你怎么知道这是AI写的
  • 点击数:888     发布时间:2025-06-21 16:58:42
“人类的思考是‘因果性’的,而机器的思考则偏向‘统计性’。”张岳进一步解释,“以写文章为例,AI的写法是学习现有数据,从中挑选最‘安全稳妥’的词,也就是按照概率高低来选词,这和人写作的创造性是有本质区别的。”
关键词: AI , 难辨真假 , 学术界研究
如果要问DeepSeek、ChatGPT、文心一言、豆包、Kimi等生成式大模型最广泛的用法是什么,学生党的回答可能是:写作业。很多人发现,AI生成的文字,可能比自己写得更优美、更流畅、更严谨。但这种便利无疑给学校管理者带来了麻烦——如何监督学生,不把自主思考让位给人工智能?在操作层面,这个难题就是——如何精准识别AIGC(AI生成内容)?
专家也难辨真假
记者调研发现,现如今,大学生利用AI辅助完成作业、毕业论文(设计)的情况已非常普遍。对此,全国多所高校都在试行或出台相关规定办法,规范大学生对AI工具的使用。今年毕业季,部分高校提出要求,学生的毕业论文除了要通过查重外,还需检测AIGC工具使用情况。
但现实中,不少学生反映,一些AI检测工具存在误判问题:有的学生在同一平台对同一文档进行AI检测,第一天的检测率为10%,第二天上升至20%多;有的学生论文中的原创内容被系统判定为AI生成;更有学生发现,即便论文主要内容是公式、著名作家的经典文章,系统也会显示AI检测率超标……
AIGC,很难选、很难评?确实如此。
发表在《应用语言学研究方法》上的一则研究,讨论了顶级期刊的语言学家、评论家能够在多大程度上区分AI写作和人工写作——72位专家参与了这项调研,结果专家的正确率不足40%。
从共同处找不同
目前,如何精准识别AIGC,已经成为人工智能学术界研究的热点。这不单单是为了督促学生们认真学习,更在科研、法律、政策、经济管理等方面,有巨大的潜在需求。那么,如何研发出一款“靠谱”的检测工具呢?
西湖大学自然语言处理实验室负责人张岳认为,要在共同处找不同。
他说:“尽管我们作为‘人’,很难准确揪出AI生成的文字,但面对AI撰写的文字时,总有一种说不上来的‘别扭’。这种别扭,或许是来自潜意识里的直觉判断,但却说不清道不明。”
事实上,机器生成的文本与人类生成的文本看起来很像,但在语义、语法、用词习惯等细节处理上,存在许多不同。
如果现在有一个数据库,里面装着人类历史上100位著名作家的文章。当AI用“统计性”学习这个数据库,它学到的不是这些作家的“神来之笔”,而是他们之间共用的、出现频率更高的词。
这个词,叫“平庸”。
因何如此?
张岳认为,症结在于AI缺少“泛化性”,即模型的“适应能力”。换言之,模型不能借助训练数据中学到的因果逻辑举一反三,并将这种能力拓展应用至未曾接触过的领域。
用AI识别AI
日前,西湖大学自然语言处理实验室研发出的一款AI程序Fast-DetectGPT,试图用AI“打败”AI。而这款工具,本质上就是“找不同”。
张岳介绍,目前已知主要有三类技术来识别AI生成的内容:监督分类器法、零样本分类器法、文本水印法,用起来各有利弊。
监督分类器法比较实在,它需要收集大量的已知数据并做分类学习,就像学生上课,碰到没有见过、学过的数据,就会找不着北,导致准确率下降。
零样本分类器法,顾名思义无需收集数据,它主要是学习AI写的文本有什么特征,以此来做区分判断。但是,AI写文章到底有什么特征呢?如果AI写得越来越像人,特征越来越不明显怎么办?这便是其中难点。
文本水印法,与前两种方法的逻辑不同,它是在AI生成的文本上打上水印,准确率比前两种都要高,但可能存在水印被人为弱化甚至移除的风险。
作为Fast—DetectGPT主要研发者,西湖大学博士研究生鲍光胜选择用零样本分类器法完成这项实验。
他提出一种假设——在给定上下文情况下,人类和AI在选择词汇时会存在明显差异,但不同AI模型之间的差异并不明显。研究团队针对这种差异,开发了一种自动化的指标进行区分。
“我们可以把它理解成,面对一篇文章,Fast—DetectGPT作为AI会先想想,自己会怎么写?然后根据这个自问自答的参考答案,去比对原文,看看重合度有多高——以子之矛,攻子之盾。”鲍光胜说。
他进一步解释,当程序接收到一个文本片段,首先会在不改变原意的情况下进行改写,把局部的同义词替换掉,再将这份替换后的文本与原始文本进行对比,如果是AI写的,两者之间的相似性会比较明显。
简单来说,AI对AI写的内容更“熟悉”,可以“认出”同类的作品。
效果怎么样?
张岳介绍,目前,Fast—DetectGPT及其私有模型扩展Glimpse能够支持26种语言。2024年4月上线至今,已经有450多万人次用它做过“是AI还是人”的检测。与上一代DetectGPT相比,Fast—DetectGPT在速度上提升了340倍;在检测准确率上相对提升约75%——在ChatGPT生成文本上,检测正确率为96%;在GPT—4生成的文本上,检测的正确率达到了90%;针对DeepSeek—v3生成文本的检测,正确率则达89%。
“当然,面对当前不断迭代更新的大模型,科研团队将持续研究,以帮助公众精准识别AIGC。”张岳说。
 来源:《光明日报》
