天安智慧--DATimsien天行实时数据云平台
  • 点击数:941     发布时间:2026-01-17 22:13:35
天行实时数据云平台(简称DATimsien™)是面向大规模工业物联网场景自主研发的新一代工业实时数据库,作为完全国产自主可控的基础工业软件,依托完全自主核心技术构建,解决传统工业数据库在海量实时数据并发采集、高速存取及智能分析等场景下的性能瓶颈。平台核心能力行业领先,系统支持千万级传感器的毫秒级实时采集;支持数据多节点分布式存储与动态性能扩展;支持秒级复杂数据统计分析与运算;具备工业级高容错能力与高可靠性,可满足7×24小时稳定运行要求。平台已通过中国信通院、泰尔实验室联合组织的时序数据库性能专项认证,核心指标达行业领先标准,成为国内率先通过该专项认证的非开源工业实时数据库产品,为工业自动化场景提供高可靠、高性能、高适配的数据底座支撑。
产品概述:
性能特点:
系统选用Erlang技术作为实时数据库开发的核心技术,既能支持常规Modbus、CIP、FinsTCP等工控协议,又能高效对接OPC、MQTT等协议。数据流格式解析规则可灵活扩展,支持RTU、PLC、DCS等型号的数据接入,可根据实际需要自行接入新的传感器。
系统采用分布式采集与可配置分布式存储设计,打破单点性能限制。支持千万级传感器节点的毫秒级实时采集,单机并发连接能力达50万+,数据采集成功率100%;存储容量与计算性能可随业务增长横向弹性扩展,实现从十万级到亿级测点的平滑升级;具备秒级复杂数据统计、运算与分析能力。
系统在单机处理能力、集群扩展性能等关键指标上表现突出,具备“高可靠、高性能、高适配”核心优势。依托Erlang技术天然的高容错特性,搭配多节点冗余备份、在线增量备份等机制,确保数据零丢失,完全满足工业自动化场景对系统稳定性、数据安全性的严苛要求。
适用领域:
能源、航空。
推荐理由:
一、功能价值
(1)高效数据采集,保障数据源头可控
聚焦工业场景设备接入核心需求,打造全场景适配的采集能力。支持Modbus、OPC(DA/UA)、MQTT、IEC101/104等主流工业协议,无需额外适配即可对接DCS、PLC、传感器等各类自动化设备,覆盖95%以上工业场景数据源。创新协议扩展机制,通过轻量化定制工具可快速适配特殊行业专用协议,大幅降低非标设备接入成本。
采用设备采集独立进程架构,结合Erlang语言天然的高并发特性,通过创建大量并发体划分CPU和计算节点资源,为每个RTU/PLC不同时间采集数据配备不同并发体并分布到各个CPU核上,从而实现物理上的隔离,即保障高容错性,又支撑千万级节点接入能力。平台具备7×24小时不间断采集能力,单机支持50万连接并发采集,采集响应速度与数据分辨率均达毫秒级,数据采集成功率达100%,历经大规模工业场景实战验证,可为生产全流程监控提供连续稳定的源头数据支撑。
(2)实时数据处理,释放数据即时价值
系统以“高灵活、低延迟、可配置”为核心,满足工业场景的实时数据处理需求。支持用户自定义预处理规则,可根据不同行业工艺特点,灵活配置数据过滤、清洗、转换逻辑,适配流程工业、离散制造等多元场景个性化需求。核心计算能力达毫秒级,可快速完成指标计算、阈值判断、趋势分析、异常识别等任务,为故障预警、生产调度提供即时决策依据。DATimsien配备流计算引擎,可实现复杂模型的计算以及自主配置,搭配流式分发功能,可将处理后的数据可实时推送至监控大屏、MES系统、预警平台等终端,实现“数据处理-业务应用”无缝衔接,避免数据延迟导致的决策滞后。
(3)高效安全存储,保障数据全生命周期可靠
构建“性能 + 安全 + 扩容”三位一体的存储体系,兼顾工业数据实时读写与长期可靠管理。单节点支持10万+数据读写并发,搭配优化存储引擎,实现数据写入与检索高效协同;支持振动信号等大字段数据存储,实现各类实时数据的统一管控,数据存储速率可达10万记录/秒,满足高频率采集场景的实时存储需求。
采用分布式存储架构,支持节点弹性扩展与数据分片备份,消除单点故障风险,通过多服务器并发在线冗余机制,可自动完成数据备份,无需额外采购备用服务器,保障服务7×24小时持续可用。内置数据加密存储、访问权限管控、操作日志追溯等安全策略,符合工业信息安全等级保护要求,确保核心数据不泄露、不丢失。平台支持亿级数据存储(存储容量按需配置),凭借无限点扩展、平滑升级、在线增量备份等优势,即时数据积累到千亿量级,仍能保证读取速度的高可用性,适配企业长期数字化转型需求。
(4)多场景数据共享,打通全链路数据流转
以开放性接口打破数据孤岛,构建跨系统、跨平台的数据共享能力。提供ODBC转存、Restful API、OPC DA/UA等多类型输出接口,可无缝对接SCADA、MES等上层业务系统,实现实时/历史数据快速同步,支撑生产监控、调度、能耗分析等全流程应用。
同时提供C#、Java、Python等多语言SDK驱动,降低二次开发门槛,方便技术团队根据业务需求定制化开发数据应用,适配不同行业个性化场景。多接口、多语言兼容设计,让数据在设备端、平台端、业务端自由流转,真正实现“数据可用、能用及好用”。
二、创新性
(1)Erlang 云技术重构高并发能力
采用业界领先的Erlang开放通信平台云技术,打破传统工业数据库的并发处理模式。通过分布式并发体设计,实现百万级数据点集中存储与高实时性应用,解决了传统数据库多节点部署下数据同步滞后、无法统一管理的痛点。全单位数据可集中存储于一个平台,既支撑大数据分析,又通过多节点自动备份机制保障数据零丢失,即使数据量达千亿量级,仍能保持高可用读取速度。
(2)核心能力跨代领先
系统依托自主开发的分布式技术,可通过节点扩容实现近乎无限的存储容量扩展。在数据压缩策略上,摒弃单纯追求高压缩比的设计思路,采用无损压缩方式,既保障数据后期分析的准确性,又能实现数据调用时的完整还原。
数据调用与访问性能是扩展数据分析应用的核心支撑。DATimsien采用数据订阅机制,当服务器采集到数据后可实时推送到订阅应用,确保第三方应用获取数据的实时性——这一特性在传统实时数据库中难以实现。同时,提供更丰富的多语言API接口,支持服务端多线程运行,充分利用硬件资源,显著提升系统的并发处理能力、稳定性与数据访问安全性,同时简化实施配置流程,降低集成成本。
(3)边缘与AI融合支撑智能应用
率先集成边缘计算模块,实现“边缘 - 云端”协同治理,在设备端完成数据预处理与降噪,降低传输带宽压力;融合AI时序分析能力,支持异常预警预测、能耗优化等智能应用。
三、实用性
(1)性能领先,破解行业痛点
DATimsien全面解决传统工业数据库在海量数据处理中面临的性能瓶颈问题,在实时采集、高速存储、实时计算与快速调用四大方面具备跨代的技术领先性,完全适应大规模的物联网应用场景。
(2)低门槛落地,运维成本可控
支持在线组态与远程配置管理,提供可视化运维界面,本土技术团队提供定制化支持,大幅降低企业部署与运维成本。
(3)标杆案例丰富,用户信赖度高
天行实时数据云平台自2018年正式发布以来,已成功支撑国内最大规模数字化采油厂(120万采集点)、首个高频集中监控的采气厂(5万点秒级采集)等标杆项目,在超大规模工业物联网场景中展现出领先性能。目前,产品已在大庆、新疆、长庆等油田实现规模化部署,累计运行时长超100万小时,单个平台稳定运行时长突破7年;尤其在新疆油田,平台全面替换原有国外工业软件,覆盖率达90%以上,成为区域内工业实时数据管理的新标准。
四、开放性
(1)全类型接口支持,二次开发灵活
提供SDK开发套件及ODBC、JDBC、RESTful等全类型接口,支持VBScript、C#等多语言自定义计算规则,满足企业二次开发与个性化功能扩展需求,适配不同行业的业务逻辑定制。
(2)国产化兼容,适配自主可控需求
全面适配国产化芯片、操作系统与数据库,,符合国家工业软件自主可控战略要求。
(3)跨平台与灵活扩展
支持x86、ARM等硬件架构,兼容公有云、私有云、物理机、容器等多种部署模式,可根据企业业务增长实现测点容量、存储资源的线性扩展。既满足大型企业“私有部署 + 数据本地化”的安全需求,也适配中小企业“公有云 + 轻量化部署”的成本诉求,赋能不同规模企业的数字化转型。
