康吉森——广西石化120万吨乙烯项目机组控制+SIS+老厂GDS改造项目
  • 点击数:1453     发布时间:2026-01-14 21:42:30
根据《石油化工安全仪表系统设计规范》(SH/T 3018)及IEC 61511国际标准,结合两大自主化装置的高风险特性,项目最终确定配置32套SIS系统:其中13套进口系统专项用于乙烯装置(裂解炉、压缩区等SIL3级单元)和POSM装置(过氧化、环氧化等高危单元),保障核心自主工艺的安全冗余;19套国产系统覆盖18万吨/年丁二烯抽提装置、10/6万吨/年MTBE/丁烯-1装置、40万吨/年芳烃抽提装置等20套SIL2级及以上装置,构建“核心装置进口保障+辅助装置国产规模化”的安全控制体系,既支撑自主工艺落地,又推动高端装备国产化替代。
一、项目背景介绍
中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目作为国家“十四五”能源结构优化重点工程、中国石油集团自主化技术示范标杆项目,总投资超360亿元,建成后将形成年加工原油1000万吨、生产乙烯120万吨、环氧丙烷27万吨/苯乙烯60万吨的核心产能,成为西南地区首个集原油加工、高端化工产品生产于一体的自主化示范基地。
项目核心亮点在于两大自主化关键装置:一是乙烯装置,采用我国自主知识产权成套工艺技术,涵盖裂解、急冷、压缩、深冷分离等核心单元,工艺过程涉及高温(裂解炉出口温度达800℃+)、深冷(精馏塔塔顶温度低至-100℃以下)、高压等极端工况,存在物料泄漏、反应失控、聚合爆炸等多重高危风险,安全控制要求达到国际先进水平;二是POSM装置,作为中国石油首套自主设计、采购、施工(EPC)的大型环氧丙烷/苯乙烯联合装置,集成乙苯、过氧化、环氧化等12个核心单元,采用国内自主研发专利技术,是项目转型升级的核心标杆,其工艺复杂性、设备集成度均为国内同类装置首创。
二、项目目标与原则
(一)核心目标
安全保障目标:实现两大自主化装置及全流程21套装置重大风险点实时监测,异常工况下250毫秒内触发联锁动作,杜绝重大安全事故,支撑自主工艺长周期稳定运行。
自主适配目标:确保SIS系统与乙烯自主成套工艺、POSM自主EPC模式深度兼容,验证进口系统对国产自主工艺的适配能力,以及国产系统规模化应用的可靠性。
合规示范目标:所有系统通过CNAS认可的SIL功能安全认证,形成“自主工艺+安全仪表系统”的可复制实施标准,打造国有企业国产化SIS系统应用标杆。
(二)实施原则
独立性与兼容性统一原则:SIS系统与DCS物理隔离、逻辑独立,同时实现与自主工艺控制系统的数据互通,保障操作协同性。
创新与稳健平衡原则:在推动国产系统规模化应用、自主工艺适配创新的同时,严格遵循IEC 61511等国际标准,确保系统可靠性。
质量优先原则:坚守高质量服务标准,对每一项作业流程、每一个技术参数进行严格把控,确保SIS系统功能满足设计指标,运行稳定可靠。
协同高效原则:加强与业主、施工单位、设备供应商、设计单位等多方的沟通协作,建立高效联动机制,及时解决现场问题,保障项目进度。
问题导向原则:聚焦现场实际问题,快速响应、精准施策,以解决问题为核心推动服务工作落地,确保项目顺利推进。
三、项目规划
(一)整体规划框架
项目规划阶段,我们联合设计单位、专利商完成了全流程方案论证。一是开展工艺危险与可操作性分析(HAZOP),识别各装置关键危险节点,确定SIS系统的保护范围、联锁逻辑及安全完整性等级(SIL)要求;二是完成系统架构设计,采用“冗余配置+独立冗余”模式,确保核心控制单元、输入输出模块、通信链路的高可靠性;三是制定详细的项目实施计划,明确设计、设备采购、开箱检验、硬件安装、软件调试、逻辑确认、试运行等各阶段的时间节点、责任分工及质量控制点;四是建立合规性管理体系,梳理全生命周期所需的技术文档、检验报告,确保各环节可追溯。
(二)系统配置规划
系统类型
数量
覆盖范围
核心技术要求
适配重点
进口SIS系统
13套
乙烯装置(裂解炉、压缩区等8套)、POSM装置(过氧化、环氧化等5套)
响应时间≤200ms,支持复杂联锁逻辑编程,三重化冗余架构
适配乙烯深冷分离、POSM过氧化反应的工艺特性,兼容自主研发的控制算法
国产SIS系统
19套
PP、HDPE、FDPE、公用工程等20套装置
SIL3认证资质,自主知识产权核心硬件,本地化技术支持
规模化适配非核心装置工艺,验证国产系统在多场景下的稳定性
四、实施与应用详细情况
(一)实施过程关键环节
设备采购与开箱检验:依据设计方案完成SIS系统核心设备(控制柜、CPU模块、输入输出模块等)的采购,严格审核供应商资质及产品合规性证明。设备于2024年11月15日到货后,组织施工、监理、供应商三方联合开箱,核对设备外观、数量、型号与合同一致性,核查产品合格证、技术说明书等资料,确保设备完好无损、资料齐全,顺利签署开箱检验报告。
硬件安装:自2024年12月20日启动硬件安装工作,施工团队严格按照设计图纸及施工规范操作,重点把控设备固定、接线工艺、接地系统等关键环节,避免出现松动、短路、接地不良等问题。期间每日开展现场巡检,及时整改安装偏差。至2025年4月30日,所有硬件设备全部安装到位,经初步检测,设备运行状态良好。
软件调试与逻辑确认:硬件安装完成后立即开展软件调试,完成系统初始化、程序加载、通信链路配置等基础工作,重点对逻辑功能、报警功能、联锁动作响应时间等进行全面测试。同时,组织设计单位、专利商召开多轮逻辑确认会议,逐一核查逻辑图、联锁值,针对部分逻辑关系分歧,通过现场工艺验证、理论论证达成共识,完成逻辑优化完善,最终获得设计与专利商的正式确认文件。
文档签署与合规验证:同步完成设备开箱检验报告、材料进场检验报告、隐蔽工程验收报告、逻辑确认报告等全套技术文档的签署审核,确保文档真实完整。组织开展SIL验证测试,邀请第三方机构对系统安全完整性等级进行评定,验证结果符合设计要求。
分批次投用与优化:先于2025年10月完成乙烯装置8套进口SIS系统投用,9月完成POSM装置5套进口系统投用,随后分3批推进19套国产系统投用,2025年11月实现全系统稳定运行,投用过程无一次因SIS系统故障导致的非计划停车。
(二)应用成效
目前,SIS系统已完成试运行阶段,正式投入项目各核心装置的安全防护应用。系统实时监测各工艺环节的温度、压力、液位、流量等关键参数,当出现参数超标、设备故障等危险工况时,可在150毫秒内触发联锁保护动作,快速切断危险物料供应、启动紧急泄压等措施,有效遏制事故扩大。同时,系统具备完善的运行数据记录与故障诊断功能,可实时反馈设备运行状态,为运维人员提供精准的故障定位依据,提升运维效率。
五、项目创新性
(一)核心创新点1:国产SIS系统规模化应用的行业突破
本项目一次性应用19套国产SIS系统,是目前国有企业炼化一体化项目中国产SIS系统使用套数最多的案例,实现三大突破:
规模突破:打破国产SIS系统“小范围试点、零星应用”的行业现状,首次在大型炼化项目中实现多装置、多SIL等级的规模化部署,覆盖从主装置到公用工程的全流程;
技术突破:所选国产系统均通过SIL3功能安全认证,核心控制器、安全软件均具备自主知识产权,打破了外资品牌在高端安全控制领域的垄断,验证了国产系统在复杂工况下的可靠性;
模式突破:建立“国产+进口”差异化配置模式,根据风险等级科学分配资源,既保障了高风险环节的安全冗余,又推动了国产装备的规模化应用。
(二)核心创新点2:自主工艺与SIS系统的协同适配创新
针对乙烯自主成套工艺、POSM自主EPC模式的特殊性,创新形成“三协同”适配方案:
工艺-自控协同:联合工艺专利方与SIS供应商,共同梳理自主工艺的风险逻辑,将专利技术的控制要求转化为SIS联锁程序,避免自主工艺与安全系统的适配断层;
进口系统-国产工艺协同:首次实现进口SIS系统对我国自主乙烯、POSM工艺的规模化适配,解决了进口系统对国产专利技术的协议兼容、逻辑适配难题,形成可复制的适配标准;
自主EPC-系统集成协同:针对POSM装置首套自主EPC模式,创新建立“设计-采购-施工-调试”全流程SIS集成协同机制,统一技术接口标准,避免传统EPC模式下的系统集成壁垒。
(三)创新价值
战略价值:响应国家“自主可控、安全可控”政策,既验证了国产SIS系统的规模化应用能力,又保障了自主石化工艺的安全落地,为国家能源产业链安全提供支撑;
产业价值:推动国产SIS系统产业链升级,促进国内厂商在核心算法、低温/高压工况适配等方面的技术迭代,带动国产SIS在炼化行业的市场占比提升。
六、重点与难点问题及解决思路
(一)重点问题
乙烯自主知识产权成套工艺的SIS逻辑适配:自主工艺的流程特性、风险场景与传统引进工艺差异较大,缺乏成熟的SIS联锁逻辑参考;
POSM装置自主EPC模式下的SIS系统集成:首套自主设计、采购、施工,设计、施工、设备供应商分属不同单位,技术接口标准不统一,集成协同难度大;
国产系统规模化应用的可靠性验证:19套国产系统覆盖多装置、多工艺,需确保长周期运行稳定性,避免批量故障风险。
(二)难点问题及解决思路
1. 难点一:POSM装置自主EPC模式的多单位协同集成
问题描述:POSM装置的设计单位、施工单位、设备供应商分属3家不同企业,各单位的技术接口标准(如信号类型、通信协议、安装规范)不统一,导致SIS系统与现场设备、DCS系统的对接出现兼容性问题,进度滞后风险高。
解决思路:一是建立“数字化协同平台”,制定统一的技术接口标准(如信号采用4-20mA标准信号、通信协议统一为OPC UA),要求所有参建单位在平台上传设计图纸、设备参数、施工进度,实现数据实时共享;二是设立“集成总协调组”,由设计院牵头,各单位指派专职技术代表驻场,每周召开协同会议,提前排查接口冲突,解决信号对接、安装位置冲突等问题;三是采用“先试点后推广”的集成方案,选取POSM装置的环保单元进行小范围集成试点,验证接口标准的可行性后,再推广至全装置5套进口SIS系统,避免大规模返工。
2. 难点二:国产系统规模化应用的可靠性验证
问题描述:19套国产系统需覆盖20套装置,涉及PP、HDPE、FDPE、公用工程等多种工艺,若出现批量质量问题,将影响项目整体投产进度,且国产系统在大型炼化项目的长周期运行数据不足。
解决思路:一是实施“三级验证”机制,包括出厂验证(要求供应商提供每台设备的出厂测试报告,重点验证冗余切换、故障诊断功能)、到货验证(现场开展硬件通电测试、软件功能测试,不合格设备直接退换)、联调验证(与现场设备、工艺系统联调,测试联锁响应速度、数据准确性);二是选取“关键装置试点运行”,优先在公用工程装置投用3套国产系统,进行1个月试点运行,监测平均无故障运行时间(MTBF)、误动作率等指标,确认达标后再批量投用剩余16套;三是建立“国产化系统运维专班”,联合供应商组建驻场运维团队,提供24小时技术支持,同时开展运维人员专项培训(累计培训时长120小时/人),提升自主运维能力,累计快速处置minor故障17次,无影响生产的重大故障。
本方案精准契合国家“自主可控”战略,为中石油广西石化标杆项目构建差异化SIS安全体系,实现19套国产SIS规模化应用突破,破解自主工艺适配等行业痛点。系统响应快、运行稳定,保障核心产能释放,形成可复制范本,推动炼化行业国产替代与产业链升级,战略价值与行业引领作用显著。
