赋能矿业智能化!堡盟浮选机泡沫检测方案,为矿石分选注入“视觉”新动能
在矿业生产的核心环节中,浮选工艺作为矿石分选的关键步骤,其效率与精度直接关系到矿产资源利用率与企业经济效益。而浮选机内泡沫的状态是反映分选效果的重要指标,传统人工观测依赖经验、易受工况干扰,难以实现实时精准反馈,成为矿业智能化升级的阻碍。
针对这一行业痛点,堡盟Baumer凭借在工业传感与机器视觉领域的深厚积累,推出浮选机泡沫检测解决方案。该方案已成功应用于华北地区矿业装备企业的矿石分选场景,以定制化技术与高性能产品,推动矿业浮选工艺迈入 “可视化、智能化” 新阶段。
硬核技术:攻克恶劣工况检测难题
矿业浮选现场常面临粉尘多、环境复杂等挑战,对检测设备的稳定性和成像质量要求严苛。堡盟为该项目提供的VCXU.2-15C/VCXU.2-50C工业相机,依托Pregius 系列视觉技术与精密制造工艺,展现三大核心性能优势:
点击链接,了解更多产品详情:https://www.baumer.cn/cn/zh/product-overview/industrial-cameras-image-processing/industrial-cameras/cx-series/vcxg-vcxu-cameras/global-shutter-cameras/c/14192
1、超高清成像与低噪采集,还原泡沫细微特征
两款工业相机均搭载工业级高性能 CMOS 芯片:VCXU.2-15C采用 1/2.9"IMX273,实现1440×1080像素分辨率,搭配3.45×3.45μm 像元尺寸,在粉尘弥漫的车间内仍能捕捉泡沫边缘轮廓与分布密度;VCXU.2-50C则通过2/3" IMX250升级至2448×2048像素高清分辨率,可清晰还原泡沫大小梯度变化,为成分分析提供精准图像依据。
得益于第二代Pregius的低噪声特性,设备在低光环境下仍能保持图像纯净度,避免杂讯干扰泡沫特征识别,为后续算法分析奠定可靠数据基础。
2、双快门与高速响应,定格动态泡沫轨迹
针对浮选机内泡沫高速运动的特性,两款设备均配备创新双快门功能,可灵活切换拍摄视角,结合USB3.0接口5000 Mbits/sec的高速传输速率,实现泡沫流速的实时测算。
帧率表现更凸显优势:VCXU.2-15C彩色模式下可达225fps,VCXU.2-50C彩色模式帧率为76fps,配合0.001-60000ms宽范围曝光调节,最短仅1μs的曝光时间可完美定格高速运动泡沫,彻底解决传统设备因拖影导致的流速测量偏差问题。全局快门设计更确保整帧图像同步采集,避免果冻效应影响泡沫形态分析精度。
3、工业级防护与低耗设计,适配复杂场景
设备采用锌合金压铸外壳并经镀镍处理,达到IP40防护等级,配合定制工业防护镜头(Protective Hood Industrial Lens),可有效隔绝浮选车间的粉尘侵袭与湿度影响。
轻量化设计同样亮眼:机身尺寸仅29×29×38mm,重量≤90g,可灵活安装于浮选机狭小空间;通过USB3.0接口实现5V直流供电,功耗低至2.5W,在0-65℃工作温度与10%-90%非凝露湿度环境下长期稳定运行,大幅降低生产线维护成本。
客户之选,实力赢得信赖
某矿业领域重点企业在选择浮选机泡沫检测方案时标准严格,最终选择了堡盟。
亮点一、堡盟设备成像清晰,即便在恶劣工况下也能稳定采集数据,满足现场检测的基础需求;
亮点二、双快门功能可灵活测流速、切换拍摄角度,μs级曝光时间确保满帧采集不漂移,精准匹配泡沫检测的技术要求;
亮点三、相机调试快速方便,支持Windows、Linux和ARM平台符合GigE Vision、USB3 Vision和GenlCam标准高度兼容符合标准的第三方软件,且高效稳定。
场景延伸拓,展产业生态
当然,堡盟浮选机泡沫检测方案的应用潜力不止于当前场景,还可拓展至矿业多个关键环节,包括:煤泥泡沫浮选,煤矸石分选以及皮带撕裂检测与煤流量计数等应用场景。
为推动矿业智能化技术更广泛落地,堡盟还制定多维度推广策略,积极链接产业伙伴,深耕矿业领域,堡盟始终以 “创新传感,赋能未来” 为导向,凭借技术实力与定制化方案,为矿业企业解决实际痛点。
未来,堡盟将继续发挥在机器视觉与工业传感领域的优势,为更多矿业场景提供高效、可靠的智能化解决方案,助力中国矿业实现智能化转型,为矿产资源可持续利用贡献力量!
多行业应用场景
点击链接获取定制化解决方案:https://iy2piho5nlo5xbkf.mikecrm.com/QEjaWzK
