安勤科技推出全新 EPI-ARLS EPIC 单板计算机,强化边缘运算与智能应用整合
  • 点击数:1261     发布时间:2025-06-30 16:25:10
全球工业计算机解决方案领导品牌安勤科技(TPEx: 3479.TWO) 正式发表全新 EPIC 规格单板计算机 EPI-ARLS,专为工业与嵌入式应用量身打造。其兼具小巧尺寸、高效运算、多元 I/O 接口与灵活扩充能力,可因应智能制造、医疗监控、边缘运算与智能农业等多样化场域的严苛挑战。
EPI-ARLS 搭载基于 Intel® Arrow Lake-S 架构的 Intel® Core™ Ultra 系列处理器,具备最高 35W TDP,,提供高效能与节能兼具的运算能力,特别适合部署于空间受限且需实时数据处理的应用环境。采用 EPIC规格 165 x 115 mm 精巧尺寸设计,并1 组 262-pin SO-DIMM 插槽,支持最高 48GB DDR5 5600/6400MHz 双信道内存,不仅满足高速数据分析与 AI 推论需求,也大幅简化系统整合与空间配置。
在扩充性方面,EPI-ARLS搭载一组 M.2 Key-E 及两组 M.2 Key-M 插槽(Q870 独享双 Key-M 配置),支持无线模块、NVMe SSD 与 SATA 装置。I/O 设计丰富,包含最多三组 2.5GbE LAN(Q870 为三埠,H810 为两埠)、四组 USB 3.2、四组 USB 2.0、四组 COM 埠(2 x RS-232/422/485 + 2 x RS-232),并支持 1 x 16-bit GPIO 与 TPM 2.0,充分满足工控环境下的安全通讯与多样连接需求。
影像输出方面,EPI-ARLS支持三显示输出,整合 DP 2.0、HDMI 2.0 与 LVDS/eDP 接口,最高可达 8K 分辨率,为工业图像处理、多屏幕显示与视觉应用提供绝佳支持。
EPI-ARLS应用领域涵盖:
·   智慧农业:结合传感器、影像分析与设备控制,实现精准农业作业与远程监控决策。
·   医疗监控:支持整合多元生理讯号与实时运算,提升病患照护质量与诊疗效率。
·   边缘运算:可于数据源端进行实时处理与分析,降低延迟与网络负载,适用于交通、物流与零售场景。
·   工业自动化:透过高速 I/O 与多通讯接口整合 PLC、传感器与控制系统,实现稳定可靠的制程控制与数据撷取。
与 Mini-ITX 平台(170mm x 170mm)相比,EPIC 单板规格(165mm x 115mm)兼顾扩充弹性与空间节省,特别适合如机械手臂、高速相机模块与雷射切割等对体积与效能要求并重的设备整合场景。EPI-ARLS提供 Q870 与 H810 双芯片版本,Q870 强调完整 I/O 配置与三路 LAN 扩充,适用于高整合需求系统;H810 聚焦于成本效益与简化架构,适合大规模部署与长生命周期产品开发。透过模块化平台设计与灵活配置,EPI-ARLS为 EPIC单板计算机带来更深层的应用整合与更广泛的场域部署可能。
作为嵌入式计算机领域的领导品牌,安勤科技持续推动平台模块化发展与垂直应用整合。EPI-ARLS不仅是一款高效能的单板计算机,更体现安勤科技对智慧应用与工业控制趋势的深刻理解与创新承诺。
EPI-ARLS主要特色:
·   Top Layer Soldered Socket
·   Intel® Core™ Ultra Processors supports LGA 1851 CPU Up to 35W Max
·   Intel® Q870/H810 chipsets
·   Single DDR5 6400MHz SO-DIMM socket, support up to 48GB
·   Triple Display: 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x 2CH LVDS or 1x eDP (Default LVDS)
·   Expansion Slot: M.2 Key-E, M.2 Key-M
·   Dual 2.5G Gigabit Ethernet
·   2 x RS-232/422/485, 2 x RS-232
·   DC in +12V
