用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
作为紧凑型EtherCAT协议4通道RFID接口模块,图尔克的TBEC-S2-4RFID非常适合狭窄的安装空间。4个RFID通道中的每1个都可以在HF Bus Mode模式下连接多达32个高频读写头,从而使尺寸仅为32 x 144 x 32 mm的模块最多可以连接128个高频读写头。这有效地降低了具有许多连续读取点的应用的成本,例如在内部物流、汽车行业的生产线或机械工程中。
图尔克的EtherCAT协议模块最多支持128个高频读写头,可在受限的工业环境中提供扩展的RFID连接和优化的数据处理方式
您的获益
·  通用性能:兼容性强、读写速度快,以及数据可用性高
·  安装效率:在集成过程中降低成本和时间
·  成本效益:单个模块最多可以连接128个高频读写头
模块化系统的高效布线方式
图尔克的通用EtherCAT协议模块与支持连接到RFID接口模块的所有高频和超高频读写设备兼容。IP67/68/69K的高防护等级允许模块直接安装在机器上,这大大缩短了布线过程,并支持分布式的模块化系统概念。
对于需要传感器、执行器和灯等额外数字量输入和输出的用户,图尔克提供了TBEC-LL-4RFID-8DXP模块,该模块具有8个额外的通用IO通道,以及用于电源和以太网通讯的M12连接方式。
行业
·  汽车行业
·  内部物流
·  机械和设备工程
关键功能
·  自动记录并向控制系统传输载码体数据
·  连续的HF Bus Mode模式,每个通道最多连接 32 个高频读写头
·  拥有4 个 M12 接头的RFID通道
·  高防护等级 IP67/68/69K
