西门子--SINAMICS G120 标准型变频器
  • 点击数:1035     发布时间:2026-01-17 22:09:33
SINAMICS G120 标准型变频器是一款面向三相交流电机的模块化标准型变频器,核心用于实现精准且经济的转速与位置控制。其功率覆盖 0.37kW - 250kW,适配 200V、400V 和 690V 三种电网电压,外形尺寸包含 FSA 至 FSG 多种规格。整机由控制单元和功率模块两大核心单元组成,支持多种主流通讯协议,搭配 STARTER 等调试工具,可灵活适配不同场景的调试与控制需求。
产品概述:
性能特点:
模块化且灵活度高:采用模块化组合设计,控制单元支持通电状态下热插拔,且通过插接式端子简化维护,设备更换和参数复制便捷,能适配不同工况的后期调整需求。
安全防护能力强:支持多种安全功能,符合 IEC 61508 SIL 3 标准的安全转矩关闭功能,部分控制单元还支持 SS1、SLS 等多种扩展安全功能,能大幅降低设备集成安全方案的成本。
节能与适配性优:采用PM250 功率模块时,可将负载制动时产生的动能回馈至供电系统,无需制动电阻;采用先进 IGBT 技术与脉宽调制功能,高脉冲调制频率能降低电机运行噪音,同时适配 IEC 或 NEMA 标准的 50Hz/60Hz 电机。
操控与互联便捷:支持 PROFINET、PROFIBUS 等多种通讯协议,可接入 TIA Portal 系统实现全局工程设计;借助无线智能模块,对部分控制单元完成调试、诊断,集成的 USB 接口也方便本地操作。
适用领域:
通用流体机械领域:适配泵、风机、压缩机等设备,像工业生产中的送风系统、供水加压设备等,其稳定的调速和 PID 控制功能可满足这类设备的流量、压力调节需求。
物料输送与起重领域:适用于简单及高动态的传送带、堆垛起重机等,能匹配输送和起重过程中启停、调速的动态需求。
工业加工领域:可用于汽车、纺织、钢铁等行业,既能适配对转速和过载能力要求高的连续加工过程,采用 CU250S - 2 控制单元的型号还能满足定位需求,适配机床、纺织机械等设备的加工要求。
新能源与特种工业领域:在原油、天然气、近海工业及再生能源行业的输送技术中也能发挥作用,适配复杂工况下的驱动控制需求。
推荐理由:
西门子SINAMICS G120 变频器功能全面,覆盖宽功率电压范围,集成精准控制与 SIL2/3 级安全功能,适配多场景需求。创新采用模块化热插拔设计、动能回馈技术灵活适配应用场景。实用便捷,支持 USB 调试与参数克隆,维护高效。开放兼容 PROFINET 等协议,无缝接入 TIA 系统,是自动化领域可靠之选。
