图尔克——RFID数据加密解决方案
  • 点击数:668     发布时间:2026-01-17 16:21:45
随着工业自动化与智能制造的深入推进,传统RFID系统面临数据易被复制、篡改、伪造等安全威胁,尤其在关键设备、核心零部件及人员权限管理场景中,缺乏有效的数据保护机制,已成为制约产业升级与可信制造的重要瓶颈。
本方案旨在通过引入高强度加密算法(AES)与基于角色的访问控制机制,构建一套无需数据库即可实现授权认证的RFID数据加密系统,解决工业现场中“身份伪造”“权限越界”“零部件造假”三大核心问题,提升系统安全性、数据可信度与操作合规性。
本方案由图尔克(天津)传感器有限公司研发,基于TBEN系列接口模块及其ARGEE内置编程环境,集成AES加密算法,实现以下核心功能:
数据防伪/防复制:所有写入RFID标签的数据均经AES加密处理,确保信息不可破解、不可复制;
免数据库授权认证:通过加密密钥与角色绑定机制,实现离线环境下的可信身份识别与权限分配;
多级权限管理:支持按岗位、设备、工序维度灵活配置操作权限,防止越权访问;
灵活总线集成:支持Profinet、ModbusTCP、EtherNet/IP等主流工业以太网协议,兼容西门子、AB、三菱等多品牌PLC;
即插即用部署:无需额外服务器或中间件,RFID接口模块即完成加密、解密、权限判断全流程。
本方案首次将AES加密下沉至工业RFID通讯层,实现“标签级”数据机密性保护,解决了长期困扰自动化行业的“伪造标签”“复制身份”难题,技术路线具备独创性与前瞻性。已在精密制造、汽车零部件、3C电子等多行业头部企业批量落地,形成标准化BOM。无需服务器、数据库及中间件,单台RFID接口模块即可完成“加密-授权-审计”闭环,较传统PC-base方案节省50%+成本,特别适合广大中小制造企业“轻量化”安全改造。完全符合国家对工业数据安全、关键基础设施保护的最新监管要求。通过“一物一码”加密追溯与“一人一权”精细管理,有效遏制假冒伪劣零部件流入产线,保障工人操作安全与终端产品质量,对提升“中国制造”品牌公信力具有显著示范意义。
技术代表性:国内首批将AES加密算法深度集成至工业RFID链路层的解决方案,填补“现场级数据安全”空白;
模式创新性:首创“免数据库、离线授权”机制,解决传统方案依赖MES/ERP系统、部署重、成本高的痛点;
行业普适性:适用于机床、汽车、3C、纺织等所有存在“关键零部件”或“多级操作员”场景的领域;
政策契合度:符合《中国制造2025》《工业控制系统信息安全防护指南》对“数据可信”“身份鉴别”的强制要求;
经济与社会效益:单套系统可替代传统“PC+软件+数据库”架构,部署成本大幅降低,同时实现设备停机风险与质量事故“双下降”
