华北工控--MATX-6556
  • 点击数:885     发布时间:2026-01-18 11:05:43
华北工控MATX-6556搭载飞腾腾锐D3000(八核)处理器,最大内存可达128GB,与统信UOS服务器操作系统V20、银河麒麟桌面系统V10等深度适配,可提供安全计算环境和强大的数据处理能力,接口丰富,具备高连接性和可扩展性,适用于多场景。
产品概述:
性能特点:
CPU:搭载飞腾腾锐D3000处理器,集成8个飞腾高性能处理器核FTC862,TDP up to 70W,主频达到2.5GHz,支持密集型AI计算。
存储:板载2*UDIMM DDR4,最大内存128GB。并支持2*SATA(支持SATA2.0/3.0)、1* M.2 TYPE 2280 M KEY(PCIE NVME)实现高速缓存,进一步增强了数据吞吐量优势。
网口:支持2*千兆RJ45网口、4*USB3.0和12*USB2.0接口可以实现多点通讯;支持*1M.2 E key接入WIFI/BT模块,满足无线网络通讯或设备远程管理的要求。
串口:支持14*COM(TTL/RS232/RS422/RS485),可用于长/短距离的高速率数据传输与处理。
音频接口:支持1*Mic、1*Head Phone音频输出接口。
I/O:配置了2*PCIe x16、1*PCIe x8和1*PCIe x1信号插槽,支持1*GPIO(最大支持8路GPIO)、1*CAN2.0、1*JFP、1* SYS_FAN、1*CPU_FAN、1*板载蜂鸣器,方便用户实现更多外设接入。
操作系统:适配统信UOS服务器操作系统V20、银河麒麟桌面系统V10。
稳定性:支持看门狗功能,板载RTC支持掉电RTC时间保存。
尺寸:244x 244mm。
适用领域:
华北工控MATX-6556可以广泛应用于信创产业、智慧政务、智慧金融、智慧能源、军工科技或高端制造领域,满足高性能和“自主可控、安全可信”的产品要求。
推荐理由:
创新性:
1、支持全国产环境技术基底上的仿真设计和开发应用,基于飞腾腾锐D3000处理器,适配UOS、Kylin操作系统的基底,通过了SiPESC平台技术验证,
2、从基础硬件层面增强安全特性,支持飞腾CPU安全架构规范PSPA 2.0,集成系统级安全机制包括多种密码加速引擎、可信执行环境、安全存储、固件管理、硬件漏洞免疫、抗物理攻击等。
3、板载RTC支持掉电时间保存,可以提供增强的抗干扰能力和稳定性,确保在主电源波动或断电时,关键系统参数和数据也不会丢失。
功能与实用性:
1、提供增强的数据运算能力,CPU多核高性能,支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令,可处理多任务并行处理负载。可外接显卡,实现极致性能扩展,创造了一种动态、可配置的计算环境。
2、满足大内存的产品要求,板载2*UDIMM DDR4,并支持SATA、M.2扩充存储容量。
3、支持集群连接,配置了多个LAN、USB和COM接口,可以实现设备间点对点或多点、高速率的数据传输与处理。
4、支持多模态网络通讯,包括千兆以外网、WIFI和BT网络模块连接。
5、支持灵活I/O扩展,配置了多个PCIe扩展槽和GPIO接口等,可用于大显卡/网卡/数据采集卡/加速卡/固态硬盘等的接入。
支持各种工业/商业环境使用,严格按照工业级标准打造,具备-20℃~70℃宽温作业、抗电磁干扰等严苛环境适应性。
