施耐德电气——铝业客户焙烧炉APC先进控制项目
  • 点击数:1177     发布时间:2026-01-14 21:37:28
焙烧炉属于大纯滞后、耦合性强、多变量之间相互影响、过程特性复杂的生产系统,目前氧化铝企业焙烧炉装置虽然具有一定的自控率,但主要操作还是采用常规的人工调节,控制比较粗放,特别是关键指标主要还是依靠人的经验,主观性较强,不同的生产班组、不同的班次控制的结果不一致,指标存在波动,均一性差,同时也缺乏成熟、可靠的在线分析仪表,如产品灼减指标,生产指标主要靠化验分析结果,滞后时间长,而且过程被控变量波动大,人工很难实现卡边控制,难以实现多变量协调控制,控制往往达不到满意的效果。
1、 项目背景
虽然之前项目实施企业焙烧炉当前运行总体较为平稳,但由于焙烧炉是一个过程特性复杂的生产系统,最终产品氧化铝的灼减指标影响因素较多,如煤气流量、煤气热值、ID风机转速、原料含水率、返回量等因素,各参数相互影响、相互关联,具有非线性、滞后性、原料变化波动、工况扰动大和控制调节滞后的特点。自动化控制水平相对较低,控制单一,主要还是靠人工控制,存在控制滞后、主观性、盲目性,控制不精准的情况,经常导致焙烧炉当前总体运行状况仍未达到稳定运行的预期目标,容易导致灼减指标波动较大,造成产品质量不稳定、煤气消耗量大、能耗高的问题。
从控制上来讲,之前项目实施企业焙烧炉当前控制方式采用集散式DCS控制系统人工调节,其调节主要基于操作人员的操作经验,人工调节主要基于反馈机制,调节响应慢,滞后性大,并且难以进行合理的解耦控制,当装置正常开车运行时,由于装置运行会实时受到多个干扰因素的影响,需要操作人员必须根据DCS系统检测信号,实时紧盯装置关键被控参数的运行状态,对可能发生或已经发生的干扰波动情况,做出及时正确的响应并快速调整。对于这种高强度的实时在线专注操作,操作人员很难保持长时间高度精神集中,而且对操作人员的敬业精神和责任心都提出了过高要求,实际上很难实现,导致调节/响应不及时,装置运行稳定性很难长期保持,从长时间周期来看,容易存在关键被控参数波动较大的情况。
除此之外,仅采用DCS系统通过操作人员调节的精确度低,基于操作人员的调节,更多的是依靠操作人员的操作经验进行方向性调节,操作人员更多的是处理模糊性问题,当进料性质(如含水量)、进料负荷等发生变化时,在定性原则的指导下,如何进行量化的精确连续调节,操作人员是很难做到的,依据DCS数据的精确计算,对于人工操作而言,这种要求有些不切实际,无法做到精准控制,没有连续精确的量化调节,装置运行指标很难实现精确稳定调节。
根据现场情况分析,之前该企业焙烧炉主要存在的问题如下:
1)焙烧炉大部分的控制还是通过操作工在现场或DCS上位机进行人工控制;
2)主炉温度主要是通过手动调整煤层气流量和下料量来控制,PID单回路控制,控制滞后且单一,当扰动大时主炉温度波动较大,主炉温度波动大不利于氧化铝灼减指标的稳定控制,进而导致氧化铝的灼减指标波动大,氧化炉质量不稳定;
3)焙烧炉原料(氢氧化铝)由于分解物料变化、下料量大小和平盘冲洗原因,其含水量存在较强的、周期性的变化,导致焙烧效果受到较大影响,温度大幅波动;
4)电收尘返灰对焙烧系统的稳定性产生极大影响,进入主炉后空气温度下降幅度大,导致焙烧温度随之波动大;
5)焙烧炉的煤层气热值波动,早晚温差等,均会导致焙烧炉温度波动;
6)无成熟的氧化铝灼减在线分析仪,需要人工化验,化验数据滞后,无法实现灼减化验值与焙烧温度的自动控制,导致氧化铝灼减波动较大;
7)焙烧炉的ID风机变频调速根据烟气含氧量自动调节,PID单回路控制,但控制单一,无法根据其它变量的变化来调整转速,比如电收尘出口压力、烟道压差等变量变化来调整。
在此运行背景下,该企业为了提高氧化铝生产的智能化控制水平,实现节能降耗目标,增强企业竞争力。随决定将其中一套焙烧炉系统作为公司智能化建设的战略试点,对该焙烧炉进行先进过程专家控制系统的开发,以建设一个功能完善、技术先进、安全可靠、可不断扩充开发的APC系统。借助APC系统建设,增强企业竞争力的同时,为企业带来显著的经济效益,这对公司战略目标的部署将会具有非常重要的意义。
2、 项目目标与原则
焙烧炉APC项目的项目目标为:
1)通过建立多变量协调预测控制,优化控制氧化铝焙烧的关键控制参数,稳定装置生产运行,实现装置的关键被控变量平均标准偏差降低30%以上(装置稳定性以关键参数的标准偏差计);
2)通过实时调节进料量、煤气阀门开度等关键操作手段,稳定氧化铝产品质量,提高产品合格率,并通过“卡边”优化,减少产品质量过剩问题,提高灼减指标控制的稳定性;
3)平稳控制主炉温度至合理范围,在满足各约束条件的基础上,使焙烧炉下料量尽量最大化运行,在装置具备提产的工况下,实现自动提高生产负荷功能;
4)平稳控制烟气O2含量、主炉膛负压等指标,提高燃烧效率,通过“卡边”优化操作,在满足装置整体稳定与设备运行安全的前提下,实现提产降耗,挖潜装置经济效益,降低吨产品煤气用量;
5)开发焙烧炉氧化铝出料灼减指标等参数的软仪表,同时通过结合样品的实验室化验频次,提高软仪表的准确性,保证质量指标的控制精准度,实现灼减指标的闭环控制;
6)减少操作人员劳动强度,提高装置控制的均一性,减少人为干预;
7)APC控制器投用率不低于95%(仪表或设备故障及生产应急状况除外)。
焙烧炉APC项目实施原则为:
1)在APC所有实施过程不能对原有软硬件、系统、生产稳定造成影响。
2)实施结束后,无论APC实施成功与否,在今后的运行中都不能对现有装置的正常运行产生影响。如果项目最终出现效果折扣或者失败,则乙方负责APC系统安全策略的设计和实施,确保该系统不对DCS和装置生产产生影响。
3)建立运行安全保障系统,具有故障诊断和自动切换功能,当系统主要仪表和设备出现故障时能自动无扰切换至DCS运行,并进行报警提示。
4)软硬件的一切功能都在保证生产安全正常运行的基础上实施。
5)APC软件投运之后保证装置运行的各项指标在工艺指标的范围内。
6)APC工程师站的部署,优化软件的安装应先独立进行测试,测试无问题后方可与现有DCS系统进行外挂和通讯,确保实施过程安全。
7)APC软件与DCS进行读写时,应提前进行独立测试。APC程序的下装要进行安全风险的辨识,在安全的前提下进行实施。
8)APC优化过程中涉及到DCS组态需要优化的,要结合招标方进行分析和论证,具备条件后方可进行组态的下载、发布,确保装置的安全运行。
3、 项目实施与应用
本项目在不改变装置原有联锁条件的前提下,开发焙烧炉APC系统,实现氧化铝焙烧工序在生产操作时需要关注的一些主要生产参数,包括主炉温度、主炉压差、烟气氧含量、CO含量、出料温度、电除尘出口压力、煤气压力、氧化铝灼减质量指标(无在线分析仪,取样化验分析)的闭环稳定控制,其中灼减指标通过软仪表技术,实现了实时在线预测以及闭环控制。除以上重点关注的生产参数与产品质量稳定控制外,还通过LP线性优化技术,减少了装置煤气单耗。煤气单耗的降低,主要通过对主炉温度、烟气氧含量、下料量、灼减指标等控制目标进行卡边优化。氧化铝焙烧炉APC的主要控制策略如下:
主炉温度优化控制:
1)燃气阀调节(含3个烧嘴调节),燃料气阀位主要作为下料量的辅助调节手段,以微调为主,同时需要将煤气总管压力作为约束条件,设定上下限约束,当煤气总管压力过低时,燃料气流量需要适当减少,此时同步调整氢氧化铝下料量,以保证主炉温度。
2)主炉温度控制时以增加产量为目标,当主炉的温度高于设定值时,增加下料量;当主炉的温度低于设定值时,如果氧含量允许的情况下,保证下料量不调整,增加燃料气量,如果氧含量已经接近下限,则根据ID风机的电流来确定是否增加燃料气量,如果能够增加ID风机的频率,则同时增加燃料气量,如果不能增加ID风机的频率,则表示燃料气量不能增加;如果燃料气调不过来或氧含量太低且ID风机已经满负荷运行则调整下料量,以稳定温度。但是在调整燃料气的前提是保证供燃料气供应安全稳定。
3)现场有煤气热值分析仪,将其监测数据作为调整主炉温度的干扰因素,当煤气热值升高或者降低时,基于APC动态模型预测功能,提前调节氢氧化铝下料量或者煤气用量,实现煤气量与氢氧化铝下料量的匹配。
烟气氧含量优化控制:
对于燃烧反应来讲,往往需要将烟气氧含量控制某区间范围偏下限区域,此时对应的燃烧效果最佳,通过APC系统的实时调节,优化烟气氧含量,提高燃烧效率,减少单位煤气用量,燃烧效率同烟气氧含量往往呈“单峰”函数形式,当烟气氧含量过低时,意味着燃烧不充分,不完全燃烧热损增加,燃烧效率为非最佳点;当烟气氧含量过高时,由于空气过量,排烟热损过大,同样对焙烧炉运行不利,燃烧效率偏离最佳位置,因此一般需要将烟气氧含量控制在目标区间的下限位置运行,可以保持燃烧效率的最大化,降低煤气单耗。影响烟气氧含量的因素主要包括空气进料量、煤气热值等因素,通过多变量协调预测控APC技术进行协调控制,优化空煤比,提高燃烧效率,降低煤气单耗。
A02压差的优化控制:
A02压差是衡量P02与A02之间是否堵料的重要参数,当差压超过设定的高报值时,需要停止增加下料量,并同时增加引风机转速(如果引风机没有提速空间,则减少下料量和燃料气用量);当差压超过高高报值时,则大幅度减料。高报值、高高报值的设定值由操作工设定,该功能考虑基于APC平台的模型预测控制与Python程序功能模块实现。
ID引风机调节的优化调节:
ID引风机转速(或变频)控制烟气氧含量、A02压差、电收尘出口压力、主炉压差等运行参数,同时ID引风机在调节时,需要关注设备的额定电流,当电流达到某一设定值时,控制系统将禁止增加ID风机转速(或变频),以保护ID引风机电机。
4、效益分析
该项目实现了氧化铝行业拜耳法生产氧化铝焙烧工序的APC智能优化控制,焙烧炉生产从安全、稳定、节能、提质到环保得以全方位提升,为用户带来了可观的收益,具体的效益点如下:
1) 稳定性大幅提升:主炉温度、氧含量、下料量等关键变量波动方差平均降低50%以上;
2) 提高了装置处理能力:在工艺与设备约束前提下,装置下料量提升3%以上;
3) 环保指标稳定性提升与物耗降低:氮氧化物排放平均值降低15%左右,尿素消耗量降低3%左右;
4) 人工操作频次大幅降低:人工日常高频操作由日均30次降至0次,整体人工干预率从35%降至0;
5) 提高了产品质量稳定性:借助软仪表和APC的协同,灼减率波动大幅收窄,产品质量得到显著提升。
系统架构图
APC控制软件
智能控制器参数
生产波动稳定示意:
