和利时XMagital可自由定义的智能系统
  • 点击数:1273     发布时间:2026-01-18 18:09:53
当前及未来一段时间,数字化转型将成为制造业突破增长瓶颈、抵御不确定性风险的必由之路,而人工智能技术的发展,也在深刻改变着智能制造的运营模式与效率,通过数据驱动与智能化决策,为制造业带来了前所未有的变革。数字化转型和智能化发展对工业软件系统提出了新的要求,数据要标准化、模型化、高质量,为工业智能应用打造数据基础;软件架构要足够灵活且弹性可伸缩,可应对生产工艺和场景的多变性和不确定性;生产控制和生产管理要一体化设计,支撑全流程、全要素的生产协同优化;软件的部署实施周期要尽可能短,而且易于升级维护,帮助客户实现敏捷投资。
产品概述
XMagital是和利时全新推出的可自由定义的智能系统,为国内首创的生产控制和生产管理原生一体化融合的智能系统。其遵循“原生融合、开放生态、全面智能”三大理念,基于统一的智能平台,可自由定义生产控制操作、生产计划调度、设备资产管理、安环质量管理、经营决策管理等应用集群,为工业用户提供智能管控一体化解决方案。
原生融合:系统采用扁平化“1个平台 + N个应用”协同框架,通过统一数据模型和服务化组件,实现生产管控应用的深度整合,满足智能工厂全场景(从工业到基础设施,从装备、产线、车间、工厂到集团)和全环节(从设计、集成、生产、运维到服务)一体化管控需求,全面提升生产效率,降低制造成本。
开放生态:XMagital采用“平台+工具+应用”的开放框架,提供功能丰富的开发和运维工具套件,支持用户和第三方开发者基于平台标准和规范开发工业App/Agent,推动创新和持续发展。
全面智能:XMagital支持智能组态的可视化配置、智能应用的快速搭建、工业Agent的敏捷开发。通过提供一系列智能化工具来降低组态难度,同时还集成了机器学习、大模型、机理模型等工业AI通用架构和各类AI算法库,可以快速构建智能应用。
XMagital的总体技术架构如图1所示,XMagital以管控原生融合和AI原生智能为核心,通过统一数据底座、统一信息模型、统一基础环境和工具链、以及分布式架构,打通生产控制和生产管理全过程,基于统一平台,同时支撑生产控制和生产管理应用系统。
图1 XMagital总体技术架构
面向工厂管控L0~L3的原生一体化融合,XMagital提供了统一的标识、统一的数据模型定义、统一的数据存储机制、统一的分布式服务接口标准、统一的用户权限,设计了应用开发环境、工程组态环境、在线运行环境和运维环境基础框架,分别面向应用开发人员、工程实施人员、现场操作人员、系统运维人员提供丰富易用的工具和公共基础组件,支撑工业生产应用和解决方案的快速开发、部署、运行和维护。通过拖拉拽、配置等低代码化方式实现项目定制化应用产品的快速实现,使得客户也能够简单完成APP应用的自主升级。
(1)服务化可动态组合的工业应用开发方式
在应用和解决方案构建方面,按照服务化的设计理念,XMagital采用“基础服务+应用框架+业务逻辑+动态编排”的方式开发业务应用,构筑可持续发展的生态系统。如图2所示,XMagital的统一平台和APPs都由服务组件有机组合而成,应用和解决方案可以基于项目变化的需求进行灵活组合和持续改进。
 图2 服务化可组合的设计思路
在XMagital的统一软件平台中,原有的大型单体应用被拆分为不同粒度、专注特定功能、具有高内聚低耦合特征的细粒度服务组件,通过迭代的方式分阶段实现和完善,服务组件间通过API调用的方式实现业务的流转和信息的交互,整个框架就像一个可进化的生态系统,根据实际工程应用的需求,在实践中不断优化、丰富服务组件,同时,多样性的组件又利于构建更多更好的应用以支撑不同的工业场景。
(2)弹性可伸缩部署架构
XMagital在架构设计上考虑对装备、产线、车间、工厂等小、中、大不同规模应用场景的支持,可实现弹性按需部署;通过服务的组件化设计及应用包编排管理能力,实现应用产品的快速灵活构建;支持容器化应用和传统应用的一体化编排和调度管理,从而降低运维成本,提高系统可靠性和可维护性。通过模块化、自动化的制造软件服务,能够实现可动态按需部署、可靠运行和可灵活编排的智能制造应用开发新模式,提供工程化工具以方便实现工厂配置以及灵活的人机协作,实现工业应用的组态化、工程化交付实施,打造生产制造全链条数据的可信共享和应用服务的协同交互。
(3)涵盖开发/配置/运行/运维全生命周期的工具链设计
XMagital通过打造一套面向应用开发、工程配置、集成调试、运行维护的完整工具链,全面提升工程应用的效率。平台工具链覆盖工业管控应用系统从软件开发到工程配置、从规划到运维的全部流程,并统一提供部署和管理能力。有效支撑生产监控类、生产制造管理类等多种应用程序的快速开发及部署,使应用开发工程师得以更专注于业务,极大地提高了开发及部署效率。
(4)面向AI原生的工业智能应用/工业Agent基础框架
传统工业系统受限于架构固化、算力割裂等历史局限,难以支撑AI技术的深度整合与动态演进。XMagital从设计之初,就充分考虑到了拥抱工业AI的前瞻性需求,原生内置AI能力。如图3所示,XMagital通过部署工业智能框架,实现多模态数据感知与自主决策;提供智能算法训练和编排工具,降低工业智能应用的开发门槛;建立AI能力积累机制,沉淀可复用的工业智能组件及标准化的API接口和数据。该设计使AI技术真正融入工业核心业务流程,使得XMagital具备将传统工业软件赋能升级为智能工业软件的能力,实现生产过程的智能化分析与决策,加速AI技术在工业领域的实质性落地。
 图3 工业智能应用基础框架
此外,在工业Agent构建方面,XMagital利用DeepSeek、通义千问等开源大模型,LangChain、LangGraph等大模型框架,以及MCP、RAG、Function Call等大模型技术,构建工业Agent基础框架和能力,为工业场景提供创新解决方案。XMagital可实现对复杂的工业场景问题进行意图识别和解析,并拆解成子任务链,结合Text2SQL、MCP、Function Call等技术,调用平台工具箱及API接口,实现子任务的执行。基于XMagital的Agent框架,可以天然实现Agent与其他工业软件系统、底层硬件设备的互通和协作。
(5)控制/监视/管理/优化/仿真的全域应用支撑能力
XMagital通过构建统一的数据底座、简单易用的完整工具链、工业智能应用/工业Agent基础框架、以及可扩展的公共服务组件与能力,全面支撑生产控制、监视、管理、优化和仿真等核心应用场景。XMagital的数据底座设计实现了多源数据的统一接入、存储与管理,为上层应用提供高质量的数据基础;其工具链覆盖从开发、配置到运行、运维的全生命周期,显著降低了应用开发与部署的复杂度;同时,XMagital提供的可扩展公共服务组件与能力,如数据分析、算法模型和仿真引擎等,能够灵活满足不同场景的需求。通过整合这些能力,为企业提供了从生产控制到管理优化的全流程支持,助力实现智能化、高效化的生产运营与决策。
XMagital支撑的生产管控应用包括以下几个维度:DCS/OCS、PLC、SCADA、智能仪表、虚拟化控制系统等控制应用;高级生产计划与排产APS、RTO实时优化、APC先进控制、仿真优化、Batch批量控制、操作导航、高级报警、能源管理与优化等全局生产协同优化应用;设备台账管理、点巡检、设备故障诊断和预测性维护、备品备件管理等设备全生命周期管理应用;生产安全、人员安全、作业安全、危化品管理、信息安全等全维度安全应用;数字化交付、数字孪生、智慧决策、智能驾驶舱等全数字化卓越运营应用。
性能特点
关键性能指标:
在数据采集方面,从数据进入平台驱动接口到设备状态成功写入数据库所需时间:<=1秒;
在数据查询方面,数据规模:10万条,查询时间段:1天,查询记录:1000条,查询时间:<=2秒;
在客户端数据展现方面,生产执行状态和报警从现场发生到界面显示出来时间: <=2秒,页面响应时间:<=2秒;
系统核心服务支持主备或双活工作方式,主备切换时间<=10秒;
支持国产化的芯片、操作系统、数据库;
满足等保三级要求。
主要创新点:
(1)生产管控原生融合的设计理念
结构扁平,高度灵活:简化系统层级,促进信息快速流通与处理,能迅速适应变化。
弹性扩展,无限潜能:可根据业务增长灵活调整资源,确保持续高效运行。
节约成本,加速转型:减少重复建设,避免过度依赖单一供应商,可按发展阶段敏捷投资,优化资源配置。
(2)跨层级协同架构
XMagital 采用扁平化“1个平台+ N个应用”协同框架,通过统一数据模型和服务化组件,支撑各工业应用/工业Agent的灵活开发、部署实施、运行及系统未来的重构、升级和维护,解决分层架构协调难、数据接口不统一等问题,大幅降低系统集成复杂度和成本。
(3)全面智能的工业应用新范式
智能组态:集成知识图谱、深度学习等前沿AI技术,提供智能化工程辅助工具,涵盖业务建模、数字孪生等,支撑应用全生命周期。
智能应用:通过构建智能应用基础框架和工具套件,将先进智能技术用于制造过程,提升生产效率和服务质量。
多智能体协同:结合开源大模型,构建工业Agent基础框架和多智能体协作能力。
适用领域
XMagital适用于离散行业和流程行业,目前已成功应用于石化、化工、电力、制药、新能源、食品、汽车生产、3C制造等行业的50多个现场项目,累计实现合同额超10亿元。支撑和利时高安全工控产品敏捷智能工厂获批国家首批卓越级智能工厂。
推荐理由:
XMagital可自由定义的智能系统以系统级创新直击智能制造转型长期面临的“管控分离”与“系统固化”两大核心挑战。通过统一数据模型、扁平化架构和开放开发环境,将生产控制与运营管理熔铸成一个可动态进化的智能整体。它以“积木式搭建,敏捷式生长”的灵活形态,让企业能够用最低成本构建最贴合业务本质的智能系统。
XMagital的敏捷交付能力助力企业快速响应市场需求变化,减少停工损耗,智能化管控与生产优化功能提升了设备利用率及生产效率。其应用集群赋能企业全链路实现生产控制的最优运行、计划调度的高效协同、设备资产的稳定可靠、安环质量的全面保障,及经营决策的科学精准,为用户带来可量化、可落地的实际价值:工艺平稳率提升50%+、装置能耗降低2%+、生产计划调度准确率提升10%+、库存周转周期缩短5%+、能源消耗和质量损失降低3%+、设备故障率降低20%+、设备使用寿命提升10%+。
XMagital还积极与行业伙伴共建智能工厂生态,推动技术标准化与生态协同发展。通过开放平台和标准化接口,XMagital将促进产业链上下游的合作,打造一个高效、开放、共赢的智能制造生态系统。通过引入生态伙伴,更多的应用基于平台开发出来,平台功能得以持续迭代完善,平台的深层次价值也将体现出来。此外,XMagital还提供面向开发人员、工程实施人员和一线业务人员的生态支持,降低技术使用门槛,激发更多创新力量,共同推动工业智能化的未来发展。
XMagital的价值或许不仅在于解决当下的“数据孤岛”难题,更在于构建了一个“系统即生态”的进化框架,这种将技术主权交还给企业的设计,将重塑工业数字化的演进逻辑——当每个工厂都能基于XMagital这样的“可自由定义”智能系统,中国智能制造或将迎来自主定义系统架构、重塑智能工厂建设的新范式。
