正泰中自--“泰灵”OES工业光总线控制系统
  • 点击数:972     发布时间:2026-01-18 10:33:35
“泰灵”OES工业光总线控制系统(optical Electronic-marshalling System)融合了工业光总线技术和软件定义I/O技术。OES工业光总线控制系统主要由工程师站、操作员站、冗余历史站、设备管理站、冗余控制站、冗余工业光总线连接单元(OLINK)和工业光总线智能数据传输单元(sUIO)等设备组成。通过软件定义I/O的技术,通过软件定义的方式实现I/O通道类型的自定义,本系统中的OLINK光总线连接单元和sUIO智能数据转换单元可以放置在危险2区。sUIO智能数据转换单元可以接入危险0区、1区、2区的设备。并且接入信号支持AI、AO、DI、DO、RTD、TC的信号类型。
产品概述:
性能特点:
OES光总线系统基于正泰中自多年对控制系统的工程应用实践及对产品的深入研究,严格遵循国际标准和行业标准,基于工业光总线技术进行研制,在安装实施方面与常规DCS系统不同,可安装于现场防爆2区,这种实施方式可以大程度的缩短施工周期,减少施工成本,同时确保产品在高性能、易用性、可靠性、安全性以及开放性等方面均有良好的表现,其具体技术特点如下:
施工周期短、成本低
OES系统中主要的sUIO智能数据转换单元和OLink光总线连接单元为标准化的单元模块,这种方式便于生产制造加工,大幅度的缩短下单后的交付周期。标准化模块及可自定义的I/O通道类型,能够缩短工程设计的时间。就近现场设备的安装方式,可以大大缩减安装施工的时间以及成本。以上每个环节的所用时间均比常规DCS系统所花时间要短,能大程度的缩减整个项目周期。
高性能
控制站基于高速实时总线优化架构设计,控制器采用高性能工业级处理器,具有强大的运算和通讯能力,基于正泰中自时间片管理技术,确保在最大规模时能仍能保证最佳响应速度。控制器和操作站采用对等通讯模式,确保数据以最短时间到达,保证了整个系统在各种状态下均具有良好的控制性能。
易用性
sUIO智能数据转换单元采用全模块标准化设计,并采用I/O模块与端子一体化设计,空间得到最大限度利用。同时I/O机架无需总线底板,积木式搭建,配以专用预制电缆,I/O底座防呆设计,可快速集成安装,通道I/O信号类型可通过软件定义,有良好的灵活性、容积利用率和可维护性。软件系统采用组态优化设计和操作易用性设计,大幅提高设计组态效率和操作的便利性。
可靠性与安全性
OES系统基于全新的体系架构与硬件平台设计,符合相关电磁兼容国际标准以及防爆标准,全冗余、故障全面诊断、通讯总线支持故障隔离、故障安全设计,减少共因失效,提高系统健壮性。系统支持一键下装和在线修改功能,全面的故障诊断,方便系统在线维护,确保系统安全连续运行。分布式冗余数据管理,确保生产运行数据安全。
开放性
控制站采用工业实时以太网技术,强大的通讯能力,支持Modbus、Profibus、FF、HART等各类标准通讯协议,支持大量的第三方设备接入或与第三方系统进行互操作。
适用领域:
石油化工、能源电力:在易燃易爆、强电磁干扰环境中。
冶金与矿山:适用于高温、高粉尘、强振动的恶劣环境,替代传统铜缆以提升抗干扰能力。
推荐理由:
1、OES光总线系统带来了项目初期成本的大幅降低。
2、OES光总线项目实施周期可以大幅缩短。
3、系统的可靠性更高
