西门子--SINAMICS G220 高性能通用型变频器
  • 点击数:858     发布时间:2026-01-18 10:54:52
SINAMICS G220是西门子新一代高性能单轴变频器,其硬件及软件方面的创新可使其适用于各个行业应用。集成于TIA Portal平台,提高生产效率。G220 清洁能源版本,超低谐波畸变,功率因数为1,结构紧凑,提高能效,节约能源和空间。完善的集成安全和信息安全功能,从不同层面保护人身安全,设备安全和信息安全。原生支持PN IRT通讯,可以实现PN版标配S2系统冗余,当上级控制器故障时可实现勿扰切换,同时G220 可以选择IP55防护等级和3C3涂层,即使在恶劣环境也能保证系统可靠运行。
产品概述:
性能特点:
电能利用高效清洁:搭载 Clean Power 技术,无需进线滤波器或进线电抗器就能减少 97% 的谐波,低谐波版本的总谐波失真低于THDi<5%,同时几乎在任何负载条件下都能实现功率因数为 1.0,大幅提升电能利用率,降低能耗与设备损耗。此外其还具备生态模式等功能,助力减少碳排放,契合绿色生产需求。
控制精准且适配性强:支持矢量控制、V/f 控制等多种控制方式,还优化了永磁同步电机的驱动控制,同时可适配异步电机、磁阻同步电机等多种 IE4/IE5 高效电机,即便在电机零转速状态下也能实现高精度控制。电压适配范围提升至 380 - 500V,能满足不同工况下的电机驱动需求。
1. 数字化与互联性出色:全面集成到 TIA 博途平台,借助 Startdrive 可创建数字孪生,能在硬件安装前就对驱动器运行状态测试优化,缩短调试周期。配备 IIoT 模块,可轻松接入云和工业边缘应用,实现设备实时监控、数据分析与预测性维护;内置网络服务器,无需额外安装软件就能完成调试,搭配智能适配器还可建立 WLAN 连接,调试操作便捷高效。
2. 安全防护级别高:安全集成系统达到 SIL3/PLe/Category4 标准,标配先进的安全防护功能,既能保障通信安全,还能对固件进行完整性和真实性检查,防止被篡改。同时提供 IP55 防护等级选型和特殊 conformal 涂层选项,可适应存在硫化氢等腐蚀性气体的恶劣环境,且运行环境温度最低可达 - 20℃,适配多种严苛工况。
3. 运行稳定且扩展性好:支持 PROFINET 的系统冗余 S2 和共享设备功能,当其中一个控制器故障时,变频器可切换与另一控制器通讯,保障设备持续运行。硬件上有丰富的选件板,如 OM - SMT 电机温度监控模块、OM - DQ 编码器连接模块等,可根据需求灵活组合,适配不同设备的控制与监测需求。
适用领域:
1. 食品饮料与制药行业:适配灌装机、螺旋输送机、制粒机、生物反应器、喷雾干燥机等设备,其高防护性可避免生产环境中的水汽、粉尘等对设备造成影响,且符合行业对生产安全和卫生的严苛标准。
2. 化工、油气行业:可驱动搅拌机、离心机、脱焦泵等设备,能适应化工车间的腐蚀性气体、油气领域的复杂工况,稳定的驱动性能可保障反应、分离等工艺环节的连续运行。
3. 船舶与海洋行业:适配绞车起货机等设备,其抗恶劣环境的设计和高可靠性,能应对船舶航行过程中的颠簸、高湿高盐等复杂环境,满足船舶上各类动力设备的驱动需求。
4. 通用机械行业:适用于起重机、提升机、挤出机、研磨机等通用机械,多样的控制方式和功率等级,可匹配这类设备从简单运转到高精度作业的不同驱动需求,同时节能特性还能降低通用机械长期运行的能耗成本。
推荐理由:
SINAMICS G220 功能强大,搭载清洁变流技术THDi<5% 减 97% 谐波,支持多电机高精度控制与 SIL3 安全标准。创新集成数字孪生与 IIoT 模块,无软件即可调试。实用性突出,适配多行业严苛工况,降本增效显著。开放性优异,无缝对接 TIA 博途与云应用,兼容多协议与冗余系统,是自动化领域创新标杆。
