产品概述:
倍福的 XTS 磁驱柔性输送系统是一款应用已经相当成熟的高性能驱动解决方案,系统中的磁力驱动动子沿着全集成式电机模块构成的路径移动。一台安装有 TwinCAT 自动化软件的工业 PC 可以独立控制运动特性各不相同的动子。这样的一套系统可为用户带来的好处不胜枚举。由于 XTS 电机模块中包含了功率电子元器件和位移测量元件,而且动子完全无源,因此输送系统在组装完成后即可立即投入使用。由于电机模块的几何形状不同,可以根据应用需要创建一个开放或者封闭的移动路径,并且可以通过各自的轨道布局减少设备的占地面积。XTS 不仅取代了传统的机械输送带,而且实现了创新的机械设计。通过灵活的运动曲线,可以实现从简单到复杂的过程,从而优化整个制造过程。
性能特点:
由于 XTS 系统中的每个产品都有单独的运动轨迹,因此能够实现远优于以往的纯线性设备和缺乏灵活性的产品流的机械设计方案。通常,速度最慢的加工工位会决定整体生产速度,而 XTS 系统可以通过改变产品速度的方式提高吞吐率。通过在一个加工工位停留,可以通过加快工位之间单件产品的输送速度弥补损失的时间。动子不受共同周期的限制;距离和运动轨迹可以完全个性化。因此,加工工位之间互相分离,加工可以在流动的产品流中进行,从而显著提高产能。同时,速度最慢的子过程可以通过 XTS 系统进行工位复制,甚至可以在数量上无限制的重复增加工位。这样可以额外提高生产速度,进一步增加产能。
XTS 如何提高生产效率:
在流动的产品流中进行本地加工
消除加工工位的停机待料时间
加工工位之间通过移动缓存解除关联
生产速度不再由最慢的加工工位决定
适用领域:
全行业。
