宇电--AI-8848系列高精度多回路温控器
  • 点击数:1146     发布时间:2026-01-17 22:52:52
AI-8848系列高精度多回路温控器,具备高性能,可满足半导体行业极高可靠性要求;测量分辨率可达0.001°C,最高可选0.05级测量精度,具备20ms高速采样及高抗干扰性,可拓展数十个控制回路,并且具备可编程输入输出通道,可选多尺寸组合模式一体化集成。
产品概述:
性能特点:
1、测量精度0.1级,每回路独立使用1个的专用24BIT高性能低温漂A/D转换器,与采用单个A/D芯片的多路仪表相比抗干扰性大幅提升及噪音大幅降低,在20ms高速采样条件下也具备针对50Hz高抗干扰性能;
2、先进的AI自整定自学习控制算法可实现4路PID或双路串级PID控制,4路最小控制周期仅40ms;同时具备标准串级及宇电智能定标串级控制技术;
3、采用4组独立的高精度低温漂基准电压源;热电偶输入型内置PT100铂电阻做高精度热偶冷端补偿,大幅提升补偿精度;
4、AI-8848GD91J3/J4分别为4路隔离的线性电压和电流输入;AI-8848GD91J7为4路热电偶和热电阻通用隔离输入;
5、输入折线修正功能,各通道可以独立修正,各通道可以设置不同输入规格;
6、可编程输入通道,实现如单路输入作为多个控制通道的测量值;
7、可编程输出通道,实现多路协调输出,1入多出等功能;
8、追踪指定通道测量值作为给定值的多路同步升温功能;
9、可支持8路NPN或SSR输出,或线性电流/电压输出,最多可编程定义96个输出通道并通过外接输出模块扩展输出;
10、单机支持RS485接口的MODBUS通讯协议,组合式还可选TCP、EtherCAT及DeviceNET等通信方式。
适用领域:
AI-8848系列高精度多回路温控器,精选高品质元器件并支持串级及前馈等各种复杂算法控制功能,适合对产品测控精度、采样速率、功能及可靠性均有最高标准要求的客户,已批量应用于对温控器要求极高的半导体行业关键设备。
推荐理由:
智能精密温控器是半导体生产设备的重要部件之一,芯片制作的多个工艺环节都对温度有着精密的要求。毫厘之差,便可能影响芯片的性能与良率。
宇电AI-8848系列高精度多回路温控器攻克了高精度、高速采样、低温漂、快速响应及抗干扰能力等关键技术难题,在高精尖制造业打破进口垄断,成为国内首个应用于半导体领域的温控器品牌,并已经批量应用于半导体龙头设备企业,推动国产替代。
