海康——面向高反光场景的高速线阵2.5D智能视觉检测系统
  • 点击数:1145     发布时间:2026-01-16 22:49:43
在工业检测领域,高反光或者透明材质的缺陷检测,由于表面反光的影响,一直是行业难题,普遍存在检不出、方案难以标准化以及高度依赖人工目检等问题。常规2D视觉方案和3D视觉方案难以检测高反光或者透明物体表面的细微缺陷,比如金属、玻璃或者薄膜。这些物体表面的微小缺陷,由于受到反光影响,2D或者3D视觉方案很难把缺陷呈现出来。传统检测方案的标准化程度不足,方案难以复用。面对高反光样品表面的多类型缺陷,传统方案只能通过叠加不同工位的方式对缺陷进行覆盖,定制化问题突出。面对高反光材料的缺陷检测,行业中大量依赖人工进行目视检查,检测速度慢,准确率低。
1 方案背景与目标
为了解决高反光样品表面的缺陷检测痛点,海康机器人打造了基于相位偏折成像原理的高速线阵2.5D视觉检测系统。系统通过巧妙的光学系统设计,在原理上克服了反光干扰,不仅能有效采集到产品表面的2D特征,还能提取Z方向上的0.5D深度变化信息,因此能够感知产品深度方向上极微小的形貌变化,精准检出产品表面的划痕、点状凹凸;同时,通过对光源不同组分的分析,可以进一步获得产品表面的反射率与漫反射率在样品上的分布,以高对比度呈现脏污、暗沉、锈迹、指纹印等缺陷,一次扫描检出多重缺陷,具备复合检测功能,将传统的多工位方案集成为独立的2.5D检测方案,实现了检测方案的标准化。
2 方案详细介绍
系统核心硬件包括线阵相机、高速程控条纹光源、光源控制器、采集卡及激光调试模块,通过客户端软件实现集成控制。其工作原理是通过向样品表面投射X/Y方向相位条纹,利用表面微观形变引起的相位变化,经线阵相机捕捉并处理,实现在动态移动过程中的高质量成像。
系统采样行频达200KHz,最高系统工作行频为25.0KHz,支持最高16K分辨率;可输出11种结果图像,包括多种形状图和相位图。在功能方面,本系统具备多项独有技术:支持并行处理,显著提升检测节拍;采用三步相移方案,使系统行频提高33%;具备正弦条纹精细控制功能,可适配不同反射率样品;实现了光源与相机的高精度帧同步控制,可广泛应用于新能源、3C电子、汽车制造、光学元器件、金属加工、面板薄膜等行业。
核心特点包括:
(1)线阵相位偏折成像技术,可解决高反光表面成像难题,并提取2.5D特征
高速线阵程控条纹成像技术,在产品移动过程中,向产品表面高速投射X方向与Y方向正弦条纹,运用相位偏折法对采集的条纹图案进行处理,提取表面梯度信息,灵敏感知产品表面的凹凸缺陷;开发的高速线阵程控条纹光源和光源控制器,满足线阵相机成像要求,满足正弦条纹高速轮询照明需求。
(2)复合检测功能算法,输出多类型检测图,实现视觉检测方案的标准化程度
高速线阵2.5D视觉检测系统在一次拍摄中,可以得到标准图、漫反射图、镜面反射图、光泽比图、形状图等多类型结果图。利用不同的结果图,可以检测不同类型的缺陷,包括微小凹凸、划痕、脏污、异物等,具备复合型的检测功能。
(3)并行处理技术,提高系统检测节拍
在面对大行高、快节拍等应用场景时,串行处理方式必须等到产品所有区域都采集完成以后,才能进行图像融合处理。耗时非常长。在本项目中,将研究并行处理方案,实现图像采集和图像融合的异步处理方式,提升系统节拍。
(4)程控条纹光源的正弦条纹精细控制技术,适配不同反射率产品
产品表面的反射率不一,需要对程控条纹进行精细化调控,根据产品表面反射率的大小,选择不同周期的条纹进行适配。研究程控条纹光源的灯珠编辑方式,实现不同周期正弦条纹的照明方案。
(5)快速相位偏折方案,提高系统等效行频
高速线阵2.5D视觉检测系统,在四步相移法的基础上,可支持三步相移法,所需融合的图像张数从8张减少到6张,系统行频可提高33%,可以适配更快的产线节拍。
(6)2.5D视觉检测系统与自研VM算法平台的融合检测技术,打通2.5D成像与VM检测方案,实现视觉方案的高效落地
为了打通高精度成像与缺陷检测之间的壁垒,本项目将研究2.5D系统与VM融合检测技术,在VM中实时获取2.5D系统融合图像,运用AI深度学习技术,进行缺陷检测。
3 代表性及推广价值
代表性:
高速线阵2.5D视觉检测系统,海康机器人首创性将线阵成像与相位偏折技术结合,研制出高速程控条纹光源与多图像融合算法,可在单次扫描中同步输出多类特征图像,实现对划痕、凹坑、脏污、指纹等多类缺陷的复合检测,从根本上克服了传统2D/3D视觉受反光干扰难以清晰成像的瓶颈。其提出的三步相移法和异步并行处理架构,显著提升了系统行频与处理效率,支持在高速产线中稳定运行。项目还具备条纹调节独有功能,支持从金属、玻璃到薄膜等多种高反光与透明材质的精密检测;系统全栈自主研发,国产化率达100%,具备全面的自主可控性。
推广价值:
现阶段,2.5D视觉检测系统已在实际工业场景中验证其稳定性与可靠性,大幅减少人工复判依赖,提高检测效率一倍以上,有效推动视觉检测从“定制化、多工位”走向“标准化、集成化”,为高反光材质制造行业提供了高效、智能的质检解决方案。该项系统为高端装备制造、消费电子、汽车玻璃、薄膜显示等行业提供关键检测支撑,助力中国智能制造标准化与产业升级。面向工业视觉检测中长期存在的痛点问题,海康机器人高速线阵2.5D智能视觉检测系统在高反光、强透射材质表面的缺陷检测方面实现了多项关键技术突破,整体技术达到国际先进水平,具有显著的创新性、先进的系统性能和广泛的应用前景。
