SPS 新品发布 | AM1000 伺服电机与 AX1000 伺服驱动器:兼具性能与价格优势的驱动解决方案
倍福经济型驱动系统产品阵营再添猛将!全新AM1000伺服电机强势登场。这款结构紧凑、性能强大的电机可与 AX1000 伺服驱动器配合使用,为用户提供完美协同、成本优化的驱动解决方案。单电缆技术(OCT)、简单的插拔调试及与 TwinCAT 无缝集成等特性,确保提供卓越的用户体验。
AM1000 采用紧凑坚固的设计,其功率范围在 230 V AC 下高达 1000 W,在 400 V AC 下高达 1700 W。该款伺服电机提供 40、60 及 80 毫米三种常用法兰规格。其配备的单电缆技术(OCT)通过标准电机电缆同时实现供电与反馈信号传输,显著减少了接线工作。AM1000 配备了无电池单圈/多圈编码器,推荐用于对性能要求高且空间受限的成本敏感型应用场景。也可选配集成保持制动器及适配的行星齿轮减速机。
将这款伺服电机与 AX1000 经济型伺服驱动器结合使用,可构成一款多功能、成本优化且源自德国制造的驱动系统。用户可根据额定功率轻松选配电机与伺服驱动器的组合。各组件之间完美协同,可通过 TwinCAT 3 Drive Manager 2 进行简单便捷的调试。得益于创新的绕组和绝缘系统,该伺服电机可兼容全球绝大多数电网。因此,由 AM1000 和 AX1000 构成的伺服驱动器系统可配置为单相或三相系统。与 TwinCAT 的无缝集成进一步提升了用户体验,并使设备组态、参数整定及故障诊断变得轻松高效。该伺服驱动器有多种功率等级可选,既可配置为单轴系统,也可配置为高性价比的双轴版本。与 AM1000 伺服电机配合使用时,系统还提供 STO 和 SS1 等驱动器集成安全功能。得益于超短电机设计、极其凑型的服驱动器尺寸以及单电缆技术(OCT),设备内部安装空间被压缩到最低限度。
作为经济型驱动系统的新成员,倍福AF1000 变频器为传送带、泵或风机等基本驱动应用提供了又一个成本优化解决方案。AF1000 提供单轴与双轴两种版本,支持单相(1 x 230 V AC)和三相(3 x 400 V AC)供电,功率范围覆盖 0.37 kW 至 5.5 kW。
了解更多倍福资讯请点击链接:www.beckhoff.com.cn
