宽域--SDB2000-ME 智能运维箱
  • 点击数:762     发布时间:2026-01-18 18:15:33
SDB2000-ME 系列智能运维箱集成智能配电、网络通讯,预留串口、IO 通信的接入能力。采用模块化设计,以标准化的模组满足用户差异化、定制化的需求。安装在室外监控立杆或壁挂安装,实现对视频监控前端设备的电源、网络、运行状态的远程运维管理。
产品概述:
产品高度集成,布局合理美观,具有安全防护、在线监测、故障定位、智能运维等功能,是电力能源、石油石化、高速公路、轨道交通、智慧城市、平安城市等行业首选的智能运维设备。
性能特点:
全面的工业互联与集成能力:可灵活适配并接入各类传感器、仪器仪表及摄像头,实现异构设备的统一数据采集与指令下发。向上通过标准接口(如 MQTT、HTTPs 等)与后端平台无缝对接,实现数据同步、指令接收与远程管理。卓越的工业级可靠性设计:产品采用全金属工业级箱体设计,防护等级达到 IP54、IP65 或更高,具备防水、防尘、耐腐蚀特性。
内部元器件采用宽温设计,支持在-40℃至 75℃的极端温度下稳定运行,并集成防浪涌、防雷击电路,确保在电力波动、恶劣天气等复杂工业与户外环境中长期可靠工作。
智能化的动环监控与自管理:内置全面的动力环境监控系统,可实时监测箱内温湿度、供电电压/电流、门禁状态、水浸、烟雾等参数。一旦监测到异常,可立即触发本地声光报警,并同步将多级告警信息推送至运维人员,实现故障的精准定位与快速响应。
高效的远程运维:通过配套的管理平台,运维人员可远程查看所有联网 SDB2000-ME 及其下挂设备的实时状态、历史数据与告警日志,并执行远程设备重启、参数配置、固件升级等操作。将传统的“人力巡检”转变为“智能巡诊”,极大降低了运维成本与人员安全风险。
适用领域:
SDB2000-ME 系列以其强大的边缘智能和工业适应性,广泛应用于对可靠性、实时性和智能化有高要求的领域:
智慧交通与城市管理:作为交通监控站点的核心智能单元,管理摄像机、补光灯、雷达等设备,并直接在边缘侧完成车牌识别、交通事件检测、违章分析等,保障设备在线率与系统效能。
能源与流程工业:在石油化工、电力电网等场景,用于危险区域监控、跑冒滴漏检测、明火烟雾识别、高空作业安全监护等,防范重大安全事故,保障连续生产。
智慧园区与建筑工地:实现对园区周界安防、车辆违停、人员聚集、消防通道占用等场景的智能监控,以及对工地内安全着装、违规作业的自动识别与告警。
推荐理由:
功能优势:
从“被动响应”到“主动感知”的运维范式革命。SDB2000-ME 的核心价值在于彻底改变了工业现场的运维模式。与传统监控箱仅提供基础供电和网络、故障后依赖人工爬杆上站排查的被动模式相比,SDB2000-ME 实现了全链路、可预测的主动式智能运维。对下,它能深度监控每一台下挂设备的“健康指标”(功耗、网络、运行状态)。对内,它时刻感知自身运行环境。对上,它将处理后的高价值信息与告警同步至智能管理平台。这种“设备-箱体-平台”的三维立体监控体系,使得运维人员从繁重的体力劳动和模糊的故障判断中解放出来,实现了运维工作的数字化、可视化和精准化,设备综合在线率可得到根本性保障。
技术创新:
深度融合“边缘”与“智能”,响应国家技术战略。本产品并非简单的硬件堆砌,而是在架构上实现了“边缘计算”与“人工智能”的深度融合,符合国家“人工智能+”行动和边缘计算产业发展的战略方向。SDB2000-ME 作为边缘层核心,承担了数据聚合、实时推理、快速反馈的关键职责。
技术合规与先进性:产品的设计与研发遵循并契合了最新的行业技术标准,如 YD/T 4493-2023《工业互联网边缘计算需求》以及中国信息通信研究院发布的“边缘智能”评估体系框架。其在边缘推理节点能力、模型部署适配性以及行业场景化应用等方面,具备了参与权威评估并获认可的技术基础。
实用价值:降本增效显著,创造可量化的经济与社会效益。SDB2000-ME 的实用性体现在直接为客户带来可量化的价值。
降低运维成本:通过远程管理和预警,可减少超过 70%的现场巡检频次,节省大量人力、交通和时间成本。
提升运营效率:故障发现与定位时间从平均小时级缩短至分钟甚至秒级,设备恢复时间大幅减少,保障生产连续性。
规避重大风险:通过对安全风险(如烟雾、泄漏、违规操作)的智能识别与即时告警,能有效预防火灾、爆炸、人身伤害等重大事故,社会效益显著。
优化投资决策:全生命周期的设备运行数据为资产健康度评估、备件采购计划和设备更新换代提供了科学的数据支撑,避免了盲目投资和重复建设。
开放生态:构建工业互联网边缘层的开放锚点。SDB2000-ME 秉持开放生态的理念,在设计上预留了充分的扩展性。
硬件开放:提供丰富的标准接口,支持根据特定场景接入各类传感器与通信模块。
软件开放:支持容器化技术及主流操作系统,使产品能够持续进化,适应未来不断涌现的新场景、新需求。
平台开放:通过开放的 API 与智能平台解耦,可灵活对接不同用户的 MES 系统或私有化部署平台,保护客户现有投资,便于集成到更广阔的数字生态中。
