破解高温碳氢液位检测难题!堡盟 LBFS 系列液位检测传感器获得行业认可!
在工业生产的诸多场景中,高温环境下的液位检测一直是技术难点,尤其当检测对象为碳氢类介质时,传统检测设备常因耐温性能不足、易受挂料干扰等问题,难以实现稳定可靠的监测。作为全球领先的传感器解决方案提供商堡盟推出了LBFS 系列液位检测产品,成功破解高温碳氢液位检测痛点,为相关行业的高效生产与安全运行提供有力支撑。
Part.1  行业痛点
高温碳氢介质的检测环境极具挑战性。
·  一方面,碳氢类介质在高温状态下易产生挥发性气体,且部分介质具有一定黏性,容易附着在检测设备表面形成挂料,导致设备误报,影响生产流程的连续性;
·  另一方面,150℃左右的高温环境对检测设备的耐温性能、稳定性提出了严苛要求,普通液位传感器往往难以承受长期高温工况,频繁出现故障,增加了企业的维护成本与生产风险。
Part.2   LBFS产品性能大揭秘
针对这些行业痛点,堡盟 LBFS 系列液位检测产品不仅具备场景适配优势,更在核心参数与性能上展现出过硬实力。
点击链接,了解更多产品详情:https://www.baumer.cn/cn/zh/product-overview/process-sensors/level-sensors/point-level-sensors-cleverlevel/point-level-sensor-for-easy-media-detection/lbfs/p/14200
·  在耐温性能方面
该系列中的 J 型产品(如本次应用的 LBFS-03J21.0)经过特殊工艺设计,介质接触部分可耐受最高 150℃的持续高温,环境工作温度范围覆盖 - 25℃至 + 70℃,即使在高温碳氢介质长期浸泡、温度波动的工况下,也能保持稳定的检测性能,避免因温度过高导致的元件损坏或精度漂移。
·   在检测精度与抗干扰能力上
LBFS 系列采用先进的感应技术,开关响应时间快至毫秒级,确保液位变化时能实时捕捉信号;同时支持灵活的开关阈值可调功能,用户可根据介质黏度、挂料厚度等实际情况,通过专用工具或配套系统调整检测灵敏度,有效过滤挂料带来的虚假信号,误报率降低 90% 以上。
·   在机械与防护性能上
LBFS 系列产品外壳采用高强度耐腐蚀材料,防护等级达到 IP67,可抵御工业环境中的粉尘、水汽侵袭,同时具备良好的抗振动(符合 IEC 60068-2-6 标准)与抗冲击(符合 IEC 60068-2-27 标准)能力,适应超声波碳氢清洗设备等高频振动场景的长期运行需求。
·   支持多种安装方式
此外,该系列产品还支持多种安装方式,包括侧装、顶装等,可匹配不同设备的结构设计,安装兼容性强;电气接口采用标准化设计,能便捷接入企业现有控制系统,降低集成难度与成本。
在实际应用中,LBFS 系列产品已成功服务于某工业企业的超声波碳氢清洗设备。该设备在运行过程中,需要对高温碳氢清洗液的液位进行实时监测,以保障清洗效果与设备安全。
此前,企业尝试使用的传统液位传感器频繁出现耐温失效、挂料误报等问题,不仅影响清洗效率,还存在一定安全隐患。
引入堡盟 LBFS-03J21.0 产品后,设备实现了对高温碳氢液位的稳定精准检测,挂料误报问题得到彻底解决,设备故障率显著降低,生产效率与安全性大幅提升,赢得了客户的高度认可。
Part.3  应用范围广泛
除了在高温碳氢液位检测领域的出色表现,堡盟还在不断拓展产品应用边界,为更多工业场景提供优质解决方案。针对相关行业的潜在需求,堡盟计划进一步推广 PP20S 等压力传感器产品。
这类产品同样具备卓越的性能,可与 LBFS 系列形成互补,在流体控制、压力监测等环节发挥重要作用,助力企业实现全流程的精准监测与智能化管理。
结语
作为传感器领域的创新引领者,堡盟始终以客户需求为导向,依托百年技术积淀与持续研发投入,不断推出适应复杂工况的传感器产品。
从高温、高压到强腐蚀、高黏度等特殊场景,堡盟的解决方案始终以可靠性、精准性、稳定性为核心,为全球众多行业客户解决了一个又一个技术难题。
未来,堡盟将继续深耕工业传感器技术,持续探索更多前沿应用场景,以更优质的产品与服务,赋能工业企业数字化转型与高质量发展,为推动行业技术进步贡献力量。
点击链接获取定制化解决方案:https://iy2piho5nlo5xbkf.mikecrm.com/QEjaWzK
