模数仪表--THE310模块型温度变送器
  • 点击数:699     发布时间:2026-01-17 22:55:03
模数THE310模块型温度变送器,具备HART手操器和PC可编程的功能,同时还可以通过显示单元拨码开关和按键设置分度号及量程范围。它能接受热电阻、热电偶、电阻和电压信号输入,并对输入信号进行线性化处理,输出4…20mA两线制标准信号,并传输到DCS、PLC等系统控制设备,输入输出隔离。
产品概述:
性能特点:
本安防爆型可选;具有传感器损坏、短路故障信号可预设置等特点。供电方式为输出回路供电,无需另配电源,一般安装在温度传感器的头部接线盒里,安装孔距33mm,可以安装在符合DIN EN 50446标准的接线盒中使用,或作为 DIN 导轨安装型设备安装在机柜中使用 (DIN 35mm 安装导轨符合 IEC 60715 标准) ,或者安装在带显示窗口和可插拔显示单元的单腔式、双腔式现场型外壳中使用。该产品采用防雷和抗电快速瞬变(脉冲群)干扰的电路设计。具备了防雷的功能,防雷指标达到感应雷(≤±4000V)连续5次对设备无损害,以保护连接设备免于受损;输入端和输出端均具备抗电快速瞬变(脉冲群)工业级干扰的能力,输入输出隔离电压1500V AC。本产品可有效防护因为感应雷或供电系统内部大功率设备的启停、线路故障、投切动作、变频设备的运行和现场施工时电焊机等原因造成的损坏。该产品内部线路超低功耗设计,大大降低了仪表工作时因元器件散热而产生的温漂,提高了产品的长期稳定性,延长了使用寿命;量程范围轻松调整;提高了仪表的测量精度;环境温度可使用范围-52…+85℃,可保证仪表在恶劣的环境下正常工作。
适用领域:
水泥建材行业、石油化工行业、冶金行业、制药行业、机械制造、楼宇自控等。
推荐理由:
·支持11种热电阻(RTD)和10种热电偶(TC)信号输入;支持HART通信。
·可提供带操作功能的显示单元,亦可当做现场手操器使用。
·取得电磁兼容性(EMC)多项认证,复杂的工况下具有更强的抗扰度。
·满足低温-52℃环境温度正常工作。
·多种现场型外壳可供选择。
·铝合金外壳防护等级达到IP67,确保在恶劣环境中依然稳定可靠。
·产品通过多项认证, 可以在防爆危险区中安全测量。
配套的DAE019插拔式显示单元以纯文本方式显示当前测量值、温度单位以及低 / 高电流报警预设状态,是TxE系列模块型温度变送器专用显示单元,通过CMS127服务接口与变送器连接,当测量回路故障时,错误代码闪烁显示,详见错误代码说明。
DAE019插拔式显示单元可以作为显示器也可以作为编程器使用。在显示单元的背面设有DIP拨码开关,使用DIP拨码开关可进行硬件快速设置,例如低电流报警、高电流报警、写保护设置以及分度号和量程范围的设置;在显示单元的正面设有三个轻触按键,使用按键可进行更多的自定义功能软件组态设置,例如传感器类型、分度号、接线方式、量程上下限、小数点位数、单点修正,HART地址,4…20mA回路电流固定值模拟等。
