希望森兰——双机热冗余高低压变频驱动方案
  • 点击数:3953     发布时间:2026-01-17 15:43:55
焦化厂3台煤气鼓风机采用两用一备共母管的运行方式,每台风机配置一台高压变频器实现工艺对风量的调节。变频器采用一拖一自动工频旁路配置方式。客户自行在工频回路中配置液阻软启动装置,期望提高系统可靠性。实际运行中如果某台设备出现故障,变频器切换至工频回路时,
1 方案背景与目标
现状一:某焦化厂煤气鼓风机属于焦化系统关键风机,对拖动该风机变频设备的可靠性和稳定性要求较高,非计划停机一次可造成焦化炉内隔热材料严重受损,炉内结焦,造成重大经济损失,且会造成大量烟尘。在当前环保要求越来越严的情况下,严重的情况下会造成企业停产整顿,造成不可挽回的经济损失。
现状二:某新能源公司输煤皮带改造项目中,变频驱动系统需满足零故障停机要求。原皮带输送机由两台185kW电机同步驱动,因生产工艺的核心地位,变频调速系统的可靠性直接决定生产连续性。传统热备方案是一台设备工作,另一台处于待机状态;当工作设备故障时,才能启动备用设备,存在停机时间长,设备再起动困难等问题。
在工业自动化蓬勃发展的时代背景下,设备运行的稳定性与可靠性已成为企业生产的核心竞争力。希望森兰基于高性能矢量控制技术与先进的双机跟踪控制算法,凭借国内首创的高低压双机热冗余技术(DMHR, Dual-machine hot redundancy),为煤气鼓风机、反应产物压缩机、输煤皮带机等关键变频驱动系统,带来了全新的高可靠性变频调速解决方案,在实际应用中彰显出卓越性能,有力推动了电机驱动技术的高质量发展。
2 方案详细介绍
2.1高压双机热冗余项目
2.1.1 项目概况
焦化厂3台煤气鼓风机采用两用一备共母管的运行方式,每台风机配置一台高压变频器实现工艺对风量的调节。变频器采用一拖一自动工频旁路配置方式。客户自行在工频回路中配置液阻软启动装置,期望提高系统可靠性。实际运行中如果某台设备出现故障,变频器切换至工频回路时,风机带载经液阻柜会再次经历一次启动过程。因液阻柜会产生一定的压降,风机转速会先下降一定幅度,然后快速提升至额定转速,在这个过程中会造成系统风量的急剧变化,风机震动大,风机轴承磨损严重。在液阻柜启动至额定转速切换瞬间电网会受到较大冲击,有时甚至无法完成切换,严重时将会造成上级断路器跳闸,对生产造成较大有影响。
图1改造前系统主回路原理图
目前该系统存在如下缺点:
系统冗余性较低,若出现断路器或其他设备故障时,系统只能停机。
在变频与工频切换过程中,设备及电网将会受到冲击,严重时无法完成切换,风量波动大,严重影响生产。
切换时对设备冲击大,严重影响风机、电机等设备的使用寿命。
2.1.2双机热冗余系统主回路方案
为了改善设备的运行情况,增加煤气鼓风机的稳定性和提高系统的冗余,经过我方的现场考察,确定采用森兰双机热备高压变频器双向自由切换系统,代替原来的系统运行方式。本次主要针对3台煤气鼓风机变频系统进行升级改造。
系统原理图如下:
 图2双机热冗余系统主回路原理图
考虑设备检修及供电冗余,两台变频器供电分别由10KV I段QF1和10KV II段QF2提供。
互锁及要求:
QS11、QS12、QS21、QS22为隔离刀闸,在系统中形成明显断点,提高检修安全性。非检修状态时,一直处于合闸位置。
QS11与KM11、QS12与KM12、QS21与KM21、QS22与KM22相互联锁。
KM11与KM12、KM21与KM22相互联锁。
合闸顺序:先合QF1/QF2,再合KM11/KM21,最后合KM12/KM22。
分闸顺序:先分KM12/KM22,再分KM11/KM21,最后分QF1/QF2。
2.1.3系统控制方案
图3系统控制原理图
本项目采用2台型号为SBH-100-500T2高压变频器,配置一台协调柜,接受来自DCS或协调柜本机触摸屏的控制信号。系统自动选择1号或者2号作为主机拖动电机运行,另一台高压变频器处于热备状态。当需要手动切换至备用机运行或1#机需要检修时,可自动切换至2#运行。
2.2低压双机热冗余项目
2.2.1 低压方案介绍
希望森兰采用双机热冗余(DMHR)+主从控制两大核心技术,可为输煤皮带变频驱动系统提供高可靠性电机驱动解决方案,系统主回路一次图如下:
 图4 双机热冗余系统一次图
针对本项目的实际需求,该系统采用Hope530系列高性能矢量变频器,A1和A2(B1和B2)分别为两套热冗余系统,均配置了DMHR技术,通过双变频器实时同步控制,实现互为热备的ms级切换。
另外一个难点在于两台电机还需要进行主从同步控制,以满足皮带机系统的负荷均衡分配要求。希望森兰采用动态同步调节算法,实时补偿负载差异,确保A1和B1(A2和B2)任意两台变频器输出功率平衡(±2%)。
图5 现场设备安装图
2.2.1系统工作原理及功能验证
在双机热冗余模式下,图1的4台变频器输出接触器均处于闭合状态, A1和A2两台设备同时运行并实时交换数据,一台设备拥有控制权,另一台进行监视,一旦控制设备出现故障,监视设备能迅速接管控制权;B1和B2也是同理。相比传统热备方案,DMHR技术在保障设备连续运行方面更具优势。
表1 双机热冗余与传统热备方案对比
技术类型
运行模式
切换时间
适用场景
传统热备
主设备运行,备用设备待机
秒级
对停机容忍度较高场景
DMHR
双设备实时同步,无缝接管
<3ms
高连续性生产场景
变频器之间均通过扩展光纤板通讯,确保了数据传输的高速性与稳定性,实现了各个设备之间的高效连接。同时,通讯集成板和主板的扩展IO板也发挥着关键作用。扩展IO板外接24V供电,具备网口CAN协议,能够实现与外部设备的灵活交互,满足复杂工业场景下的各种控制需求。
希望森兰采用主从控制动态同步调节优化算法,主从机同步参数均通过通讯实时传输,避免了模拟量采样误差,实现了高精度负荷平衡。
 图6 通讯接口示意图
经过实际调试和验证,希望森兰Hope530系列变频器双机热冗余控制方案取得了显著应用效果。在0 - 50Hz调速范围内,带载运行频率同步,主从运行电流平衡;当主机或从机出现故障时,能够在<3ms内切换,且切换过程无转速波动,真正实现了平稳热冗余投切。
 图7 双机热冗余切换波形
在额定频率条件下,从切换电流波形(见图4)可以看出,系统在输出电流控制方面表现非常出色,整个切换过程输出电流的非常稳定。
3 代表性及推广价值
高低压双机热冗余技术方案的应用,具有以下特点:
采用协调柜对两台变频器进行协调控制,与现行其他方式的主从技术方案相比,系统冗余性更强,可靠性更高,切换速度更快。
协调系统与变频器之间采用高速通讯模块,与传统采用RS485、硬接线等技术方案相比,数据传输速度更快,抗干扰能力更强。
技术方案中无限流或均流作用器件,进一步提高系统可靠性。
双机热备技术真正从系统原理上实现了冗余,任何部件的损坏或异常,不影响系统正常运行。
一键切换功能,使设备使用简单,避免因人为操作原因而导致的系统故障。
切换过程毫秒级,整个切换过程平滑无冲击,负载无任何波动,可任意方向切换,不受切换次数等任何条件限制,是真正的无扰动双向自由投切,对生产无任何影响。
项目实施效果
驱动系统年故障停机时间从12小时降至0,减少了因故障意外停机对皮带造成的损伤,设备寿命延长20%,备件更换频率下降30%。
综上所述,希望森兰DMHR技术可为高连续性生产场景,提供高可靠性的电机驱动解决方案,助力企业提升生产效率,降低运营成本,具有广泛的应用前景。随着产品线的不断完善,我们将推出更多卓越的产品和解决方案,为客户创造更高的价值,持续推进工业生态化发展,共创美好未来。
