长扬科技——AI监护人——工业特殊作业安全合规操作检测智能体
  • 点击数:836     发布时间:2026-01-17 16:07:04
国家《“工业互联网+安全生产”行动计划》要求2023年高危行业特殊作业智能化管控覆盖率超50%,事故起数下降15%。应急管理部《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南》明确要求将“特殊作业智能监护”设为核心功能模块。《2025年危化品安全监管工作要点》强调需实现"全过程视频监控+智能分析"的融合应用。
1 方案背景与目标‌
1.1政策驱动背景‌
1.2行业痛点现状‌
特殊作业事故占工业生产安全事故75%(动火32%、高处28%、吊装15%),而传统监管存在三大痛点:看不清--现场视觉盲区导致23%事故(如储罐间距1.5米无法观察);管不细--委外作业占比超60%,违章率是自有队伍3倍;控不透--人工巡查漏检率超60%,缺乏回溯手段。
1.3方案核心目标‌
在此背景下,本方案核心目标为:实现特殊作业‌全流程自动化闭环监管,将误报率从行业平均11-15%降至‌0.5%以下,构建"看-听-问-推"多模态融合的智能监护体系。
2 方案详细介绍‌
2.1 技术架构设计
基于“展现层-应用层-基础层-边缘层”四层架构设计,实现“用户交互-业务能力-端侧智能-平台支撑”的全链路贯通,深度融合自主研发的“工业生产安全特殊作业智能监测预警平台”,确保技术方案的完整性与工业场景适配性。‌
展现层:聚焦多角色交互需求,提供定制大屏、APP应用、WEB端业务管理平台三类入口。定制大屏支持作业数据可视化(如当日作业分布、风险等级趋势)与多维度下钻分析,助力管理人员全局掌控;APP应用适配现场作业人员,支持作业申请、实时告警接收、电子签名,界面简洁适配工业单手操作;WEB端平台面向安全管理部门,提供作业台账管理、合规审计报表生成、知识库维护功能,可10秒内导出历史作业数据,效率较传统人工提升720%。
应用层:承载核心业务能力,涵盖四大核心模块。视觉AI服务集成20+类工业安全算法,包括PPE穿戴识别(安全帽、安全带等)、设备状态监测(气瓶、灭火器识别)、区域入侵预警(电子围栏响应<0.5秒);作业管理模块实现“申请-交底-监测-验收”全流程自动化,支持作业票OCR自动核验、安全交底录音存档;智能分析模块基于AIGC生成结构化安全报告,5分钟完成传统2小时的报告撰写工作;知识问答模块依托RAG增强检索,安全制度查询准确率95%,响应时间<2秒。
基础层:提供平台支撑能力,核心为“工业生产安全特殊作业智能监测预警平台”。设备接入支持500+台AI监护人同时在线,采用零信任认证机制,数据传输AES-256加密;数据治理模块实现结构化(作业数据)与非结构化(视频/录音)数据清洗,处理效率提升200%;算法部署模块支持“模型下发-训练迭代-版本管理”闭环,云端模型迭代周期从1个月缩短至1周。
边缘层:聚焦端侧实时智能,以“AI监护人”设备为核心载体。设备集成双目摄像机(210万像素、32倍光学变倍)、瑞芯微算力模组(200Tops算力)、4G/5G/WiFi通信模块,具备IP66级防尘防水能力,支持电池供电(续航8小时)与机动部署。端侧部署轻量化YOLOE目标检测模型(体积200MB,推理速度25FPS),可独立处理80%简单风险场景(如未戴安全帽),告警响应<1秒,断网状态下仍能保障基础监测无漏报。
2.2 方案功能‌
2.2.1多模态感知功能(“看、听、问、推”协同)
精准“看”:双目摄像机采用1/2.8英寸ProgressiveScanCMOS传感器,最大分辨率1920×1080,32倍光学变倍可清晰识别20米外“护目镜镜片破损”“灭火器压力表红区”等细节;夜间通过850nm红外补光,识别准确率仍保持95%以上,解决传统视觉“夜间失效”痛点;空间测距基于双目视差原理,精度±0.1米,可实时测量气瓶间距、吊臂与人员距离,如动火作业中氧气/乙炔罐距离低于5米时立即告警。
清晰“听”:采用工业级降噪算法(抗85分贝现场噪音),“小安,小安”唤醒词识别准确率98%,支持50+条行业专属指令(如“查询可燃气体超标处置流程”);可识别气瓶泄漏嘶鸣声、设备异常运转噪音,结合视觉数据1秒内定位声源,某化工企业试点中,语音交互替代80%手动操作,现场效率提升40%。
智能“问”:基于RAG增强检索技术,导入《动火作业安全管理制度》《有限空间作业规范》等文档后,5分钟内提取作业审批流程、气体检测频次等核心规则,无需人工配置;作业人员通过语音或文字提问“有限空间作业需几人同行”,系统1秒内调取对应条款作答,确保操作符合制度要求。
深度“推”:多模态推理引擎实现“规则推理+场景推理+制度推理”三重逻辑。端侧基于预设规则1秒内识别“未戴安全帽”等简单违规;云端结合安全制度与作业上下文,5秒内完成“多违规叠加(未戴安全帽+气瓶距过近+可燃气体超标)”风险判定;双重复检机制(端侧CV小模型去95%误报+云端大模型清零误报),使误报率从行业平均11%降至0.5%以下,准确率达99.5%。
2.2.2自主闭环监管功能(全流程自动化)
作业准备阶段:OCR技术自动提取特种作业证有效期、作业票审批节点,10秒内完成合规校验,资质漏验率从15%降至0;环境预监测功能识别作业现场积水、通风设备状态,从源头阻断“带病作业”;安全交底环节通过语音播报强制作业人员收听,随机弹出“确认题”确保交底100%传达,录音存档可永久追溯,某市政企业试点中,责任追溯时间从2小时缩短至10秒。
作业过程阶段:1台设备覆盖3个作业点,7×24小时不间断监测,漏检率从传统60%降至4.8%;风险响应采用“声光告警+三级推送”,如高处作业识别“安全带低挂高用”后,1秒内触发现场告警,同步推送至作业人员APP、监护人员短信、管理员大屏;支持远程干预,管理员可通过WEB端发送“暂停作业”指令,设备端立即发出120分贝强声光告警,某炼油厂试点中,成功叫停1起“可燃气体超标动火”违规作业。
作业收尾阶段:自动校验“作业未处理告警”“防护设备归位”,未达标则提示整改;验收通过后,5分钟内生成含“作业视频片段、告警记录、验收照片”的结构化报告,自动同步至企业安全管理平台;合规审计时输入作业编号,10秒即可调取全流程数据,某省级危化企业审计效率提升24倍,通过率从70%升至100%。
2.2.3端云协同智能功能(算力与数据优化)
端侧实时处理:瑞芯微算力模组支持8K视频解码,部署轻量化YOLOE模型,处理“未戴安全帽”“灭火器缺失”等简单场景,响应时间<1秒,无需依赖云端;断网测试中,端侧独立运行2小时无风险漏报,适配工业现场网络不稳定场景。
云端深度处理:部署基于DeepSeek优化的8B参数多模态大模型,训练样本含100万+条工业作业数据,处理“炼油厂催化裂化装置识别”“多违规叠加分析”等复杂场景,处理时间<5秒;端侧仅上传“疑似违规截图(100KB/张)+关键数据”,替代传统完整视频流(200MB/分钟),带宽占用减少80%,某石化园区50台设备同时运行仅耗15Mbps带宽。
模型迭代优化:端侧设备每日上传作业数据至云端,云端构建工业安全数据集,每月迭代1次模型;某化工企业试点中,通过3个月数据流转,“气瓶倾斜”识别准确率从92%提升至98.5%,持续优化模型适配能力。
2.3技术创新亮点‌
2.3.1核心技术
多模态端云协同算法:首创“基于制度理解的安全监管”与“端侧小模型实时预警+云端大模型深度复检”机制,端侧基于YOLOE优化工业目标检测(小目标识别准确率提升15%),云端融合“视觉-语音-文本-空间”多模态数据推理;工业场景实测12类算法,复检后准确率从89%升至99.5%,误报率<0.5%,解决传统AI“单模态、高误报”痛点。
工业级算力模组集成:自主设计瑞芯微算力模组(200Tops算力),支持16GBLPDDR4/4xRAM、256GBeMMC存储,兼容4G/5G/WiFi通信;硬件集成方案通过IP66级防尘防水认证,工作温度-25℃~65℃,适应石油化工罐区、市政热力小室等恶劣工业环境,无外部核心技术依赖。
工业安全RAG检索引擎:针对工业安全文档“多专业术语、强结构化”特点,采用“条款级文本分割+行业词表优化”策略,文本解析准确率较通用模型提升30%;导入100页《有限空间作业规范》仅需5分钟,规则生效速度较传统人工配置提升3600%,支持“制度条款-现场场景”精准匹配。
零信任设备接入协议:采用“身份认证-权限控制-数据加密”三重机制,设备出厂分配唯一证书,接入时双向TLS认证;数据传输AES-256加密,本地敏感数据(电子签名、录音)加密存储;某电力公司试点中,成功抵御3次模拟设备伪造攻击,确保工业网络安全。
2.3.2技术壁垒
核心技术100%自主开发,无第三方授权依赖。
开源技术二次创新:基于YOLOE框架优化工业场景适配,调整锚点参数与损失函数,针对“气瓶、灭火器”等小目标提升特征提取能力;增加“雨天模拟、遮挡模拟”数据增强方式,模型工业场景适配性提升20%,代码自主率92%,无开源技术依赖风险。
供应链自主保障:核心硬件算力模组、双目摄像机等与供应商达成定制合作,签订长期供货协议,建立30天库存储备;开发备用供应商体系,交付周期控制在15天以内,供应链稳定可控。
2.4 性能指标突破‌
与传统方案相比,本方案在模态能力、五宝控制、规则配置、流程覆盖、带宽适配等多方面实现性能突破。
模态能力:风险识别维度提升400%,漏检率下降70%;
误报控制:误报率降至0.5%以下,避免“告警疲劳”;
规则配置:效率提升3600%,适配企业个性化制度;
流程覆盖:监管完整性提升100%,合规审计效率提升80%;
带宽适配:带宽占用减少80%,适配工业现场网络环境。
3 代表性及推广价值‌
3.1行业代表性强‌
本方案可覆盖‌石油化工、能源电力、市政热力‌三大高危行业,支持‌100+项国内安全标准‌适配。
3.2经济效益显著‌
根据已落地案例初步推算,单作业点年节省‌人工成本19万元,设备运维成本降低‌60-80%,避免单起火灾事故可减少损失‌800万元。‌
3.3 推广价值突出
(1)市场规模‌:
引用《2024中国工业安全生产智能化发展报告》(中国安全生产科学研究院发布)数据:
政策强制市场(危化行业):全国6.8万家危化企业,按“平均每家需10台智能监护设备(覆盖动火/吊装/高处作业)”,设备单价5万元/台,仅设备市场规模达6.8万×10×5=340亿元;若含平台订阅(3万元/年/企业)与运维服务(2万元/年/企业),年服务市场规模达6.8万×5=34亿元;
行业增量市场(石油/能源/市政):
石油化工:400万次/年作业,按10%渗透率需40万台设备,设备市场规模200亿元;
能源(电力/燃气):300万次/年作业,10%渗透率需30万台设备,设备市场规模150亿元;
市政:300万次/年作业,10%渗透率需30万台设备,设备市场规模150亿元;
合计增量设备市场规模500亿元,叠加服务市场,总市场规模超800亿元。‌
(2)需求迫切性‌:80%企业将特殊作业智能监护列为‌首要投入方向‌
2025年上半年针对石油化工、能源、市政三大行业100家企业的调研显示:
需求优先级:80%企业将“特殊作业智能监护”列为“2025-2026年安全生产首要投入方向”,优先级高于“设备巡检”“应急演练”;
付费意愿:78%企业计划投入50-200万元/年用于智能监护设备,其中石油化工企业平均预算达150万元/年,显著高于其他行业;
决策周期:政策驱动下,客户决策周期从6-12个月缩短至3-6个月。
性能对比图(传统方案与本项目在误报率、响应时间等指标对比)
对比维度
传统工业安全方案
本项目技术路线
创新优势
模态能力
单一视觉或文本识别,无交互能力
语音+视觉+文本+空间四模态融合
误报控制
误报率11%-15%,无有效复检机制
双重复检(端侧去95%误报+云端清零误报)
规则配置
人工逐条配置(1条/30分钟),无法适配企业制度
自动解析安全文档(100页/5分钟),规则自生成
规则配置效率提升3600%,适配企业个性化制度
流程覆盖
仅过程监测,无作业申请/验收闭环
作业准备-过程监测-收尾验收全流程自动化
带宽适配
传输完整视频流,带宽占用80Mbps/50台设备
仅传违规截图+关键数据,带宽占用15Mbps/50台设备
应用场景部署图(展示作业准备、过程监测、收尾验收三阶段闭环)
