IAS 2025 | 倍福的 AI 创新之旅
工控行业的年度盛事——2025 年中国国际工业博览会(IAS 2025)已进入第三天。作为工业自动化领域的全球领先企业,此次倍福(Beckhoff)携多项前沿技术与新品重磅登场,而随着人工智能(AI)与自动化控制的深度融合,倍福与 AI 的叙事开始重磅上演。
要知道,当前工业自动化领域正经历深刻变革,尤其是几个关键趋势与挑战交织,包括对自动化工程效率与灵活性的极致追求,熟练工程师与技能短缺的挑战,AI 与物理世界的深度融合趋势,以及设备复杂性带来的开发压力…… 这些则共同指向了一个需求:迫切需要更智能、更高效、更易用的开发工具和自动化解决方案。而 AI 智能体技术,恰好为应对这些挑战提供了新的可能。
近年来,倍福以其前瞻性的技术视野和敏锐的洞察力,在AI融合应用方面不遗余力地加大了创新力度。本次展会上,倍福重点展示了 TwinCAT CoAgent 智能体——这款数字助手融合了先进的生成式 AI 模型与定制开发的 AI 智能体,能够为 PLC 编程、I/O 配置、HMI 界面设计、技术文档生成等开发任务提供高效支持,以应对上述挑战。
·  在编程和文档支持方面
TwinCAT CoAgent 智能体可实现智能代码优化和自动生成相关技术文档,用户只需简单审核,即可融入开发项目中。
·  在 HMI 界面设计方面
TwinCAT CoAgent 智能体可以直接访问倍福的技术文档,并支持开发易用的 HMI 控件,使用户界面的设计和配置变得前所未有的快捷、直观。
·  在 I/O 配置方面
TwinCAT CoAgent 智能体支持通过聊天功能轻松创建 I/O 拓扑结构,包括重命名端子模块和配置新的 I/O 模块,而且在未来,该智能体还将支持单独调整参数,同时还会有一个智能助手协助用户实现最佳配置,这些不仅加快了 I/O 配置速度,而且还能提升其灵活性,确保满足各类特定应用的需求,大幅提升工程效率,降低开发门槛。
可以说,倍福 TwinCAT CoAgent 智能体越来越全面的 AI 功能,将使其成为自动化工程师的个人数字助理,有望彻底改变开发工作流程。
同时,倍福此次还展出了 MX-System 无控制柜解决方案,MX-System 的基本设计理念是为所有采用的电子元器件和机电组件配备标准的电气和机械接口。由模块化组件构成的 MX-System 底板和 MX-System 功能模块组合,打造出完整的 MX-System。
它通过可自由选择的工业 PC、耦合器、I/O、运动控制、继电器和系统模块集成所有设备功能,这些模块可以根据具体应用进行配置和组合。这一无控制柜方案彻底告别传统控制柜,实现设备级自动化架构的革新。该系统高度集成、结构紧凑,显著节省空间与布线成本,提升系统灵活性与可维护性,是面向未来智能制造的底层硬件创新。
此外,倍福还带来多款经济型驱动与运动控制产品,包括 AX1000/AF1000 伺服驱动器、XTS EcoLine 电机模块,以及面向卫生级应用的不锈钢 XTS 输送系统,全面覆盖从低功耗到高精度、从通用到严苛环境的多元场景需求。
欢迎前往倍福展台,在这里,你能亲眼见证倍福智能自动化在各个领域的精彩呈现,领略智能自动化带来的无限可能!倍福与 AI 的叙事,正由此开启全新篇章。
展位号:6.1H - D018
