博纳智联-新一代 LORAWAN 低功耗广域网网关/基站及边缘计算终端研发成功
  • 点击数:1392     发布时间:2025-05-15 22:33:58
LoRaWAN作为世界上最先进的低功耗信息传输方式,在传输领域有着广泛应用,传统工业设计架构无法满足当今广泛应用场景的模块化、多接口的工作方式,更无法满足通用人工智能AGI的灵活算力需求。博纳智联正式推出基于 IT 架构的新一代 LoRaWAN 低功耗广域网网关及配套多功能边缘计算终端,以 "智联世界,赋能产业" 为核心理念,推动物联网技术在智慧城市、智慧园区、智慧农业等领域的深度应用。
一、核心技术升级:从工业设计到 IT 架构的跨越
本次发布的 LoRaWAN 网关突破传统工业设计思路,全面升级为 IT 架构体系,实现三大核心突破:
1.  即插即用与灵活扩展
采用标准化 IT 架构设计,支持快速部署与功能模块动态加载。通过开放 API 接口和模块化插件体系,可无缝集成 5G、Wi-Fi 6 等多通信协议,轻松扩展视频监控、环境监测等无线功能。
2.  AGI 边缘计算赋能
集成 AGI(通用人工智能)边缘计算模块,支持本地化数据处理与智能决策。搭载高性能 NPU 芯片(算力 1 TOPS),可实时运行 AI 模型进行设备状态预测、异常检测等任务,减少 90% 云端数据传输量。例如在工业场景中,通过边缘端 AI 算法实现设备故障预警,响应速度提升至毫秒级。
3.  多协议兼容与第三方设备接入
配套研发的多功能边缘计算终端支持 Modbus、OPC UA 等主流工业协议,并可通过协议转换网关兼容如火灾报警、 消防监测等第三方设备。灵活的传感器接入能力可降低 30%-50% 开发成本,例如在智慧农业中,通过兼容第三方土壤传感器实现精准灌溉,节水率达 30% 以上。
二、应用场景与价值
1.  智慧城市精细化管理
部署于城市管网、路灯等基础设施的网关,可实时采集温湿度、水位等数据,结合 AGI 算法实现井盖异常报警、能耗优化等功能。在项目中,通过 LoRaWAN 网关与传感器联动,年养护成本降低 40%,用电成本减少 75%。
2.  工业物联网降本增效
在工厂环境中,边缘计算终端可接入 PLC、机械臂等设备,通过本地化数据分析实现产线动态优化。例如某汽车零部件装配线应用后,生产节拍加快 18%,错装率下降 95%。
3.  智慧农业精准化运营
集成多传感器的边缘终端可监测土壤肥力、气象数据,结合水肥一体化系统实现按需灌溉。实测数据显示,该方案可使农药利用率提升至 90%,人工成本降低 70%。
三、致谢与合作愿景
博纳智联研发团队拼搏数月,通过软硬件协同创新实现了产品性能的全面跃升。我们诚邀人工智能、低空经济、智慧城市、智能制造、智慧能源、智慧农业等领域的合作伙伴,共同探索物联网与 AGI 技术的融合路径,以 "云 - 边 - 端" 一体化解决方案驱动产业数字化转型。
让我们携手构建更智能、更高效的万物互联世界!
来源:博纳智联
