
· Intel® Celeron® G4900 3.1 GHz,双核 (TC3:50)
· 适用于 Intel® Celeron® 的 3.5 英寸主板
· 4 GB DDR4 内存,可扩展至 64 GB
· 40 GB CFast 卡,3D 闪存
· 板载双网口,2 个 100/1000BASE-T 接口
· 通过 USB 3.0 接口交换文件
XPlanar 平面磁悬浮输送系统
· 可实现六自由度的平面输送运动
· 自由悬浮式动子托盘
· 紧凑型系统设计,减小占地面积
MX-System:无控制柜解决方案
· 灵活配置工业 PC、I/O、运动控制、继电器和系统模块的模块化系统,安装在可扩展的底板上
· 用于实现无控制柜的设备和系统解决方案,采用坚固耐用的金属外壳
· 可直接安装在设备上,通过热插拔功能轻松更换模块
· 可用于塑机行业的设备自动化控制、生产流程监测与调控,助力提高生产效率和设备稳定性
基于 Linux® 的实时控制:TwinCAT Runtime for Linux®
· 基于 Linux® 的 TwinCAT Runtime 可实现稳定的实时控制
· 实现设备控制和其它控制应用的模块化
· 支持 Docker®、Podman 以及 LXC 等容器技术
· 在单台工业 PC 上单独执行多个 TwinCAT Runtime
· 实现硬件整合,提高现有算力资源的利用率
塑料机械行业工业 4.0
· 基于 PC 的开放式控制架构
· 倍福针对物联网和分析应用的产品和创新解决方案
· TwinCAT IoT 软件工具支持所有主流协议,如 OPC UA、MQTT 或 AMQP,从而实现与云服务器之间的安全通信
· TwinCAT Analytics 可以周期性地同步存储过程数据,以便进行在线和离线状态分析、预测性维护、模式检测和机器优化
